[Duda] Aerotermia con radiadores.
Buenas tardes,
Estoy barajando alternativas para poner la calefacción en casa. Y últimamente me están hablando muy bien de la aerotermia.
Os comento mis características, por que no sé si será viable en mi casa.
Tengo una casa, de dos plantas de unos 100 metros por planta.
Las ventanas son de PVC y los cristales son de baja emisión.
Tiene aislamiento con poliestireno extruido. Creo que está bien aislada.
Lo malo es que tengo la preinstalación para radiadores, aunque no los tengo todavía puestos, y no tengo opción de poner suelo radiante.
La casa está en Granada, y el clima es de cómo mucho 0 grados en invierno.
Me gustaría que me aconsejaraís de sí sale rentable poner aerotermia, y que opciones usar con mis características, o que me indiquéis donde puedo informarme o mirar para tener algo más de elementos de decisión.
Enviado desde mi SM-G950F mediante Tapatalk
Re: [Duda] Aerotermia con radiadores.
hel
Buenas tardes,
Si yo estuviese en tu piel, me decantaría por aerotermia con radiadores de baja temperatura o fan coils.
Los expertos te pedirán más datos, sobre el nivel de aislamiento, si las ventanas son de doble o triple cristal, presupuesto disponible, demanda de calor según cargas térmicas, etc.
También sería interesante si tienes sitio en el tejado para placas fotovoltaicas, porque son de ayuda a bajar el consumo eléctrico. Y también saber que la tarifa eléctrica de discriminación horaria sería la mejor opción.
Espera a ver si los entendidos contestan.
Enviado desde mi D5803 mediante Tapatalk
Hola, puedes poner aerotermia con radiadores para baja temperatura, son mas caros, tienes q ver si t sale rentable..
Enviado desde mi Redmi Note 4 mediante Tapatalk
Yo tengo aerotermia con radiadores de baja temperatura, y fancoils para el frío en verano. Y la verdad que estoy contento con ello.
Enviado desde mi ONEPLUS mediante Tapatalk
No soy muy fan de los radiadores para la Aerotermia. Porque aunque sean de baja temperatura la temperatura de impulsión mínima probablemente no baja de los 45 grados (y esté más cerca de los 55 grados a no ser que los radiadores esten muy, pero que muy sobredimensionados o que la casa sea pasiva).
Después está la opción de los fancoils, que permiten impulsar a 45 grados perfectamente. Pero en contra necesitan ventiladores y generan ruidos.
Todas estas opciones siguen estando lejos de los 35 grados (o menos) para los que se diseñan los sistemas de suelo radiante.
Por lo tanto, pese a que las otras opciones sean caras (sobretodo los radiadores de baja temperatura) no se va a conseguir un rendimiento parecido a uno con suelo radiante.
No tienes gas natural?
Algo de eso había entendido, pero lo malo que veo de esos radiadores, es que creo que necesitan conexión eléctrica, para un ventilador o algo así.
Y lo malo es que no tengo enchufes cerca de todos los radiadores.
Además lo de que son más caros, tendría que ver cuanto más lo son, el presupuesto no es ilimitado, jeje
mbc123
Que va, no tengo gas natural ni posibilidad de ello. Vivo en un pueblo, y aunque está muy cerca de la capital, para según que cosas esto es como si viviera en una ciudad de hace 10 o 15 años.
Y con respecto a lo de los radiadores, ese es mi temor, que después de un gran desembolso, ya que no es que sea barata toda la instalación, pues que luego no funcione adecuadamente, y al final consuma igual que una caldera de gasoil o similar, que son las otras opciones.
hel
A ver, tanto como decir que se va a gastar más que con gasoil quizás no. Pero el sistema no será el más óptimo.
Si no hay otra opción antes de colocar fancoils quizás me plantearía colocar unidades terminales de suelo de expansión directa (un aire acondicionado de toda la vida per de consola). El rendimiento será muy bueno y el precio quizás incluso más barato.
También se podría colocar una bomba de calor por conductos bien hecha (con su sistema de zonificación y sus retornos bajos para evitar la estratificación del aire)
podeis recomendarme algunas marcas de radiadores de baja temperatura, y otra duda, llevan estos radiadores ventiladores, o no es necesario, que me estoy liando
hel
Yo solo conozco Jaga por ejemplo o Panasonic los de Aquarea. Creo que pueden llevar o no ventiladores.
