Duda selección marca y modelo aerotermia
Hola, buenos días a todos.
Lo primero gracias por toda la información, experiencias, dudas y respuestas que vais añadiendo al foro... leyendo se va aprendiendo un montón.
Mi caso es el siguiente:
Vamos a instalar aerotermia para suelo radiante y ACS en un adosado de algo menos de 100m2 de nueva construcción en una parcela cercana a Santander. El aislamiento y las ventanas son buenas (ya sé que esto es relativo pero según las empresas que han estudiado el tema y nos han presentado ofertas hasta el momento, con una potencia de 6 - 7 kw cumplimos).
El tema es que cada empresa nos ofrece una marca/modelo diferente y, como es lógico, cada uno nos recomienda poner la que nos ofertan ellos.
A mí personalmente me convence bastante la Mitsubishi PUHZ.SW75VHA-EHST20C.VM2C pero visto que tiene unos años ya, no sé hasta que punto hay modelos mejores en el mercado.
Tenemos presupuestado también una Panasonic aquarea de 7kw, una Daikin de 7kw y una Alexio de 6kw. Y hemos mirado Hitachi, Baxi, Thermor... casi todo el mercado de aerotermia jajaja
Lo que buscamos es la que tenga el mejor rendimiento posible y, abro paraguas, que nos permita llenar una bañera de hasta 180 litros muy de vez en cuando. (Hay un par de fontaneros que comentan que con un depósito de ACS de 200 litros no es suficiente... dicen que sobre el papel si que da pero en realidad se quedaría corto).
Por redimientos, calidad y el tema de la bañera, ¿véis esta Mitsubishi buena opción o os iríais a otra?
A ver si me podéis echar una mano. Gracias :redface:
Re: Duda selección marca y modelo aerotermia
Nunca se llega a saber cual es la mejor marca, todas pueden pecar de algo.
Las mitsubishi suelen pecar de ruidosas.
Panasonic creo que es lo que mas se esta vendiendo y parece que con muy buenos resultados.
Daikin seguro que tambien genial.
Hitachi en la teoria tienen un rendimiento genial, pero no se sabe mucho por experiencia propia en el foro.
Las demas marcas suelen ser remarcadas de las primeras u otras, no me extrañaria que alexio fabricara sus propias bombas, pero lo dudo de Baxi, Thermor
En esas potencias de 6 o 7 kw, me quedaria con Daikin (de 6kw) o Panasonic (de 7kw), la que mas te guste.
Respecto a lo de llenar una bañera de 180l, si lo veo complicado con un deposito de ACS de 200l a 55ºC, pero como se supone que se hara pocas veces al año, puedes calentar el tanque de 200L hasta los 70ºC o 75ºC con una resistencia de apoyo (suelen venir incluidas) y con esa temperatura si te deberia de llegar. Esto solo lo harias los dias que fueras a llenar esa bañera, porque consumiras mucho mas.
PepitoSaltamonte
Muchas gracias por la respuesta.
En las especificaciones del modelo de Mitsubishi marca que hace más o menos el mismo ruido que las Panasonic y Daikin... pero supongo que en la práctica el sonido se disparará más en esta marca que en las otras dos. Espero que te refieras a la unidad exterior, ¿la interior de cualquier marca no hace casi ruido no? Como no tenemos preferencia por una marca en concreto, valoraremos entre Daikin y Panasonic entonces.
En cuanto al tema de la bañera, otra opción sería añadir un depósito adicional o incluso coger una unidad interior en la que el depósito de ACS esté separado. Así podríamos instalar uno de 300 litros (por ejemplo) sin penalizar en la factura al no tener que encender las resistencias de apoyo. ¿Cómo lo ves? :confused:
Las posibles soluciones son muchas, como dices puede ser un deposito ACS por separado que incluso podria ir calentador por un colector solar (aunque en la zona de guipuzcoa no debeis de tener demasiado sol para aprovecharlo), o un deposito de ACS de 300l calentado por la bomba de calor.
Sobre ruidos, tengo una Aquarea de 7 kW instalada debajo de la ventana del dormitorio de matrimonio en un piso y los usuarios no se han enterado que trabajaba.
Una Daikin de 8kw en la terasa de una casa, al lado del dormitorio de matrimonio, y solo una pequeña, casi imperceptible, sonido. La casa esta en un pueblo muy tranquilo y muy silencioso por la noche.
No he instalado ninguna Mitsubishi, pero según los usuarios del foro con esta maquina, hace bastante ruido.
Sobre el ACS, si sois 4 en la casa, con una bañera, los 200l no te llegan. Tienes que irte a una deposito separado de 300l calentado por la bomba de calor.
En concreto, para tu casa, una Aquarea biblock de 7kw, con deposito de ACS de 300l por separado, o una Daikin de 8kw con deposito incluido, que tiene opción de un deposito de 270l te valdra para el ACS con la bañera.
donc
Hombre, todo depende, una cosa es pegarse una bañera de 180 litros con agua a 40 ºC de pascuas a ramos, y otra cosa es llenar la bañera con agua a 60 ºC para cocer los langostinos en el restaurante.
Entiendo claro está que no son dos o más bañeras seguidas de 180 litros, sino "hoy me apetece relajarme en la bañera y me voy a tirar una hora dentro". En tal caso, creo que con un depósito de 200 litros da más que de sobra. Ten en cuenta eso sí que un rato antes puedes forzar la resistencia eléctrica del depósito para acumular más energía en el depósito, y así cuando el agua mezclada a 40 ºC llegue a la bañera, por cada litro de agua en la bañera estás sacando bastante menos del depósito.
Así que entre el tiempo que tarda en llenarse la bañera y el buen rato que estés en ella, con una máquina de 6 - 7 kW tienes el depósito recalentado mucho antes de llegar a necesitar llenar otra bañera. En el peor de los casos, fuerzas de nuevo la resistencia (3 kW) y tardas aún menos en cocerte al vapor otro rato más.
