donc
Para 110m2, debería llegarte una maquina de 9kw.
Ya que haces reforma yo buscaría mejorar el aislamiento de la casa, insuflar material aislante en los paredes exteriores, cambiar las ventanas con unas buenas. El precio de insuflar no es alto.
Cuantas personas sois en casa, para el tema del ACS? Tienes bañeras?
Lo de paso 10, es la distancia entre dos tubos de suelo radiante. Se necesita una paso pequeño para poder conseguir el refrescamiento en verano.
Pregunta al tio que te hace el suelo radiante que fabricante te pone, tipo de material, tipo de control del suelo, si es con termostato por habitación o solo un termostato central, paso de instalación(sin decirle tu el paso), y asi veras si entiende de suelo radiante.
