nueva instalacion aerotermia SAUNIER DUVAL PACK GENIA 8/02 VIA RADIO ó DE DIETRICH ALEZIO AWPHP/E 16MR-V200
HOLA BUENOS DÍAS:
ESTOY CONSTRUYENDO MI VIVIENDA UNIFAMILIAR QUE CONSTA DE PLANTA BAJA Y UNA ELEVADA...LA SUPERF TOTAL COSNTRUIDA ES DE UNOS 200 METROS CUADRADOS ENTRE LAS DOS PLANTAS.
MI VIVIENDA ESTÍ SITUADA ORIENTACION SUR...tengo dudas sobre las calderas...he leído en algun foro que la saunier duval daba problemas y es justo la que nuestro técnico nos quiere poner...aqui en la zona ya ha puesto bastantes y todas con buen resultado. Vivo en Calanda, un pueblecito de Teruel, pero cercano a zaragoza.
No sé que poner...que caldera me interesa más para mi AEROTERMIA??? somos familia numerosa por lo que me deduzco descuentos del bono social de ENDESA.
...Vamos a poner suelo radiante.
alguien que sabe de éstas calderas??....
la duda es que nos han dado dos presupuestos, y no sabemos que hacer...
muchisimas gracias...
Re: nueva instalacion aerotermia SAUNIER DUVAL PACK GENIA 8/02 VIA RADIO ó DE DIETRICH ALEZIO AWPHP/E 16MR-V200
Pues uno de los dos se confunde y mucho. Por un lado te presupuestan una bomba de 8kw y por otro lado te presupuestan una bomba de 16kw.
Si tienes proyecto de cargas termicas, seria bueno conocerlo para la recomendación. En principio, soy partidiario de Bombas de aerotermia lo mas ajustadas a las necesidades, pero es muy importante no quedarse corto.
Desconozco el clima de tu zona, pero me temo que en invierno teneis heladas bastante grandes. Si instalas muy buen aislamiento en toda la casa, ventanales, fachada, techos y suelos, muy bien aislados, con la de 8kw deberia llegarte, pero no creo que vaya a sobrarte potencia (en caso de ser tan frios los dias como me los imagino). Si no aislais al detalle, para 200m2, quizas seria conveniente algo mas de potencia, aunque sin llegar en ningún caso a una maquina de 16kw.
A mi me gustan las panasonic por comentarios de otros foreros, pero salen mas caras. Aun asi, las caracteristicas de las dos que das, no son malas.
El suelo radiante, instalalo con un paso no muy grande, en ningun caso mas de 15cm entre tubo y tubo (es decir paso de 15 o menos). Entre mas juntos vayan, menor temperatura de impulsion necesitaras, y mas eficiente sera la bomba de calor.
Por si no lo sabes, el bono social para familias numerosas solo es hasta llegar a un consumo de 3600kwh. Puedes combinarlo con una discriminacion horaria y te saldra mas barato.
Bono social para familia numerosa
Si tienes muchos hijos, y buscas ayudas en las factura eléctrica para familias numerosas, deberás saber que, según declaró el ministro de Energía, Ílvaro Nadal, el bono social para familias numerosas mantendrá el descuento del 25% en la factura de la luz al margen de sus ingresos (con un límite de 3.600 kWh al año) lo que significan grandes descuentos en la luz para familias numerosas.
Es posible que te vayas a consumos superiores a los 6.000kwh o 7.000kwh al año (dependiendo de muchas cosas, pero muy dificil que consumas menos de 3.600), por lo que el descuento del 25% no te cubrirá todos los gastos.
Hola muchas gracias por responder...
