Resultados 1 al 12 de 12
- 20/04/2018, 12:43 #1
- abr 2018
- toledo
daikin en suelo refrescante
hola con la entrada del verano en poco tiempo me gustaria saber que temperaturas de impulsion poneis en modo frio, y luego los termostatos... aqui en zona de toledo apreta batante el sol
- 20/04/2018, 14:36 #2
- ago 2008
- parla,madrid
Re: daikin en suelo refrescante
Yo, a las bombas de calor que instalo, dejo que la impulsión se mueva entre 14-18º y los termostatos aconsejo a los clientes que los tenga en 24-26º.
El frio con suelo refrescante es diferente que el de los AA en como lo sentimos.
- 24/04/2018, 23:18 #3
- mar 2017
- España
Todo dependerá de cuánto calor debas extraer del ambiente (carga de refrigeración en W/m2) y además de cómo esté montado el suelo radiante (distancia entre tubos, diámetro nominal y grosor de pared de los mismos, de cuánto sea la capa del autonivelante, de si por encima hay baldosa, tarima, laminado, moqueta, etc.) y de las condiciones ambientales (temperatura y sobre todo humedad ambiente).
Porque incluso en Toledo, que entiendo no es zona muy húmeda, si la carga de refrigeración es alta tendrás que bajar mucho la temperatura y cuando más baja sea la temperatura superficial del suelo más calor "chupará", pero curiosamente, peor (menos cómoda) será la sensación térmica, porque acabarás teniendo la cabeza caliente y los pies helados.
Y aunque esto lo aguantaras, llegará un punto donde probablemente condenses el vapor de agua en el aire de casa, y se te ponga el suelo perdido de agua. Con la calefacción es todo mucho más sencillo, con la refrigeración, hay que andarse con mucho ojo.
Yo recomendaría encarecidamente leerse y entender el documento siguiente:
http://www.fegeca.com/docs/fegeca-gu...o-radiante.pdf
Así como la tabla final del artículo siguiente:
Javier Ponce Formación Técnica: Límite del Confort de un Suelo Radiante
- 25/04/2018, 14:23 #4
- abr 2018
- toledo
gracias
- 26/06/2018, 08:58 #5
- abr 2018
- toledo
abri otro hilo y tenia este abierto bueno..
mis dudas co suelo refrescante en pkanta de abajo va mb pero en planta arriba no consigo oa temperatura deseada y un baño se condensa un poco.. en la planta de abajo corta por tenperatura y ya no enciende porque mantiene muy bien y como frio pesa pues algo baja de arriba
problema es aeroba termoststos s 26 y sol conseguido 26.3 en un dormitorio los demas rondan los 27 grados y es calor.. porque yo le pongo a 26 y m corta a 25.5 por la diferencia del termostato en fin q no va.
cerre caudalimetros en bsño para reducir la entrada d agua y no condense pero claro no enfria igual.. intebnto jigsr xon csudalimetros haber q pasa pwro ns si s solucion hoy intentare apagar un dormitoeio y darle preferencia a otro pero no lo se
tengo una temperatura d impulsion entre 18 y 16 grados cuando bajo d sji el baño s condensa
m podeis dar solucines? un poco a todo.. gracias
- 26/06/2018, 10:27 #6
- ago 2017
- Barcelona
Un deshumidificador.
Siento ser asi de seco, pero las leyes de la termodinamica a veces son muy punñeteras
El problema del deshumidificador es que te va a disminuir la humedad relativa (y absoluta) pero te va a augmentar ligeramente la temperatura de la habitación (mira esto: https://nergiza.com/deshumidificador...n-calefaccion/). Por lo tanto, si el sistema va justo seguiras con problemas.
La solución definitiva es instalar fancoils como apoyo, pero eso requiere obra y dinero.
- 26/06/2018, 11:48 #7
- jun 2018
Si te sirve de referencia yo también tengo Daikin Altherma. Tengo la Temperatura del Agua de Impulsión o TAI a 16ºC y consigo en la casa entre 24º y 25ºC. Los termostatos, los tengo a tope, a unos 30ºC para que no corten ni de día ni de noche.
Eso si, la tengo solamente una semana, no sé si será buena referencia.
- 26/06/2018, 12:13 #8
- abr 2018
- toledo
crees q va justa la caldera? creo pensar q es x falta de tiempo porque en invierno da gusto n hay problemas de nada
lkeva 3 dias encendida sokamente y consumos de 23 24 kw el dia entero ni entiendo porque solo m pasa en un baño.
esq si impulso a 18 lo mismo no enfria bien o tarda... xo el retorno a la caldera le llega tb fria vamos q funciona bien otra cosa seria q no lmretornase fria y suelo frio tb pero no se hace con la habitacion...
y encima condensa un baño
- 26/06/2018, 17:36 #9
- ago 2017
- Barcelona
Que al de al lado le funcione no quiere decir que a ti te tenga que funcionar.
