Resultados 1 al 9 de 9
- 05/08/2018, 04:53 #1
- ago 2018
- Vitoria
Recuperador de calor + bomba de calor para acs + suelo radiante.
Hola, me gustaría conocer vuestra opinión sobre esta instalación aerotérmica para un piso de 60m2 ,en ciudad :
-recuperador Domeo 210 FL de S&P
-bomba Nuos Evo A+ de Ariston
-suelo radiante
¿Es correcta, efectiva, es excesivo?
¿Necesitaría contratar una potencia más alta de lo normal?
Si alguien tiene algo similar, o le choca algo sobre lo expuesto, y le apetece comentar y tal, le quedaría muy agradecido.
- 05/08/2018, 06:55 #2
- ago 2008
- parla,madrid
Re: Recuperador de calor + bomba de calor para acs + suelo radiante.
La bomba es solo para ACS, entonces el suelo radiante quien lo calienta?
- 05/08/2018, 14:01 #3
- ago 2018
- Vitoria
Hola donc, saludos. Estoy empezando a conocer el uso de la aerotermia en viviendas y estoy un poco verde todavía pero entiendo que la bomba de calor para acs/calefacción Nuos Evo A+ de la marca Ariston es la encargada del agua caliente y también del suelo radiante.
Gracias por comentar.Última edición por Juan de Vitoria; 05/08/2018 a las 15:15
- 05/08/2018, 19:37 #4
- ago 2008
- parla,madrid
Es que la Nuos Evo A+ es solo para ACS no tiene para calefaccion.
Asi que mejor infórmate mejor que bomba de calor te van a instalar.
- 05/08/2018, 20:38 #5
- ago 2018
- Vitoria
Muchas gracias por tu respuesta, donc, que perdido ando...
Es una instalación, la del primer comentario, que existe en un piso de segunda mano en venta, no tiene gas ni radiadores, todo eléctrico.
Entiendo que me dices que falta lo referente al suelo radiante, que el recuperador y la bomba no tienen que ver con la calefacción del suelo. He estado en el piso con la inmobiliaria y solo he visto esos dos aparatos, recuperador el Domeo 210 FL y bomba Nuos..
¿Qué falta?
Perdón por abusar y disculpa las molestias. Gracias.
- 06/08/2018, 16:05 #6
- mar 2017
- España
Ni que tuviéramos una bola de cristal.
Para calcular la potencia de un sistema de climatización se necesita saber cuánta energía se pierde (en invierno) o se gana (en verano) por culpa de la diferencia entre la temperatura de confort y la exterior, y en verano, además de por las ganancias a través de las ventanas. Pero en un piso además cambia mucho si es exterior o interior, de los últimos o a nivel de calle, la orientación de las fachadas expuestas, etc. Así como si los pisos colindantes están ocupados y además climatizados.
Porque te puede pasar como a mis padres que en un piso de más de 80 m2 útiles y sólo con el calor que sube del vecino, está la vivienda prácticamente sin calefacción la mayoría del invierno. Y eso que es en Madrid y edificio previo incluso a la NBE-79 (creo) , es decir, sin aislamiento alguno (sólo muro de doble hoja y cámara de aire).
El recuperador de calor no tiene sentido en la mayor parte de los casos, en una vivienda antigua de 60 m2 y sin una estanqueidad alta y medida, es tirar el dinero. El suelo radiante malo sería que no te mantuviera la temperatura de confort, pero en modo refrescante, es muy probable que no sea suficiente para mantener una temperatura agradable.
Eso me da que pensar que estés mirando un piso, si bien de segunda mano, muy reciente. Es raro de narices que en un minipiso de 60 m2 nadie haya metido un recuperador de calor, pero ha habido (y cada vez más) promociones de grado Passive House, y ésta podría ser una de ellas.
Sé que voy a decir una tontería (me sé la respuesta del pájaro de la inmobiliaria), pero pídeles el certificado energético de la vivienda, no sólo es su obligación (si te aburres y no te lo dan, denúnciales) sino que además para una vivienda moderna no había ni que hacerlo después, porque lo generaba el arquitecto con los documentos de proyecto.
Te vas a gastar una pasta en un piso y qué menos que les exijas toda la documentación necesaria, empezando por la indicada.
- 06/08/2018, 17:55 #7
- ago 2018
- Vitoria
Gracias dardhal por tu comentario que he leído con mucho interés.
El piso es un primero, exterior, orientación sur-oeste, con reforma integral recién hecha, siguiendo criterios de alta eficiencia energética. Aislado térmica y acústicamente.
Más el recuperador, la bomba de calor acs y el suelo radiante.
Certificaciones:
B 45,00 Kwh/m2 Año
A 7,80 KgCO2/m2 Año
Es la primera vez que me encuentro con este tema energético, sin poder hablar todavía directamente con el propietario (vacaciones) y queriendo saber algo de antemano...
Voy a mirar eso del Passive House, que vi algo de refilón por ahí pero no hice mucho caso, centrado como estaba en aerotermia, bombas, recuperadores y suelo radiante...
Muchas gracias de nuevo.
- 07/08/2018, 21:02 #8
- mar 2017
- España
El valor del consumo energético (45.00 kWh/m2.año) es excelente, la nueva normativa que aplique a partir de este año, aunque será más bien el 2019, según la zona andará por valores como ése, así que ciertamente y si el valor calculado es correcto, es una vivienda con un muy buen aislamiento térmico, y tiene sentido que en la reforma le hayan comprobado la estanqueidad y metido un pequeño recuperador de calor.
Fíjate el cálculo sencillo: 60 m2 por 45 kWh/m2.año dan 2700 kWh/año térmicos para climatización. Suponiendo una bomba de calor que diera COP (rendimiento) 3, bien factible, un consumo energético de 900 kWh/año en electricidad para climatización, que a precios actuales con impuestos, supone 180 €/año en electricidad para climatización, a una media de 15 €/mes.
Como digo, si la reforma es seria, el certificado fiable y tienes referencias de lo que te dicen sea cierto, malamente te va a suponer un problema la climatización de la vivienda.
- 08/08/2018, 10:57 #9
- ago 2018
- Vitoria
Hola dardhal y olé por tu comentario, muchísimas gracias, así da gusto, de verdad. Hace cuatro días no sabía ni por dónde soplaba el aire (mi primer comentario lo ilustra) y ahora tengo las cosas más claras. Repito, muchísimas gracias a ti y a donc por la atención recibida. Un saludo.
Doy por cerrada la consulta satisfactoriamente.
