Resultados 1 al 4 de 4
    klxout está desconectado Forero Junior
    jun 2018
    Cataluña
    Predeterminado daikin vs rotex
    Estoy analizando la posibilidad de sustituit una caldera gasoleo (o bien complementar) a una instalacion existente de 140m2 con suelo radiante.
    La idea sería aerotemria para acs, calefaccion y rerigeracion + placas fotovoltacias y se me plantean dos opciones rotex hpsu 508 de 8KW o bien daikin altherma 3 de 8KW
    De rotex no tenog claro el funcionamiento del deposito de 500l, las especificaciones describen que permite manter agua caliente y tambien dría, pero entiendo que es una o otra, no tnego claro si en verano permite guardar acs y agua fría para refrigerar (suelo o fancoils), deduzco que no pero no tneog claro cómo trabaja en verano
    Y en invierno la duda es cómo traaja la agua caliente, según he entendido la ACS la genera en tiempo de necesidad pero no lo temino de entender ya que creo que hay dos serpentines
    Según leo ambos soportan smart grid ready, cómo se llevaría con placas fotovoltaicas, implicaría que podría aprovechar el excedetne para hacer almacén de energía cuándo exista excedente de fotovoltaica?
    Qué opináis de daikin o rotex para ésta instalación
    Avatar de BioEfusion
    jun 2014
    SALAMANCA
    Predeterminado Re: daikin vs rotex
    Lo del deposito de 500 litros, que es algo excesivo es un deposito de inercia al uso, la aerotermia calienta o enfria segun la necesidad y de hay luego va al suelo radiante.
    El tema de fanoils no suele utilizar el deposito de inercia ya que la temperatura de uno u otro es totalmente diferente, y en cuanto al ACS, es un sistema totalmente diferente, segun demanda solo calentaria este el tiempo que sea necesario, durante este proceso no estaria enfriando en verano o en invierno lo contrario.
    En cuanto a las marcas, al fin y al cabo es solo eso una pegatina en la maquina, lo unico ventajoso de la pegatina es quien esta detras de ella, pero si por eso se pagan 4.000 € mas, quiza deberia replantearse si merece la pena pagar mas por la pegatina.
    Antonio Fuentes Martin.
    [email protected]
    SAT BioHeat
    donc está desconectado Forero
    ago 2008
    parla,madrid
    Rotex, pertenece al grupo Daikin.
    Lo que pasa que Rotex tienen estos depósitos multienergia, que se pueden acoplar a la energía solar y otras fuentes.
    Si no tienes energía solar térmica y no vas a poner, ponte Daikin.
    Pero, 8kw para una casa de 140m2, tiene que ser bien aislada la casa.
    Con una de 11kw cubres las necesidades.
    jun 2018
    Cataluña
    Cita Iniciado por BioEfusion Ver mensaje
    Lo que no termino de ver con rotex es qué circuitos (acs, fancoils, suelo radiante y/o refrescante) van a usar el deposito rotex de 500l y en qué caso lo genera en el momento sin almacén, y por ejemplo en verano cómo gestiona trabajar con agua fría y caliente al mismo tiempo
    Lo de la marca estoy totalmente de acuerdo, no tengo ninguna preferencia, se admiten sugerencias, no se exactamente que me querías decir en éste caso, cualqueir sugerencia será bienvenida
    Cita Iniciado por donc Ver mensaje
    Me planteaba energia fotovoltaica, y he visto que el equipo soporta SG Ready, de aquí mi duda si le voy a poder sacar uso, la idea es sacar rendimiento de una forma mas intensa durnate el día (cuándo haya más sol) de uan forma más o menos automatizada y aprovechar ése calor con la inercia del suelo radiante
    La casa está bien aislada (de hecho en cuánto a invierno no tenemos quejar ahora con gasoil) y una de las dudas era si complementar con la caldera gasoil por si no era suficiente o bien los días de más frío, aunque no tengo claro si es facilmente integrable con la aerotermia sin complicar demasiado la instalación
    Gracias!
