Resultados 1 al 4 de 4
Tema: Elección aerotermia
- 01/08/2018, 23:55 #1
- ago 2018
- Badajoz
Elección aerotermia
Buenas a todos y gracias de antemano. Estamos construyendo una nueva vivienda en la provincia de Badajoz con 200 m en planta baja y 90 m en planta alta . La idea es poner suelo radiante en la planta baja y fancoils para las dos plantas.
La duda es que nos han dado un presupuesto similar entre una máquina Mitsubishi de 12 Kw y una Daikin de 14 kW.
Sabiendo que son dos buenas marcas , no sabemos si decantarnos por la de más potencia.
Pondremos un suelo porcelanico y el nivel de aislamiento de la casa es bueno . Entre 18 y 22 cm dependiendo de la zona.
Muchas gracias
- 02/08/2018, 16:17 #2
- mar 2017
- España
Re: Elección aerotermia
Con ese grado de aislamiento, según orientación, sombreamiento en verano, ventanales, etc. a lo mejor incluso podéis tirar de suelo refrescante y prescindir de fancoils (salvo que en la pequeña planta alta queráis evitar el suelo radiante para poner algo más económico).
Al fin y al cabo son 290 m2 (construidos), que serán unos 250 m2 útiles, y te proponen máquinas de menos de 15 kW, lo que da una carga de calefacción (o refrigeración) de 60 W/m2, y sin hacer cálculos con un palmo de aislamiento, en Badajoz (que no será de inviernos especialmente duros), se me antojan potencias de máquinas muy altas.
En tu clima, es posible que la condicionante mayor sea la refrigeración en verano más que la calefacción en invierno (y el cálculo se tiende a hacer con calefacción suponiendo que la refrigeración funciona porque sí).
En el proyecto básico o de ejecución el arquitecto habrá calculado las cargas y demandas de calefacción y refrigeración para justificar el DB HE del CTE. Que le pase esos datos al que te dimensione la calefacción y refrigeración, pues con esos datos te puede decir la máquina que mejor se adecua. Y mirad no sea que por muy poquito más podáis tener refrigeración por suelo en la planta principal, dejando la superior para un sistema más tosco, pero barato, aunque también menos práctico, como es un fancoil.
Para una vivienda como la tuya según normativa actual y ese aislamiento me inclino a pensar que sobra con una máquina de 10 kW reales térmicos de calefacción y refrigeración a las temperaturas de uso. Posiblemente modelos de 9 kW de los fabricantes habituales en monofácico valgan. Aunque al final , en monofásico, la diferencia de precio entre una máquina y otra un poco mayor es muy poca, y el rendimiento, apenas varía (a peor). Lo cual no significa que metas cuanto más grande mejor.
- 02/08/2018, 22:59 #3
- ago 2018
- Badajoz
Muchas gracias por tu aportación. En la planta baja si llevaremos suelo refrescante . En la planta alta pensábamos en algo más económico ya que esa planta se edifica por requerimientos del plan urbanístico de la localidad. Le diré al arquitecto que nos de los datos que has comentado.
Gracias nuevamente
- 13/08/2018, 19:07 #4
- oct 2017
Muy buenas,
me sumo a la discusión. Vivo en una casa unifamiliar de aproximadamente 200m construidos, con suelo radiante (no refrescante), en Las Rozas de Madrid y con una máquina de 8kW nos es suficiente para mantener la vivienda a 22ºC de temperatura constante (en invierno).
En verano la máquina está funcionando entre el 30-50% porque no es posible disipar más frío. Hay que tener en cuenta que el frío es más difícil de disipar que el calor. Asimismo, la diferencia de temperaturas en verano no supera los 15ºC (25ºC en el interior y 40ºC en el exterior), mientras que en invierno puede superar los 25ºC.
Por lo tanto, yo creo que con una de 12kW sería suficiente, aunque quizás también sea conveniente echar un vistazo a los rendimientos, ya que estas máquinas tienen mejores rendimientos cuando funcionan a capacidades medias.
