Humedad excesiva en vivienda
Buenas noches,
Hace unas 2 semanas que he estrenado mi nueva vivienda con instalación de aerotermia con suelo radiante.
Ayer, con la llegada de esta calor que ya no recordaba apagué la máquina. Hoy han subido algo más las temperatura y al volver a casa esta noche hay una humedad insoportable en toda la casa!
Tengo 2 habitaciones cerradas x las q no ha pasado calefacción estos días y tienen un 75% de humedad.
El resto de la casa está sobre el 65%
En la calle la humedad está al 45%
¿Es normal?
Re: Humedad excesiva en vivienda
iosmio
Buenas noches,
¿Es normal?
Que tienes Suelo Refrescante? Lo usas? Si es así ya tienes la causa del problema. Si no ventila
mbc123
Sí, lo tengo pero aun no lo he encendido. Ventilo x las mañanas un rato mientras me tomo el café y saco a los perros a hacer sus necesidades, después todo cerrado.
Si la casa es nueva debe tener un sistema de ventilación mecánica. Lo tienes habilitado? Si no es así está puede ser una de las causas...
De la aerotermia no es culpa, de momento.
Puede ser falta de ventilación (el sistema de ventilación debe estar encendido siempre), puede ser alta humedad exterior (dinos temperaturas interiores y exteriores así como humedad interior y exterior), puede ser por culpa de la propia construcción de la casa....
mbc123
Es nueva construcción.
A que te refieres con Ventilación Mecánica? A aparte de la aerotermia no tengo ningún otro sistema extra instalado.
Puse un sensor de temperatura y humedad en el patio exterior que linda con la calle y marcaba entre 45 y 50% de humedad con una temperatura de 24º grados.
Decir que la vivienda está en el sur de Extremadura, cerca de Badajoz capital.
Cuando te refieres a culpa... que debería o no haberse hecho, por saber más que nada.
Gracias!
iosmio
Gracias!
La ventilación mecanica es una medida que obliga a las casas a estar continuamente extrayendo aire de cocinas y baños y introducir aire nuevo del exterior a través de microaberturas colocadas en salon y habitaciones. Eso es lo mínimo que se debe colocar para cumplir con la normativa.
Hay algunos que se saltan esa norma porque alegan que estan desperdiciando calefacción y aire acondicionado; es cierto. Pero es hace para un bien mayor, que es mantener unos niveles de CO2 y humedad (entre otros) dentro de unos límites de salubridad.
Este sistema debería ayudar a mantener una humedad adecuada (a cambio de necesitar más climatización).
Pero pueden ser otras muchas cosas. Si la casa es nueva, consúltalo con el arquitecto.
Edito: la ventilación como mínimo debe ser híbrida, eso quiere decir que se puede funcionar sin motor siempre y cuando las condiciones atmosféricas lo permitan
Ok, ahora se a que te refieres.
Sino quiero confundirme, no se ha instalado nada de eso porque todas las habitaciones tienen ventana para ventilar al exterior. De todas maneras hablaré con el arquitecto.
Está mañana cuando he salido de casa he dejado puertas y ventanas de las habitaciones abiertas para que ventilen, cuando llegue a medio día miraré los valores.
Muchas gracias
iosmio
Eso es una barbaridad (hablando en términos de construcción modernos) no se puede confiar en que el usuario ventile, porque para empezar solo lo va a hacer dos veces al dia como mucho. La ventilación debe ponerse siempre, hayan o no ventanas.
mbc123
Hoy cuando llegue a medio día veré que valores marca :pensive:
Ahora mismo a las 17:40 tengo en el patio de la casa 37º a la sombra y un 25% de humedad.
En las habitaciones de la vivienda sin estar arrancada la aerotermia para el suelo resfrescante están a 24º de media y hay 2 habitaciones que dan al norte con un 62% de humedad y la que da al sur con 50%.
Yo creo que es más problema de ventilación que de otra cosa. Llevamos solo 2 semanas viviendo aquí y he echo mucho hincapié en el ahorro energético y el despilfarro que se produce por las puertas y ventanas abiertas.