Pues aqui los inviernos no son tan fríos como en Teruel...rara vez rondan los bajo cero...hace unos años si, te despertabas y el cristal del coche estaba helado ahora ya...nad... el clima en Templado continental" Los veranos largos y ardorosos, y cortos y no muy fríos los inviernos, alguna vez como te comento se dispara algun día de frio. Las fachadas van aisladas con de 5 a 8 cm, el suelo radiante el de pack genia me lo pone a 10 cm entre tubo y tubo..las ventanas aun tengo dudas, de poner pvc o aluminio con RPT..en fin (ésto será otro foro jajaj)
La verdad no me había fijado en que una es de 8 y la otra de 16...pues no será por no darle vueltas a las dos jjj...me da miedo que no me cubra el aire frio tambien (zona refrigeración), esta bomba dicen que te mantiene la misma temperatura todo el año, pero no sé si al verano, estaré fresquita..
Me imaginaba el interior de Teruel mucho mas frio y con heladas tipicas de invierno con temperaturas minimas inferiores a -5ºC, mucho mejor sino llegais a tal extremo.
El aislante de 5cm, no se puede decir que este excesivamente bien aislado, pero si las temperaturas no son muy extremas, supongo que será suficiente. No te olvides de aislar muy bien techos (en techos no menos de 8cm de aislante, en fase de obra es facil aislar, despues es mucho mas caro) y el suelo tambien es importante aislarlo
El modelo de 16kw me parece una exageración para una vivienda nueva que tendra un aislamiento decente y 200m2, pero la de 8kw me parece bastante justa viendo que los aislamientos tampoco van a ser una maravilla.
El tema de enfriar en verano, será bastante mas complicado, porque tendras que limitar la maquina dependiendo el punto de rocio y la humedad ambiental, para que no te salga humedad en el suelo. Para enfriar es mejor utilizar fancoils, o los tipicos aires acondicionados. De potencia para enfriar, si son muy calurosos los veranos, no creo que te sea suficiente con la maquina de 8kw, pero de poco serviria poner una maquina mucho mas potente si te acaba limitando la humedad ambiental y el punto de rocio.
PepitoSaltamonte
Aclarar un poco para los menos conocedores del asunto. La ventaja grande que tiene el calefactar, es que "todo" contribuye: la fuente de calor que se use (p.e. aerotermia en este ejemplo), pero también la disipación térmica de los aparatos domésticos (desde frigorífico, cocina, TV, ordenadores), cosas que uno quizás no considera como el mucho calor que se libera cuando te duchas o bañas, algo tan olvidado como el calor corporal que se genera cualquier ser humano, y muy importante, la ganancia de energía por el sol que entra por las ventanas.
Tanto es así que en una vivienda muy bien aislada con buena orientación sur y un día muy frío de invierno realmente apenas necesitas aportar energía para la calefacción.
Pero todas esas cosas que aportan calor y benefician en invierno, perjudican en verano, y muy especialmente el sol que entre por las ventanas (salvo que dispongas de dispositivos de sombreamiento adecuados). Lo que no cambia es cuánta energía térmica pierde la casa en invierno o gana en verano mientras que la diferencia de temperatura interior / exterior sea la misma. Es decir, sólo por el diferencial de temperatura, una vivienda necesita exactamente la misma potencia calorífica en invierno para mantenerse a 20 ºC cuando fuera se está a 0 ºC, que la frigorífica necesaria para mantenerse dentro a 25 ºC cuando fuera se está a 45 ºC.
Pero aparte del problema dicho (en invierno, las ganancias térmicas son buenas, y en verano malas), como ha comentado @PepitoSaltamonte con suelo radiante tienes la limitación de que cuando baja la temperatura de la superficie del suelo aumenta la probabilidad de que la humedad ambiente condense en forma de agua líquida. Y puede ser que si la demanda de potencia frigorífica es superior a la que el suelo radiante puede dar sin condensar, sólo tengas como opción pasar calor, o combinar el suelo radiante con fancoils (o usarlos en exclusiva para refrigerar). Lo cual es un engorro, y por supuesto, un sobreprecio.
Y aunque la zona sea muy seca, también es muy calurosa, y ya te digo yo que ni 5 ni 8 cm de aislante cumplen la normativa en vigor, es que ni de lejos:
DB-HE Ahorro de Energía
