condensacion en suelo refrescante
buenas, llevo un par de dias con el suelo refrescante y en un baño solo en un baño esta humedo, mojado, y solo me pasa en un baño de 3 que tengo, a que se le debe?
vivo en toledo y la humedad no es alta.. hace calor y llevamos 3 dias de mucho calor no se porque me pasa si me podeis ayudar... la vivienda es de 150m calefactables en dos plantas tengo la temperatura d impulsion a 18 grados cierto es que lo baje a 14 pero lo volvi a subir... y los termostatos ambiente los tengo a 25 grados las dos plantas en planta de abajo corto por temperatura pero planta arriba le cuesta muchisimo aunq va pero despacio.....
mi caldera es una daikin altherma sobrepotenciada de 11kw con deposito de inercia ayuda consejo porque no se porque ..
fuga d instalacion no lo es.. y el baño no lleva cabezal va a escape libre hasta que no pare la caldera no para el baño.
ahora que me encontre el problema cerre el circuito . gracias
Re: condensacion en suelo refrescante
hola, a mi me paso lo mismo el año pasado por que me pase de bajar temperatura en la casa y empezo a condensar por el baño, creo que la puse a 23 grados o asi, ahora la tengo a 26 no me pasa, espero que te sirva de ayuda.
paco
El baño esta en la planta baja o en la de arriba?
Tienes extractor en este baño?
Los caudalimetros de los circuitos los tienes en la ida o en el retorno?
el baño esta en la planta de arriba tengo 2 baños pues uno de ello que tiene dos circuitos abiertos el caudalimetro lo llevo en retorno y el actuador en la ida .
y respondiendo a pakokiller tengo los termostatos entr 25 y 26 pero le cuesta mucho coger temperatura ya se que es muy lento y le pega el sol sobre todo en planta de arriba, qu posible soluciones hay?
lo que hize fue cerrar los circuitos del baño y ya desaparecio la humedad pero no es la solucion
Cuantos m2 tiene el baño con problemas?
casi 10 metros cuadrados
lo que hize es abrirlos muy muy poco para que no le entre demasiado caudal ya que tiene dos circuitos y alomejor no es grande el baño... y los tubos van tan juntos.. asique hize eso les abri muy poco haber qu pasa dentro de unas horas
yo tengo todo en planta baja y tejado encima, le da el sol todo el dia a la casa por todas partes menos por la cara norte logicamente y si pongo los termostatos a 25 pues nunca los veo por encima de 25, osea que la aerotermia puede mantener la casa sin problemas a la temperatura que le mandes, no se si entendi mal cuando dices que es muy lento, la aerotermia con suelo radiante es lo mas lento que hay, por que tiene muachinercia, ha de enfriar el agua, que a su vez a de enfriar el mortero que rodea a los tubos, y a su vez, las baldosas de encima y a su vez el aire que esta justo encima de la baldosa, vamos, es una inercia importante. por eso dicen que no es bueno tocar los termostatos y mantenerlos todos a la misma temperatura si puede ser, yo este verano todos a 26 y estoy bien en casa, y no hay condensacion. no se si he ayudado algo con este mensaje o ya lo sabiais todos. jajajaja
venga, saludos y buen verano !!
si lo entendi,, tngo puesto los termostatos dormitorios a 26 y a 25 salon cocina en planta baja ahora mismo lo tngo parado porque llega y 24.3mantiene bien su temperatura 24.3 vamos tiene 0.5 de diferencia y es mas con la inercia me bajo aun mas pero en planta alta no ocurre los tengo a 26 grados y he conseguido bajarlos a 26 en un dormitorio los demas a 26.6 y 27.3 porque le pega el sol todo dia bien supongo que es normal y llevo 2 dias encendida la caldera y lo mismo no me cogio temperatura. los baños los tengo sin cabezales solo cortarian cuando la temperatura retorno sea igual q la impulsion y pare caldera ..
ahora bien que temperatura de impulsion teneis? yo 18 ahora mismo pero la puse a 14 y se conedenso un baño
yo no se como mirar la temperatura de impulsion ahora, este invierno se rompio la maquina y me la cambiaron y ahora tengo un aparato en el comedor que creo que se llama exacontrol y otro en el garaje que se llama examaster y resulta que los termostatos ya no funcionan, osea, que manda el exacontrol del comedor, pero por si acaso yo los tengo todos a 26 grados
y luego me dijo el fontanero que habia un codigo para entrar a ver parametros en el examaster y se me ha olvidado
no se si era ochenta y pico o noventa y pico, si no te lo diria
Que bomba circuladora tienes después del deposito de inercia, la que te envía el agua hacia el suelo radiante?
En el baño con problemas, en vez de cerrarlos, ponga los caudalimetros a 1l/min, para que te entre menos caudal.
hola me apunto a este hilo con el mismo problema de la aerotermia refrigerante el baño condensa y ya no se que hacer a ver si alguien me explica un poco como abrir o cerra el paso de estos colectores yo creo que lo tengo claro pero siempre es mejor mas opiniones
por que creo que se puede regular por os de arriba y los de abajo no ?
yo lo intento solucionar y m daxresultado poniendo caudalimetros muy bajos.. o e provado ventilarcub poco la habitacion o un deshumidificador que fue lo q me dijeron ami
tazma
Con los de arriba abiertos total, regulas el caudal con los de abajo(caudalimetros).
Si tienes extractor en el baño, póngalo mas a menudo. Bajas el caudal del circuito a 1l/min.
donc
hola entiendo que los de abajo los numeros que hay son los litros ???
salu2