Depende del nivel de aislamiento de la casa por ejemplo.
Lo que yo veo que 18 grados de impulsión es una temperatura muy alta para un casa normal. Insisto, depende del aislamiento, de la orientación e incluso de la cantidad de gente que hay. Pero que condense en los baños es lo más normal, es donde suele haber más humedad.
A que temperatura impulsas y a que temperatura retorna el agua? que modelo de aerotermia es? que bomba usas para impulsar el agua? Lo digo porque si el retorno es similar o igual a la impulsión quiere decir que no estás intercambiando energía, lo que confirma que 18 grados es demasiado elevado.
En tu caso esta claro, falta algun tipo de apoyo para el suelo radiante.
Si impulsas agua fría y te retornase caliente sería buena señal, lo que no es buena señal es que impulsión y retorno tengan la misma temperatura
- 26/06/2018, 21:30 #10
- abr 2018
- toledo
tengo 3 baños y solo me pasa en uno es normal? no se... tengo una daikin altherma sobrepotenciada de 11.2kw con deposito inercia en dos plantas y una bomba aparte para impulsar la salida del deposito luego la daikin tiene su bomba pero solo ataca al deposito inercia pero me dijo instalador que con la bomba de daikin valia pero la que puse es mejor y modulable..
la temperatura la puse al final a 17 grados de impulsion y me devuelve 17.9 18.2 grados mas o menos la planta de abajo la tengo a 24.3 grados y lleva parada mas d un dia ahora la planta de abajo a estas horas ha mejorado me esta bajando casi lo tengo todo a 26 grados incluso por debajo el domitorio principal . asiq parec q se soluciona.. he estado jugando con los caudalimetros..
problema el baño si pongo la TAI a 14 grados o 15.. si que se condensa.. o si en ese baño lo abro a tope los caudalimetros pero los tengo abiertos muy poco y cuesta enfria pero es un baño.. lo importante q no condense hay que tener en cuenta que es mi primer año de casa y esta caliente todo y no tengo ajustado nada en modo verano no se como iba a funcionar y planta alta siempre es mas calurosa y encima le pega sol en 2 y en el baño maldito.. veo que soluciones hay pocas mas a las que estoy dando...
me gustaria que DONC me contestase porke me pidio los metros de baño y circuitos y me interesa tambien su opinion que le leido en varios hilos y tiene experiencia asique si me lee opine por favor.
- 28/06/2018, 18:43 #11
- mar 2017
- España
No puedo estar más de acuerdo. Por imponderables del destino aún no tengo mi casa terminada, pero estoy convencido antes incluso de poner la placa de tetones del suelo radiante que en mi caso incluso el verano pasado, que tuvimos en la zona máximas de 42 ºC y mínimas superiores a 25 ºC, el suelo refrescante me iba a funcionar perfecto sin condensar incluso hinchándome a duchas de vapor.
Si es que mi principal problema era (es) encontrar máquinas de aerotermia en el mercado que puedan funcionar a una potencia tan baja como necesita mi vivienda. A 12 W/m2 de carga de refrigeración por apenas 130 m2 útiles, me salen menos de 1600 W térmicos (similar carga en calefacción), cuando la máquina más pequeña del mercado son 3.2 kW, es decir, que en el momento que más le pida a la máquina, ACS aparte, la tendré al 50% de régimen, es decir, mi mayor problema será que la máquina no module lo bastante por abajo y me vea obligado a poner un pequeño depósito de inercia que no sería en otras condiciones necesario.
Porque tampoco es lo mismo tener que compensar la chicharrera de paredes y ventanas (temperatura radiante de las superficies) con la temperatura del aire, que tener cerramientos de calidad y no tener que bajar tanto la temperatura ambiente. Recuérdese que la temperatura efectiva viene a ser la media aritmética de la radiante y la del aire, así que si quieres estar a 25 ºC de sensación y las paredes están a 30 ºC, la superficie del suelo ha de estar a 20 ºC, lo que supone arriesgarse a condensar con más facilidad (y aún así estar incómodo).
Lo lamentable es que los usuarios tengan que venir a los foros a documentarse porque los profesionales que cobran por ello no sean capaces o quieran hacer media docena de operaciones aritméticas y consultar un diagrama psicrométrico, ni que decir tiene, un estudio de cargas digno de tal nombre, y un diseño de vivienda que no obligue a malgastar dinero y energía en calentar y enfriar.
- 28/06/2018, 21:53 #12
- abr 2018
- toledo
despues d dar vueltas y kigar con caudales decidi abrir a tope l bsño y empeO a condensar a laa pocas hiras y segui aguantando y poco a poco se ha quitado ajora me enfria y me va bastante bien y por fin la planta d arriba la tengo a 25 grados asiq era darla tienpo tambien bajaron las temperaturas y ayudaron asiq ahora qeda manteneer
