- 15/04/2018, 19:15 #1
- abr 2018
- toledo
consumos daikin altherma 11 kw
buenas nose si escribi esto en otro sitio o me equivoque. el caso tengo una daikin altherma 11kv bibloc sobrepotenciada tengo duda con los consumos el instalador me lo dejo para progamarlo segun temperatura de impulsion
mi pregunta es si cada grado que pongo en termostato para que aumente la temperatura de impulsion supone mas gasto creo q es normal pero las caracteristicas pone a 35 grados consumo nominal 2.61kw supongo que a 37 grados sera mas y a 45 grados 3.8kw las cifras puede no ser exactas pero mas o menos hablando en calefaccion. esto es real? o segun la temperatura exterior aunque ponga 35 grados si hace frio aumenta el consumo porque compresor trabaja mas? o es un valor fijo.. nose si me explico
si por un casual poniendo la temperatura 35 grados.. en los dias frios con termostato a 21 grados es posible que nunca llege a cortar xk no llega a 21 grados la habitacion? porque no puede o tardaria muchisimo seria mejor subirle la tmperatura de impulsion
- 17/04/2018, 13:28 #2
- feb 2017
- Norte
Re: consumos daikin altherma 11 kw
Lo que dices teoricamente es tal cual lo cuentas, pero aun mas complicado.
Si aumentas la temperatura de impulsion a 37ºC, consumiras mas que a 35ºC, y mas que a 33ºC, aunque la maquina para 37ºC necesite menos tiempo en marcha.
Como tambien dices, si las temperaturas exteriores bajan, la bomba perdera rendimiento y consumira mas para dar la misma potencia.
Es decir, tanto la temperatura de impulsion, como la temperatura exterior, hacen que la bomba pierda rendimiento. Son dos cirscunstancias que se suman.
Respecto a tu ultima duda, aunque funcione 24h al dia, no significa que vaya a consumir mas que en otra cirscunstancia mas forzada estando en marcha solo 14 horas al dia.
La maquina intentara mantener los 21ºC en la habitacion, y si esta bien diseñada lo hara con el inverter (bajando y subiendo potencia), pero sin pararse en las 24h.
Otra cosa diferente, es que la maquina este a tope las 24h del dia, y que no sea capaz a llegar a la temperatura de confort, esto podria tener varios matices diferentes.
Por ejemplo, igual la maquina no esta a tope, igual incluso se para de vez en cuando, pero el suelo radiante no es capaz a aportar a la sala la suficiente potencia como para que llegue a su punto de confort. Ya sea por mal diseño del suelo, o mal aislamiento, y por eso alguna gente con 35ºC va sobrada, y otros igual necesitan 40ºC para similares caracteristicas. En este caso, la maquina no iria a tope, pero el suelo radiante si estaria a tope, porque no seria capaz a disipar toda la potencia que le aporta la bomba de calor.
Si por contra, la maquina se pasa las 24h a tope (con inverter al maximo, a potencia nominal), y el suelo radiante su diferencial de temperatura de entrada y salida es mayor del programado, pues es la maquina la que va a tope, y no es suficiente para esa vivienda. Puede que subiendo la temperatura pudieras sacar algo mas de potencia, pero por encima de la potencia nominal, lo que te pasara es que realmente bajara la potencia real.
Explico esto ultimo, que puede llevar a confusion. Normalmente la potencia nominal la mantienen a pesar de que subas la temperatura de impulsion, pero la capacidad maxima de la bomba, suele ser algo superior a la nominal a temperaturas no muy frias (cada maquina tiene sus puntos de trabajo, pero me refiero a temperaturas superiores a -2ºC),
Ejemplo una yutaki s4 de 11kw, su capacidad maxima:
15,2 kw para 35ºC de impulsion y 7ºC de ambiente
14,1 kw para 45ºC de impulsion y 7ºC de ambiente
13,5 kw para 55ºC de impulsion y 7ºC de ambiente
No es que caiga mucho la potencia, pero realmente si que cae, y la caida de potencia es debida a perdida de rendimiento de la bomba, y eso implica mayores consumos. Por eso tener la bomba 24h al dia funcionando no tiene porque consumir mas que alguien que solo la pone 14h, y es posible que se tenga mayor confort termico.
- 18/04/2018, 10:49 #3
- abr 2018
- toledo
gracias!!!
