Resultados 1 al 12 de 12
Tema: duda aerotermia
- 20/05/2018, 20:50 #1
- may 2018
- españa
duda aerotermia
Hola a todos. perdonad por mi ignorancia, pero soy nuevo en el tema.
Tengo una gran duda.
Vamos a construir una casa nueva en un pueblo de Córdoba, España.
Aquí sol no falta. Vamos a colocar placas solares, porque nuestro arquitecto se opuso a que pusieramos aerotermia, porque dice que es menos rentable y que con las placas solares funciona a la perfección en esta zona de Andalucía.
El problema es uqe dos empresas de instalación, que ofrecen placas solares, aerotermia y termodinámica, las tres cosas cada empresa, nos recomiendan encarecidamente la aerotermia.
El uso que le vamos a dar es solo para agua sanitaria, es decir, para el agua caliente que usemos. No tendremos que calentar agua para calefacción ni suelo radiante ni nada, pues tenemos chimenea de pelet para calentar la casa.
Nos podéis sacar de la duda???
SALUD!!!
- 21/05/2018, 15:26 #2
Re: duda aerotermia
Si es solo para agua caliente no merece la pena aerotermia
- 21/05/2018, 20:19 #3
- may 2018
- españa
Re: duda aerotermia
Pues eso es exactamente lo contrario de lo que nos dijeron tanto el instalador como el arquitecto. Que es planteable utilizarla porque la cantidad energética va a ser mínima, y de ahíq ue en el consumo eléctrico se vea la rentabilidad.
que si tuvieramos calefaccion en la casa o suelo radiante, era mucho más dificil por la cantidad de energía a consumir para transformar el aire de la calle en energía calorífica...
Así que no es que nos resuelva mucho tu comentario (que no digo que sea falso o sin fundamento), sino que genera aun más dudas...
- 21/05/2018, 21:53 #4
- 21/05/2018, 22:14 #5
- abr 2018
- Jaén
Re: duda aerotermia
Yo sigo sin entender el planteamiento. Tener ACS mediante aerotermia es un complemento al uso real de la aerotermia y es la calefacción.
Pero usar aerotermia solo para calentar el agua me parece un exceso. Es como usar un camión de 500cv para ir al colegio.
La compra de un equipo de aerotermia con acs cuesta alrededor de 8.000€ en el mejor de los casos y con marcas de primer nivel. Dime cuánto vas a tardar en amortizar 8.000€, además de gasto de consumo mensual en electricidad.
Es un exceso total y, como te comenta el compañero acertadamente “NO MERECE LA PENA”. Pero ni remotamente.
- 22/05/2018, 02:26 #6
- feb 2017
- cantabria
Re: duda aerotermia
Hay aerotermia solo calentador de ACS por unos 2000 euros, pero claramente yo en cordoba me tiraría por placas y los pellets como apoyo si lo puedes poner, que no sé si tienes posibilidad.
- 22/05/2018, 09:46 #7
- mar 2017
- España
Re: duda aerotermia
Está claro que si por ubicación y diseño no es necesario aportar calefacción en invierno (porque está cubierto con caldera de pellets), la solución óptima en Córdoba es colectores solares térmicos (que no fotovoltaicos), conectados a un depósito, al que también puede contribuir, si así se necesita, la caldera de pellets (si es que eso cumple CTE).
La "aerotermia" puede cumplir el requisito del CTE de contribución solar mínima para ACS, pero puede que no y ser difícil de justificar sin hacer trampas. Con los colectores solares térmicos suficientes cumples sobradamente.
Y para el verano caluroso de Córdoba, supongo que alguna propuesta os habrán hecho, aunque sólo sea aparatos de aire acondicionado, o con fancoils, conductos, etc. Que entiendo no metes suelo refrescante porque en Córdoba y salvo niveles de aislamiento tremendos, podría no llegar.
- 23/05/2018, 11:34 #8
- jun 2010
- Ames
Re: duda aerotermia
Cuando pones que te ofrecen "termodinámica" para ACS supongo que te están ofreciendo lo que muchos instaladores llaman termos dinámicos, que no son más que una bomba de calor pequeña con su deposito que va en interior y es solo para ACS, ahora mismo los hay que están en el precio de un calentador de gas de los reguleros, lo que no se es como saldrán.
Igual tiene más sentido lo que te comenta @dardhal e invertir en poder apoyar los colectores solares con la caldera de pellets.
- 26/05/2018, 14:12 #9
- jul 2009
- Burgos
Re: duda aerotermia
Si pones placas lo tienes que acompañar con un termo eléctrico. El gasto normal en ACS generada en electricidad anual por persona puede ser 60€/año, si evitas un 60% de dicho gasto sería en torno a 24€/persona al año.
Si pones aerotermia no tienes que acompañarlo de termo eléctrico. Garantizas que el consumo en electricidad se reduce también en un 60% (En invierno tendrías un COP cercano al 2,5 y en verano un 5).
Si pones paneles termodinámicos el COP será un poco más alto que la aerotermia pero necesitarás más superficie y es más caro.
