Resultados 1 al 4 de 4
- 31/05/2018, 14:54 #1
- feb 2016
Instalación de aerotermia en reforma
Hola buenas, acudo a vosotros, porque al final me he decantado por aerotermia con suelo radiante refrescante, me han presupuestado una máquina de 16 kv modelo viocal 100 De la marca viessmann, un depósito de inercia de 100l y Un grupo de impulsión de bombeo directo wilo y-26/6, dichon esto:
El piso es un bajo situado en la serranía de ronda, de 126 metros habitables, con ventanas komerling eurofutur 70 4/16/5 y aparte, en las paredes, que ya tienen una cámara de aire, voy a poner un trasdosado de Pladur con lana de roca en paredes y techo.
Pregunto desde mi ignorancia, no creen que es demasiados kw?
Les parece correcta la instalación? GraciasÚltima edición por Gladiel; 31/05/2018 a las 16:58
- 31/05/2018, 20:22 #2
Re: Instalación de aerotermia en reforma
Si parece mucha máquina.
11kw maximo desde la ignorancia.
- 01/06/2018, 18:55 #3
- feb 2016
Y qué opináis de esta marca? Además de la instalación con el dispositivo de inercia y la bomba de impulsión?
- 03/06/2018, 10:54 #4
- mar 2017
- España
Niego la mayor. Me temo por lo poco que comentas que un suelo refrescante en esa ubicación e intuyendo el nivel de aislamiento de la vivienda no te va a funcionar, es decir, la temperatura del suelo para lograr compensar la ganancia de calor por paredes, ventanas, etc. y así mantener el ambiente fresco va a ser tan alta que bien la máquina no pueda llegar a esa temperatura, bien el suelo esté demasiado frío para ser confortable, bien superes en mucho la temperatura de rocío, condense, y la máquina se corte.
Quizás la serranía de Ronda no es la depresión de Córdoba, pero el calor tiene que ser de aúpa. Plantear un suelo refrescante de 100 W/m2 es una aberración. Y la vivienda no parece que tenga un aislamiento adecuado (si la cámara de aire no tiene aislamiento, poco vas a poder mejorar con un trasdosado, salvo que metas 15 cm. de aislante).
Es decir, que quizás para tu vivienda y tu ubicación, el suelo refrescante no sea una opción técnicamente viable salvo que se apoye en otra cosa, como fancoils, máquina de conductos, etc. Para calefacción en invierno, sin problemas.
En cuanto a la potencia de la máquina, a lo mejor no está mal dimensionada, todo depende del aislamiento de la vivienda, a mi se me antoja enorme incluso para una vivienda mal aislada, pero a saber con qué criterio la ha dimensionado el profesional.
El depósito de inercia posiblemente te ponen el más pequeño que la marca (de reconocido prestigio) prescribe para esa potencia, para mantener un volumen de agua mínimo aún cuando se corten todos los circuitos. Es un fastidio porque acabas teniendo dos bombas para hacer el trabajo que la incorporada en la propia máquina puede hacer (ésta bombea al depósito de inercia y la otra de la inercia a los circuitos), pero la única alternativa que mi ignorante conocimiento de la técnica conoce es:
* Dejar circuitos siempre abiertos para asegurar el volumen mínimo de agua en el circuito
* Reemplazar el depósito de inercia por algo que llaman "aguja hidraúlica", o fabricarse una con tubo de presión
* Y por supuesto, dimensionar la máquina para que el depósito de inercia no sea necesario para la inercia, porque la máquina pueda modular por lo bajo a la potencia típica que necesite la vivienda para mantener la temperatura
Pero yo no soy técnico ni instalador, sólo teórico de la cosa, así que mi opinión de bien poco vale.
