Resultados 1 al 7 de 7
Tema: Nueva instalación
- 11/04/2018, 17:33 #1
- mar 2018
Nueva instalación
Hola a todos, estoy inmerso en la instalación de un sistema de aerotermia para ACS y calefacción, entre las muchas dudas que tengo hay una muy inicial es si merece la pena poner un aparato específico para ACS o usar la bomba para ACS y calefacción. ¿Qué experiencias tenéis?
- 11/04/2018, 23:44 #2
- feb 2018
- Ciudad Real
Re: Nueva instalación
Buenas, a mí por ejemplo me han recomendado poner el acs por separado, pero también tengo mis dudas que es lo mejor. La única ventaja que veo es que si se te avería la caldera, es que tienes agua caliente. En cuanto a consumo eléctrico está claro que al año tendrás un ahorro de entre 150 y 200€ al año en luz respecto al termo electrico, pero el sobrecoste de acoplarlo a la caldera a mí me los estiman en 800€, por lo que a partir del cuarto año se empieza amortizar. Si te refieres a acoplar una segunda bomba solo para acs, personalmente lo descartaría por el sobrecoste.
- 12/04/2018, 07:44 #3
- ago 2008
- parla,madrid
Poner ACS por separado, yo lo veo cuando hay pocas personas en la casa 2-3, y con un termo de 100-150L se apañan.
Poner otra bomba de calor solo para ACS supone y un incremento de la potencia contratada de la casa, porque habrá que sumar y el consumo de esta bomba.
La única ventaja, como dijo y el otro forero, es que si le pasa algo a la maquina, tienes agua caliente.
- 12/04/2018, 08:21 #4
- mar 2018
Muchas gracias por vuestras respuesta, es que en algún caso me habían ofertado un aerotermo al margen de la bomba de calefacción.
- 12/04/2018, 19:16 #5
- abr 2018
- Jaén
Luego hay que ver la vida de un termo eléctrico. Muchos se rompen antes de lo que desearíamos...Vamos, que yo ya he roto alguno en mi casa...
- 14/04/2018, 11:33 #6
- mar 2017
- España
Que cualquier consejo que te den con tan pocos datos está abocado a ser malo, o acertar por mera casualidad.
No tiene nada que ver una vivienda bien aislada (que necesita poca potencia de la bomba de calor) para una familia muy numerosa y que hace un uso intenso del ACS (que obliga a una bomba de mayor potencia), con una vivienda mal aislada (potencia alta) con bajas necesidades de ACS. Depende mucho de si en casa tienes o no gas y lo vas a usar para otras cosas, o de si sólo tienes electricidad. Si por normativa te ves obligado a poner paneles solares térmicos o te los puedes ahorrar. Depende incluso de los patrones de uso del ACS o de si la familia está dispuesta a alterarlos ligeramente para adaptarse a un sistema.
Pero vamos, para una máquina de marca reconocida, en climas españoles típicos, con demanda de ACS habitual en horario de mañana, y cuando la bomba de calor ya la tienes porque la vas a poner para calefacción, no veo muchos motivos para no aprovechar la instalación para tener el ACS "gratis".
Ahora bien, puedes ir de lo más absolutamente económico y fiable (aunque un poco coñazo) , un calentador de agua con butano o propano embotellado (300 €), a uno de gas canalizado (poco más caro, con el inconveniente del pequeño término fijo mensual y la ventaja de ACS iliminatada) a un termo eléctrico (incluso más barato pero que cambiar cada pocos años por deterioro, pero con un consumo recurrente elevado comparado con el gas, el triple más o menos), o una bomba de calor, que es posiblemente lo más caro de todo lo que puedes poner, tiene sus limitaciones (ACS no ilimitada), sus ventajas (combinado con tarifa DHA la opción más barata de lejos) y sus inconvenientes (coste inicial de instalación).
Pero depende más que de tecnologías de las circunstancias particulares del proyecto y de los usuarios.
- 16/04/2018, 07:31 #7
- mar 2018
Muchas gracias dardhal por tu respuesta. Ya tengo más clara la decisión.