Dado qué es igual de rentable, yo optaría por sobredimensionar la energía solar: tiene un coste no mucho más significativo y tendrías mayor aprovechamiento (en vez de colocar 150 litros, colocar 250 litros) y sería más rentable que la aerotermia. Además tiene menos mantenimiento (si se coge un sistema drainback o termosifón) que la aerotemia, menos ruidos y si te falla sigues teniendo un termo eléctrico.
Sin duda la mejor elección sería elegir una máquina de aerotermia con un suelo radiante-refrescante y para generar ACS. Eso sí que es mejor que el pellet, más barato al cabo del año,menos mantenimiento, sin almacenar combustible, sin preocupaciones, te da refrescamiento y sobre todo el confort que te ofrece el suelo radiante frente al soplo de aire caliente de una estufa de pellet.
- 27/07/2018, 20:03 #10
- jul 2018
Re: duda aerotermia
Muchas gracias por ayudarnos con nuestras dudas de aerotermia
Muchas gracias por vuestras aclaraciones, a mi me han servido de mucha ayuda para saber algo mas sobre la aerotermia
- 30/07/2018, 18:51 #11
- jul 2014
- malaga
Re: duda aerotermia
No se si llego algo tarde pero es que me muevo más por el hilo de solar temica,
En un principio recomiendo que antes de decidirse por uno o por otro sistema se haga un estudio del gasto real (lo que uno paga todos los meses en €), bien por gasto de electricidad, butano, zutano o lo que sea, y a partir de ahí valorar si merece la pena hacer la inversión.
Dicho lo anterior soy poseedor de un equipo termodinámico de energy panel que los fabrican en Lucena (Córdoba) y puedo decir tras comprobar el consumo con un medidor, y abasteciendo solamente de ACS a tres viviendas con una media de entre 5 y 7 personas en total, me arroja un gasto de unos 112€ al año y sin tener equipo de apoyo alguno ya que no hace falta y por supuesto sin mantenimiento alguno. Dejo el enlace donde varios foreros exponemos nuestras impresiones sobre el mismo, Saludos.
https://www.solarweb.net/forosolar/s...quivocado.html
- 31/07/2018, 16:46 #12
- mar 2017
- España
Re: duda aerotermia
Sabio consejo que muchas veces se ignora, como cuando alguien tiraba un coche de gasoline perfectamente válido para ahorrarse 20 € al mes comprándose uno de gasóil que consumía menos...
Eso sí, cálculos reales y realistas, los cálculos de las partes interesadas (instaladores y fabricantes), cogidos con pinzas.
"En este foro se respetan las leyes de la termodinámica" (Homer J. Simpson)
Echemos números. Sistema eléctrico para ACS, el fabricante es muy parco en datos técnicos, lo cual ya escama. En algunas máquinas da SCOP de ACS y en otras sólo da un COP "de entre 2 y 5" (con un par). Donde dice rendimientos a temperaturas concretas de aire ambiente y de ACS en impulsión afirma unos rendimientos menores que bombas de calor con menos parafernalia verbal. Como cualquier otra bomba de calor, funciona de noche, de día y con suciedad. No sé exactamente qué me tratan de vender, sí, una bomba de calor con un condensador / evaporador en forma de panel plano para que la cosa coja calor del ambiente. Vamos, una bomba de calor aerotérmica donde al depósito del ACS le puedes poner un panel solar, y te dejas de gaitas. Sin refrigeración, por supuesto.
112€ / año de electricidad, suponiendo un precio medio de 15 ¢€/kWh son 745 kWh eléctricos. Tiremos muy por lo alto y digamos que el chisme ese da COP 4 promediado al año en servicio de ACS (la documentación dice lleva ACS hasta a 55 ºC pero no dice a la temperatura que se hacen las pruebas ni según qué estándar). Es decir, 2980 kWh/año térmicos de ACS para un total de 6 personas promedio. Digamos que el agua de red está en promedio a 15 ºC (un poco más en verano, bastante menos en invierno) y que la temperatura de consigna son 50 ºC (todo suposiciones favorables al invento).
¿Cuántos litros de agua al año podemos llevar de 15 ºC a 50 ºC con 2980 kWh de energía térmica? Unos 73 m3, que son muchos litros, tocan a 33 l/persona.día de ACS a 50 ºC (en el entorno de lo que dice la normativa en cuanto a consumo de ACS promedio en vivienda).
Vamos, lo que una bomba de calor normal (que además proporciona calefacción y refrigeración) sin tanta fanfarria, y de marcas con una tradición y posiblemente calidad muy superiores.
En resumen, volviendo al asunto de estudiar el gasto, ¿qué diferencia puede haber de consumo entre una bomba mala, una buena, y el chisme este? ¿De 74 €/año en electricidad en el caso más óptimo a 150 €/año en el peor? Por 75€ de diferencia en consumo anual vale cualquier producto, y habrá que decidirse por uno u otro en función de otros parámetros: servicio técnico, garantía, capacidad de los instaladores, precio total de la instalación, si se dan más servicios que el puramente de ACS, etc.
