Resultados 1 al 12 de 12
Tema: factura
- 26/07/2018, 09:36 #1
- abr 2018
- toledo
factura
hola tengo tarifa plana con iberdrola.
con la aerotermia y acs todo dia 24 h me ha consumido un mes 88 e es mucho poco? son 155 m calefactables y termostatos 23.5 salon y 25 dormitorios en la zona s toledo que pega el calor. total d factura con todo 123 e 1 mes. esta bien? se puede mejorar? sobre todo la calefaccion? porque lo demas es electrodomestixos y cocinar
lo tengo programado para que de 12 de mañana a 6 tarde funcionen y kuego los subo la temperatura y si llego a su temperatura pues no funciona o si aun le falta pues sige funcionando
- 26/07/2018, 10:39 #2
- ago 2016
- Extremeño Sur
Re: factura
En mi opinión podrías ahorrar optando por ponerte la tarifa PVPC con Discriminación horaria y adaptando loa hábitos de consumo como lavadora, lavavajillas o plancha a esos horarios.
- 26/07/2018, 10:44 #3
- ago 2017
- Barcelona
- 26/07/2018, 15:16 #4
- abr 2018
- toledo
Re: factura
temperatur d impulsion de 14 grados y con las horas de funcionamiento programadas llega a parar la maquina por temperatura
he probado con 15 o 16 pero se tira 24 h funcionando y no puede con la casa o no tengo paciencia nose de esperar
- 26/07/2018, 15:20 #5
- ago 2017
- Barcelona
Re: factura
Si ya has apurado en la temperatura de impulsión poco más vas a poder hacer.
Lo único que puedes hacer es subir la temperatura objetivo del salón a una recomendada desde el punto de vista del confort y del ahorro. El gobierno español marca que la temperatura del AC ideal debe estar entre 24 y 26 grados.
- 26/07/2018, 15:33 #6
- abr 2018
- toledo
Re: factura
pero mas de 24 grados como te muevas un poco pasas calor en dormitorios con 25 duermes arropado pero en salon....
- 28/07/2018, 15:49 #7
Re: factura
Lo único que veo es que el salón lo pongas a 25 y los dormitorios a 26. Esa es mi temperatura ideal.
Pero claro cada persona es un mundo.
- 28/07/2018, 18:03 #8
- abr 2018
- toledo
Re: factura
gracias pero el consulo os parece caro? 124 e un mes toda vivienda 24 h encendido aire acs y cocinar .. vivir...
- 28/07/2018, 18:29 #9
- mar 2017
- España
Re: factura
Cada vez que alguien pide opinión y consejo sobre consumos y presenta cuántos euros gasta en lugar de cuántos kWh, Dios mata un gatito.
Es más, si me apuras, deberías dar el consumo en kWh y una distribución horaria aproximada del consumo, para lo cual, suponiendo que cuentas con contador digital (de telegestión) y que los piratas de IBERDROLA también tienen derecho de pernada por ley en Toledo, ve a la web siguiente, regístrate con los datos del suministro, e indagas un poco cuándo consumes más energía:
https://www.iberdroladistribucionele...es/inicio.html
Sólo a partir de una medida de kWh y de periodos aproximados con más consumo (descontando, de manera estimada, lo que NO consume la refrigeración) se puede determinar si tu consumo es mucho o es poco. Porque yo he pagado el mes pasado más de 40 € de electricidad en un piso pequeño sin aire acondicionado y tarifa PVPC sin discriminación horaria. Y tengo un "consumo fantasma" (standby y consumo horario promedio de frigorífico, router, etc.) de unos 100 Wh, que son 2.5 kWh/día, o unos 75 kWh/mes, que a unos 0.13 €/kWh más IVA más impuesto eléctrico se pone en más de 12 €/mes de consumo fantasma, términos fijos aparte.
Sería mucho más sencillo para ti mirar en la máquina de aerotermia y ver el consumo en kWh eléctricos (incluso mucho mejor aún, la producción en kWh térmicos durante el mes) sólo de la climatización, y así descuentas todo lo que son otros usos. Con ese valor entonces sí que se pueden dar opiniones fundadas. Los 88 €/mes sobre una factura de 123 € no lo entiendo muy bien, y como tampoco sabemos a cuánto te cobran el kWh, estamos más perdidos que un mono en un garaje.
