Aerotermia Mitsubishi con suelo radiante y depósito de Inercia
Hola. Ayer me dieron un presupuesto para poner en la vivienda que me están construyendo aerotermia para suelo radiante.
Como digo, para una casa orientada al sur, 130 metros en un pueblo de Jaén, y bien aislada me han presupuestado con la marca Mitsubishi de 12kw mas Acs.
resulta que el técnico me comenta que para suelo radiante y con su máquina de aerotermia Mitsubishi recomienda el uso de depósito de inercia.
Hace unas semanas me ofrecieron una presupuesto con Daikin más ACS y en ningún momento me dijeron nada de depósito de inercia.
Veis conveniente el uso de ese depósito de inercia en esas condiciones? Si estas marcas modulan bien por qué ve necesario su uso?
Re: Aerotermia Mitsubishi con suelo radiante y depósito de Inercia
hola, yo tngo daikin de 11kw sobrepotenciada y el tecnico de daikin en la puesta en marcha me dijo q es muy recomendable DI y tambien un desfangador de lodos yo tng para 155m d casa calefactable un DI de 100 l pero con 50l tb me hubiera bastado. pero me lo aconsejaron x caudal minimo por arranques y paros dl compresor.. aunq estos modulan y rara vez se paran, y cuando los desescarches.. o pide demanda de acs q para la maquina y hace esa labor... mientras el DI+bomba de circulacion sigue moviendote el agua al suelo y no perder esa inercia de calentarlo. ami me lo dejo instalado el fontanero y el servicio tecnico me dijo que esta bien asi, me hablaron de la aguja hidraulica pero cumple con la funcion de caudal minimo pero con las demas no.... ada instalacion es un mundo pero espero haberte ayudado
Jose Villamor
Lo del depósito de inercia para evitar enfriar el suelo con los desescarches como teoría vale, en la práctica, si sólo se mete por eso me parece una pérdida de espacio y de dinero. La inercia (en energía y desfase temporal) del suelo radiante más fino que puedas echar sin que se te quiebre amortigua tanto las variaciones de temperatura en el circuito de agua que aún desescarchando "a saco" no lo vas a notar en la temperatura ambiente (ni en la de la superficie del suelo).
Un desescarche dura 5 - 10 minutos, en otros 5 minutos el agua del circuito ya está de nuevo a la misma temperatura de antes, en ese plazo no le ha dado tiempo al suelo de mortero de enfriarse hacia arriba y por lo tanto de alterar en algo la sensación térmica del interior de la vivienda. Y para cuando quiera llegar de nuevo circula agua caliente por el tubo y se vuelve a homogeneizar la temperatura.
