Resultados 1 al 4 de 4
Tema: dudas de consumo
- 11/06/2018, 18:52 #1
- jun 2018
- Castro-Lañas-A Baña-A coruña
dudas de consumo
Ola perdonar por los errores pero soi nuebo en esto y no tengo mucha experiencia
tengo una vivienda unifamiliar de dos plantas de 90 metros cuadrados cada planta me presupuestaron una aereotermia bomba calor aire agua Domusa dual clima 16 , sonda vial radio exterior, BTS inercia 100 ltrs,interacumuladorACS 300ltrs, me dijeron que gastaba mui poco pero tengo mis dudas es en la zona de Santiago De Compostela si algien me pudiera decir que consumo mas o menos podria tener un saludo gracias
- 19/06/2018, 07:31 #2
- mar 2016
Re: dudas de consumo
Pues de primeras yo te diria que vas sobrao, la mia es de 14kw y tengo 90 y 100 en dos plantas. No tengo deposito de inercia pero si la preinstalacion y si tengo 300 litros en el acumulador.
El invierno ha funcionado de maravilla, calienta la casa de sobra con 14kw.
Ayer puse el frio y no te puedo decir mucho, pero se notaba ya el fresquito en el suelo, parece que tiene buena pinta
- 24/06/2018, 19:23 #3
- jun 2018
y de consumo que tal por que algunos me dicen que poco otros que bastamte nose a quien creer
- 24/06/2018, 22:21 #4
- feb 2017
- Norte
De lo que mas depende es del aislamiento de tu casa, consumo de agua caliente, o incluso hábitos atípicos como fumar con ventanas abiertas, mucho uso de la campana extractora y sobretodo de si lo vas a usar con suelo radiante de baja temperatura o radiadores de alta temperatura. La tarifa de discriminación horaria ayuda a bajar el precio.
La maquina que te presupuestan, es una maquina muy grande, y que a pleno carga tiene un consumo alto, espero que vaya muy sobrada, porque sino si tendrás consumos altos.
El consumo de esa maquina dando los 15,5kw que da, son 3,44kwh. Como digo esa maquina a plena potencia 24h consumiría una burrada (serian 82kw de consumo en 24h, el precio del kw con impuestos en tarifa normal es casi 0,20€, con discriminación horaria por la noche consumiría bastante menos), pero quizás te la hayan sobredimensionado y necesites bastante menos (o no), es decir, quizás esa maquina se pasaría la mayor parte de los días entre un 40% y un 60% de la potencia máxima (para mi un buen diseño seria tener bien calculadas las perdidas térmicas, y que la maquina diera el 100% de la potencia en el peor día de invierno).