- 28/07/2018, 19:43 #10
- abr 2018
- toledo
Re: factura
vamos a ver la tarifa plana de iberdrola esta en 0.11 todo mundo lo sabe.. y añades iva y demas sale a 0.18 centimos redondeando.
creo haber puesto sino lo pobgi en refrigeracion el mes entero mas acs 490 kw q son unos 88 e mas o menos. lo se porque tengo un medidor consumo aparte solo caldera. el resto hasta los 123 e son gastos d casa cocina y demas. la casa calefactasble ya lo puse los metro 157 en zona toledo .
no se pirque me contestas al principio de esa manera solo quiero opiniones de si os parece mucho o poco ami no me parece caro puesto que no paso calor pero busco oñoniones porque lo mislo si hay gentecq le gasta menos en refrigeracion.
suelo tenerlo programado de 12 mañana a 10 noche luego no me arranca hasta dia siguiente aunque algun termostato corta antes por temperatura deseada
- 28/07/2018, 20:33 #11
- mar 2017
- España
Re: factura
Es que esa información , que no has dado antes, es mucho más útil, deduzco por lo tanto que los 88 € salen de la medición de energía de la máquina de aerotermia multiplicados por el precio aproximado del kWh de tu tarifa (que como comprenderás, no tenemos porqué saber).
En resumen, 490 kWh/mes de electricidad para refrigerar un mes (¿Julio de 2018?) en una vivienda de unos 150 m2 (¿contruidos o útiles?) en alguna zona de Toledo (que puede ser desde la tórrida Talavera de la Reina a pueblos en las faldas de la sierra). Como tampoco sabemos si el ACS sirve un par de duchas breves al día, o bañeras para varios críos, si se ponen lavadoras y lavavajillas a alta temperatura, y cuántos, o incluso si tienen conexión bitérmica (el agua viene caliente del ACS) o no (el agua la calienta el aparato). Fíjate que aún siendo posibles desviaciones de sólo el 20% por cada incertidumbre, acumuladas cuatro incertidumbres, son 1.2^4 = 2, es decir, un factor 2 de diferencia, así que la consideración de si es un consumo razonable o no es bastante arbitraria. En ciencia, los datos son importantes.
Supongamos que gastas lo que dice la norma (28 l/día.persona de ACS a 60 ºC de temperatura, cuatro personas), con el agua de red a 20 ºC son unos 160 kWh térmicos en el mes, suponiendo un rendimiento de 2.5 para subir el agua a tal temperatura, tenemos un consumo eléctrico de unos 65 kWh, que deja el consumo de la bomba para refrigeración en unos 425 kWh, o 14 kWh eléctricos diarios para refrigerar.
Como no está siendo un mes especialmente caluroso, y además la temperatura más alta sólo ocurre un par de horas al día, podemos suponer que la bomba trabaja a una temperatura exterior media bien por debajo de los 35 ºC, has dicho que la impulsión la haces a 14 ºC, lo que da un rendimiento típico para estas máquinas (EER) de cuando menos 3.5 (posiblemente 4 o más), lo que nos daría que la energía térmica "succionada" por el sistema es de 3.5 veces el consumo eléctrico, es decir, casi 1500 kWh/mes o 50 kWh térmicos al día.
Sobre una superficie de 150 m2 y un periodo de 24 horas eso nos daría una carga de refrigeración promedio de 14 W/m2. Pero claro, que uno se coma un pollo y otro ninguno no significa que ambos se hayan comido medio pollo, porque durante cierto número de horas al día ni siquiera la temperatura exterior es superior a la de dentro. La carga de refrigeración se calcula para el momento más caluroso del año, y según calidad de la vivienda, puede estar en valores de entre 10 W/m2 y 100 W/m2. Pero como la media de 14 W/m2 no se puede extrapolar al pico (porque ni siquiera ha hecho calor este mes), es difícil decir si el consumo es mucho o es poco.
Lo que pasa es que con el resto de las variables fijas (tamaño, orientación y aislamiento de la casa), el sistema de climatización ya montado, y la temperatura de confort que queréis en casa, si el sistema la mantiene entonces no hay mucha optimización que se pueda hacer: si subes impulsión, refrigera menos. Si subes consigna, pasas más calor. Lo lógico sería configurar la máquina para una consigna y que ella sola funcione cómo y cuando deba para mantenerla, que entiendo es como lo tienes. En tal caso, mucho o poco (no parece mucho), tu consumo es el que es, y el ahorro vendrá, si acaso, del cambio de tarifa eléctrica.
- 28/07/2018, 23:48 #12
- abr 2018
- toledo
Re: factura
ok graciasss
