Resultados 1 al 15 de 15
    corruptus está desconectado Forero
    sep 2017
    Predeterminado Programación ACS Daikin
    Estoy intentando programar una Altherma Daikin y no le encuentro la lógica al sistema. Hay algo que se me escapa... seguro que lo tengo delante, pero no me entero.
    Quiero utilizar la discriminación horaria y a las 13h que entre en modo Eco. A las 18 que se apague el termo (duchas niños). Y a las 23h que empiece el modo Confort. Siguiendo está lógica he creado este programa:
    Pero en cada periodo está cogiendo el modo activo de la siguiente línea. Por ejemplo, a las 12:30 lo he visto en Eco y las 18:30 está en Confort.
    Para que haga lo que quiero tengo que usar este:
    ¿Alguien sabe qué pasa?
    Última edición por corruptus; 03/05/2018 a las 07:47
    feb 2017
    Norte
    Predeterminado Re: Programación ACS Daikin
    Creo que estas programando solo el lunes, o quizas es que la foto me ha confundido y lo estas haciendo para cada dia de la semana. Por si acaso, queda dicho.
    sep 2017
    Cita Iniciado por PepitoSaltamonte Ver mensaje
    Creo que estas programando solo el lunes.
    No. Lo copio luego en todos los días.
    Y las horas me las coge pero no la acción que le mando.
    nick1970 está desconectado Forero Junior
    dic 2017
    Cantabria
    yo me estuve pegando con el mismo problema y tras mucho prueba y error, creo que el modo programado no funciona así. A diferencia de la calefacción, en la que programas periodos en los que mantener una determinada temperatura, el modo programado para el ACS define a qué hora quieres que la caldera caliente agua a una determinada temperatura.
    Es decir, según tu programa, a las 23h calentará hasta el nivel de confort, y a las 13h al de eco. Y el resto del tiempo... nada! Salvo que lo tengas en modo programado + recalentar, en el que podría ponerse a calentar agua si la temperatura baja de un determinado umbral.
    Y el parar acum, entiendo que es que detendrá el calentamiento en caso de que estuviese calentando por un programa previo.
    Por eso, en la pantalla ves el programa siguiente que se activará.
    Todo esto tómalo con muchas dudas, porque el servicio técnico no me explicó nada y los manuales son... malos por decirlo suavemente.
    LUIS
    sep 2017
    La verdad es que el manual da pena. Tengo manuales mil veces mejores de aparatos que cuestan una décima parte y con muchas menos funciones que este producto Daikin.
    He actualizado la segunda foto, que se cargó mal.
    @nick1970 voy a estudiar el asunto según tu comentario. No como periodos y sí como si fueran órdenes puntuales. En caso de que sea así, menuda "limitación" más estúpida le han puesto.
    Jose Villamor está desconectado Forero
    abr 2018
    toledo
    que sale mejor programarlo? o poner una temperatura+ recalentar
    sep 2017
    Cita Iniciado por Jose Villamor Ver mensaje
    No tengo aún el controlador de consumo, pero mis hábitos hacen que parezca más ventajosa la programación. Dos duchas a las 8 am (horario valle) y un baño de niño a las 19h que ya aplazo encendido hasta las 23h.
    dic 2017
    Cantabria
    Yo no tengo claro qué es mejor. La electricidad es más barata en horario valle, pero por la noche o de madrugada hace más frio, por lo que la caldera se vuelve menos eficiente.
    Yo lo tuve una temporada programada y era un pequeño lío, entre semana si que hay un horario claro para las duchas, pero en fines de semana y festivos la cosa se complica.
    Quiero echarle una pensada de nuevo y ver si se puede mejorar en base a un programado + recalentar a las temperaturas adecuadas.
    ¿a qué temperatura tenéis el depósito?
    sep 2017
    Cita Iniciado por nick1970 Ver mensaje
    Habría que calcular cuánto menos eficiente es por la noche en relación con el descuento que hay en el wh consumido...
    Lo que sí te puedo decir es que calentando a las 12 y pico del mediodía, antes de que cambie la tarifa a las 13h, el depósito me aguanta hasta las duchas de las 19h casi sin variación de temperatura. Calentar a las 12 supongo que sera eficiente.
    En cuanto a temperaturas, en modo confort (acumular energia) lo tengo a 50 y en modo eco a 45 grados. Pero son los ajustes originales, aún no los he toqueteado. Quizá un pco altos.
    dic 2017
    Cantabria
    Yo lo tengo en modo recalentar a 46 grados, y como dices, aguanta la temperatura durante el día, y solo tengo algún calentamiento esporádico por la tarde tras alguna ducha, que son los que me gustaría optimizar. Aunque tengo medido con un mirubee el consumo continuo de la caldera, no soy capaz de diferenciar cuándo está calentando agua y cuándo calefacción. A ver si ahora con el buen tiempo puedo echar cuentas.
