Resultados 1 al 8 de 8
- 12/06/2018, 05:40 #1
- jun 2018
- Valladolid
Ayuda biomasa o aerotermia (unifamilar provincia de Valladolid)
Buenos días a todos, os escribo para solicitaros consejo sobre la instalación de un sistema de calefacción y ACS en una vivienda.
Os explico un poco para que tengáis mas datos… se trata de una vivienda unifamiliar de una sola planta, situada en un pueblo de la provincia de Valladolid (inviernos fríos con frecuentes heladas), esta aislada de las demás viviendas en tres de sus lados, tiene forma rectangular siendo los lados mas cortos los situados al Norte y al Sur (el lado Norte es el que linda con la vivienda del vecino). La casa tiene 120m distribuidos en 4 habitaciones, salón, cocina y dos baños. La vivienda tiene 25 años y esta aislada como era usual en esa época, en teoría tiene 6 cm de material aislante en la cámara de las pareces y 10 de lana de roca en la cubierta. Las ventanas se van a cambiar ahora por unas kommerling 76 con triple vidrio 4/12/4/12/6 con doble bajo emisivo y doble argón, tres de ellas (las situadas al oeste) además contaran con control solar.
En la vivienda van a vivir tres personas y la casa va a estar vacía desde las 8:00 de la mañana hasta las 18:00, 19:00 de la tarde (los fines de semana los horarios cambian pero también pasamos muchas horas fuera de casa, tanto en invierno como en verano)
Con esta vivienda y la situación geográfica en la que se encuentra, me surge la duda de que sistema de calefacción instalar, he contemplado tres:
- Geotermia: este es mi favorito, aunque descartado por el presupuesto
- Aerotermia :
- Biomasa:
En principio la opción numero 1 seria la aerotermia , pero tengo mis dudas sobre la eficiencia de este sistema en los inviernos castellanos ¿se disparara el consumo eléctrico al bajar el rendimiento de la bomba? ¿no llegara a calentar convenientemente la vivienda?... en cuanto al ACS ¿sale rentable la instalación de paneles termosolares como apoyo? ¿Estos paneles son suficientes para el ACS en los meses de verano?. ¿Sería necesario aumentar el nivel de aislamiento de la vivienda, o el ahorro no justifica la inversión?
En cuanto a la biomasa, conozco sus ventajas e inconvenientes… tengo espacio para la instalación de la caldera y para el almacenamiento de pellets, en Valladolid además no es problemático encontrar pellet y no tengo problema para cargar la caldera y limpiarla cuando corresponda.
Muchas gracias por adelantado.
- 12/06/2018, 10:22 #2
- ago 2017
- Barcelona
Re: Ayuda biomasa o aerotermia (unifamilar provincia de Valladolid)
En cuanto el aislamiento, no está mal para la edad de la casa. El problema de las casas antiguas (si tienen aislamiento) es que se colocaba el aislamiento en la cara interior del ladrillo exterior y luego había una cámara de aire. Pero esa cámara se solía ventilar a traves de los cajones de las persianas, con lo que el aislamiento quedaba anulado.
El aislamiento nunca es una mala inversión.
En cuanto a Aerotermia-Biomasa, vas a necesitar aire acondicionado en verano? Tienes suelo radiante? Si las dos respuestas son sí entonces Aerotermia.
Si no, habría que estudiarlo, si no se necesita Aire Acondicionado la Biomasa es una buena opción (no barata) pero que permite trabajar con radiadores, que son más baratos de instalar.
- 12/06/2018, 11:49 #3
- jun 2018
- Valladolid
Muchas gracias por la respuesta, al cambiar las ventanas el hueco de la persiana va a quedar anulado (van a poner aislante) y las nuevas ventanas van sin persiana.
No voy a necesitar refrigeración y la instalación va a ser con radiadores no con suelo radiante... se que es mas eficiente el suelo radiante, pero no puedo cambiar ahora todo el suelo de la vivienda...He leído que para casos como el nuestro, que pasamos muchas horas fuera de casa , es mas lógico instalar biomasa , porque al trabajar a temperaturas mas altas alcanza antes la temperatura confort, pero no se si esta afirmación es cierta.
Mi idea para esta vivienda, es hacerla lo mas independiente energeticamente que sea posible y no se que sistema de calefacción es mas lógico para conseguir esto... me imagino que la aerotermia, al poder emplear paneles fotovoltaicos y termosolares para reducir las facturas... por otro lado se que el precio del pellet lleva estable muchos años, pero quien me dice que no va a llegar la especulación a esta fuente de energía....
- 12/06/2018, 13:15 #4
- ago 2017
- Barcelona
En este caso yo me quedaría con Biomasa. Ya que la gracia del ahorro en aerotermia está, por una parte en la instalación, porque con un unico aparato tienes calefacción y refrigeración y por otra parte está el ahorro energético si se usa con SR. Tu no tienes ninguna de las dos, así que...
Pero hay que tener concienciación de que la Biomasa requiere un mantenimiento de limpieza.
No tienes Gas natural?
- 12/06/2018, 23:59 #5
- mar 2017
- España
Desde luego, si tiene gas canalizado y la reforma es tal que no le obligan a contribución solar mínima, me despreocupaba totalmente y tiraba por lo más cómodo, seguro, sencillo y barato, como es una caldera de gas natural de condensación, que con radiadores, sin necesidad de refrigeración, y completando un poquito el aislamiento si es posible donde falte,no tiene rival ni en precio ni en calidad / precio ni en cuanto a comodidad.
A mi la biomasa sólo me "gusta" como manera simple de conseguir el cumplimiento de la normativa allí donde se exija, que podría no ser éste el caso. Pero es sucia, ocupa mucho, tiene mantenimiento, y es tan ecológico como pueda ser quemar cualquier otro residuo o material vegetal. Vale, CO2 neto cero (porque el CO2 que emites sería el que se iría a la atmósfera por la propia descomposición de la madera), pero es un cambalache de la norma y a mi al menos no me vale como excusa.
- 13/06/2018, 06:19 #6
- jun 2018
- Valladolid
No tengo la posibilidad de tener gas canalizado, es un pueblo muy pequeño y no llega... por eso he reducido las opciones a biomasa y aerotermia.
- 14/06/2018, 16:55 #7
- ago 2008
- parla,madrid
Si no necesitas frio en verano, algo que me extraña, tienes radiadores, entonces biomasa y ACS con paneles solares.
- 15/06/2018, 04:53 #8
- jun 2018
- Valladolid
Radiadores no tengo, ahora mismo la casa no tiene ningún sistema de calefacción (se planteo como vivienda para pasar el verano).
La verdad es que en esa casa no hace demasiado calor en verano... ademas en la meseta, por la noche, baja bastante la temperatura con lo cual la casa se refresca ... aunque hay noches de bochorno también, claro.
