Resultados 1 al 2 de 2
Tema: Una pregunta curiosa.
- 01/10/2018, 21:17 #1
- dic 2011
- Segovia
Tengo una bomba de calor que utilizo para calentar el agua de la piscina,la pregunta es si se puede utilizar dicha maquina para calentar el agua del suelo radiante de mi casa.No se cual sera la respuesta pero estoy convencido que si porque es calentar agua y precisamente a una temperatura baja, lo que no entiendo muy bien el tema del caudal porque en la piscina mueve como unos 3 metros cúbicos a la hora,y la bomba de la calefacción me da que trabaja a otro ritmo menor y tampoco se si la presión del circuito es diferente.En este foro que hay gente entendida agradecería una respuesta razonada.Gracias.
- 02/10/2018, 17:06 #2
- ago 2017
- Barcelona
Re: Una pregunta curiosa.
Va a ser complejo. Primero porque necesitas mínimo 35 grados de impulsión para una casa normal. Y segundo porque necesitarás una bomba circuladora (la de la piscina mueve mucha agua con poca presión, en SR se necesita un poco menos de caudal y más presión para superar las pérdidas de carga)