    Tampoco tengo claro si es mejor calentar un poco más el agua para que el depósito dure un poco más. En este invierno que ha hecho bastante frio, a la caldera le ha costado bastante mantener a temperatura de casa, y con desescarches continuos, al no tener un depósito de inercia, se complica el calentamiento del suelo radiante.
    La verdad es que todo son dudas con estos sistemas, y como en tu caso, mi instalador no tenía ni idea, como tampoco la empresa que Daikin manda para dar el alta. Controlan los parámetros de caudales y poco más, la programación fina no tenían ni idea, y en mi instalación (pedí termostatos por planta, cosa que no se si fue buena idea del todo) la parte de circuitos y control funciona regular. Con el coste de los aparatos, deberían de dar un servicio más profesional o tener más control de los instaladores.
    Por cierto, que creo que la tarifa barata termina a las 12.00h en invierno, es en verano cuando se alarga a las 13h.
    sep 2017
    Sigo con el forochat, así aprendo cosillas nuevas...
    Si tienes de fondo el sistema de calefacción es muy dificil discernir el consumo de acs. Efectivamente, con el buen tiempo será más fácil hacer cálculos. Yo esta semana instalo el Smappee que también tiene "reconocimiento inteligente de aparatos"
    El técnico de Daikin que me visitó si parecía experto. Supongo que depende de la zona donde vivas y los acuerdos que tiene Daikin con las empresas locales. Supongo que en caso de necesidad podrías buscar un experto pata negra.
    A mi me quisieron colar termostatos por planta. Y menos mal que insistí en ponerlos por zona. No tengo centralita inteligente ni cosas de esas; los termostatos cierran el circuito o lo abren y ya me cuesta ajustarlo... El controlador de Daikin está en la cocina y además de controlar todo el sistema, regula las zonas abiertas. Y luego tengo uno en cada habitación y otro en el salón. Y es complicado. El principal tengo que subirlo un par de grados para que no desactive todo el suelo radiante. Y entre una habitación y otra puede haber hasta 3 grados de diferencia (sur-norte), con uno por planta sería fatal.
    A lo mejor en un futuro puedes poner algunos inalambricos...
    Ya lo mencioné: con lo que cuesta todo esto, deberían tener un buen manual, y un servicio de puesta en marcha "platinun". El técnico de los electrodomésticos de la cocina estuvo más tiempo para explicarnos la lavadora y el lavaplatos que el de Daikin...
    jun 2010
    Ames
    Igual ya lo tienes claro, por si acaso te lo pongo igualmente, supongo que tienes o programado o programado+recalentar, con esa programación lo que le estas diciendo es:
    - a las 13:00 (horario caro) ponte a calentar en modo eco.
    - a las 18:00 para de calentar el agua, seguramente no lo este haciendo,pero si lo estuviese haciendo pararía.
    - a las 23:00 empieza a calentar hasta la temperatura de comfort.
    Yo tengo discriminación horaria y lo tengo así:
    - a las 11:00h calentar eco, como hay dos horas de margen le da tiempo antes de las 13:00h que es cuando sube el precio.
    - a las 23:00h calentar comfort, es la hora menos fría de las horas frías y ademas a lo largo del año la diferencia de eficiencia por temperatura no compensa la diferencia de precio, ademas va a usar la resistencia para subir los dos últimos grados.
    Y ya está, sin más, después de mil pruebas lo he puesto programado, ni recalentar, ni programado+recalentar, a mi me vale así poniendo la temperatura adecuada para el gasto de la casa, que es algo que hay que calcular para cada vivienda.
    dic 2017
    Cantabria
    voy a probar una programación como la que propones, que me parece muy interesante. Pero tengo una duda, ambos habláis de las 13h como límite del cambio de tarifa.
    Yo entiendo que en invierno, la tarifa discriminada barata empieza a las 22h y termina a las 12h, no?
    sep 2017
    Amigo Nick, yo estuve buscando m también el horario de verano y el de invierno. Al final encontré que utilizan los cambios de hora; esos dos que se producen dos veces al año una madrugada de domingo. No son las estaciones, ya que tenemos 4 y ahora deberíamos estar en primavera.
    Ya estamos en el de verano. Cambiamos en marzo http://m.europapress.es/sociedad/not...319105708.html
    Utiliza las 13h y las 23h para tus programaciones.
    dic 2017
    Cantabria
    Gracias por la aclaración!
    lo había intentado mirar alguna vez, sin éxito, y me había quedado con la copla de que no estamos en verano
