Resultados 1 al 10 de 10
    Jose Villamor está desconectado Forero
    abr 2018
    toledo
    Predeterminado altherma daikin (control temperaturas deposito acs)y calenfacion/refrigeracion
    hola, soy nuevo en foro, aunque he leido varios hilos..
    dispongo de una daikin altherma sobrepotenciada de 11.2 kw para frio/calor/acs con deposito de inercia 100l, para vivienda de 2 plantas unos 150m total para calefactar, 70m planta baja ,80 planta primera, llevo poco tiempo con la maquina y mi preguntas son..
    *el deposito de ACS lo tengo a 42 recalentar; pero cuando arrancaria a que temperatura? tendra un margen se puede regular? ejem.. 38 arranca y 42 corta
    *en display termostato que viene en la unidad interior de daikin mirando la informacion dond pone medicion de energia salen los kw/h. pone energia produ.. supongo que es enercia producida.. o es la energia que voy gastando porque me salen en 9 horas d funcionamiento a 35grados impulsion 92kw/h.. si m podeis ayudar ahi.. me tiene intrigado cuando llege factura. la casa es nueva son los primeros dias calentando pero tampoco hace frio unos 8 10 grados exterior y en las habitaciones unos 14 sin calentar nada .
    *otra, en termostato daikin en informacion del sensores no entiendo el punto que pone agua salida ICP. se asemeja a otro dato que pone agua de salida
    * y ultima, supongo que es normal pero en la planta de arriba me coge temperatura deseada pronto tendiendo 10 circuitos y 3 abiertos por baños, y 3 dormitorios + hall, me alcanza 19.5 grados y en la planta de abajo 7 circuitos y 1 abierto por el baño, me alcanzo 18.6 grados y la programe a 21 como solo estoy probando y no vivo la pare despues de 11 horas funcionando
    * espero que me ayudeis siento escribir tanto de golpe son muchas dudas. me preocupa los kw/h porque si es energia que gaste es un dispartate para no poder llegar a temperatura deseada, y los datos del ACS si pudiera controlarlos porque lo desconozco gracias
    abr 2018
    toledo
    Predeterminado Re: altherma daikin (control temperaturas deposito acs)y calenfacion/refrigeracion
    AYUDA PLEASEEEE
    feb 2017
    Norte
    No puedo ayudarte mucho, porque no tengo la maquina, pero el consumo nominal de la maquina de 11kw sobrepotenciada son 2,64kw/h
    Realmente puede consumir algo mas en ciertas situaciones, pero no mucho mas.
    Entonces el consumo en 9h como mucho deberia ser 9 x 2,64kwh = 23,76kwh
    Pero eso es en situación normal, la situación de encenderla desde cero (que es la que has realizado), obliga a que tenga que llegar hasta 25ºC con la resistencia de backup de 3kw, y eso provoca un mayor consumo. Pero es imposible que en 9h llegaras a un consumo de 92kw/h con esa maquina.
    De todas formas, aunque es imposible que llegases a 92kwh, es muy posible que consumieras mucho mas de esos 23,76kwh porque en el encendido frio, estaría encendida la resistencia de backup como mínimo una hora y probablemente algo mas de tiempo.
    Edito.: la temperatura de 25ºC con la que se calienta con la resistencia de backup, la digo de memoria, me puedo confundir y puede ser algo menos.
    abr 2018
    toledo
    eso es lo que pone en el termostato a mi me parece raro tambien, yo tengo las resistencias conectadas pero no se confugurarla bajarla ,
    sobre el acs sabeis cuando arranca el deposito cuando baja de que temperatura? se puede regular ? como?
    el tema de que me tarda en calentar la planta de abajo creo haber dado con ello tengo un caudalimetro del salon y otro de la cocina casi cerrados, en el salon tengo 3 y 1 casi cerrado y en la cocina 2 y uno casi cerrado y el baño 1 pero sin actuador a tope abierto como es un baño que apenas usare le reducire el caudal y abrire los otros ya que con deposito de inercia no tengo problema de caudal que os parece?
    Última edición por Jose Villamor; 09/04/2018 a las 21:51
    abr 2018
    toledo
    que sera mejor siempre en marcha la caldera y jugar con termostatos depende d temperatura exterior pero mantener la casa a 20 grados gasta mas o menos..
    si calentamos con tarifa discriminacion horaria y despues solo mantener ..
    Igahe está desconectado Forero
    feb 2017
    cantabria
    Viendo tus comentarios, yo lo primero que haría es purgar los circuitos, a partir de ahí, intenta dejar los termostatos a una temperatura que estes agusto en casa, yo por ejemplo la tengo a 19,5 grados y estamos muy bien así, y no la apagues, dejala a su ritmo, yo he probado a ponerla unas horas y otras no, y a enredar, y al final gasta lo mismo tenerla siempre encendida y que sean los termostatos quien te la controlen.
    Pero viendo lo que te ha explicado tu instalador, empieza por aprender a purgar los circuitos y hazlo tu mismo, es vital.
    jun 2010
    Ames
    Para lo del ACS tienes que fijar la histeresis, busca en mis temas que esta explicado, hay que ponerse en modo instalador.
    edito: https://www.solarweb.net/forosolar/a...tml#post326889
    Ahi tienes todo, como ponerse en modo instalador y configurar el tema del ACS.
    abr 2018
    toledo
    ok voy a ello
    gracias
    dardhal está desconectado Forero
    mar 2017
    España
    Cita Iniciado por Jose Villamor Ver mensaje
    Como te han dicho, el control de temperatura va por un ciclo de "histéresis" regulable, pues de hacerlo a puntos exactos y fijos no haría sino encender y apagar cuando realmente que la temperatura del ACS sea dos grados arriba o abajo de la consigna es irrelevante.
    Lo que sí te diría, pero esto es ya mi opinión, es que no prepararas el agua a menos de 45 ºC, pero sobre todo, que al menos una vez a la semana le metas un ciclo anti-legionela a 60 ºC mínimo durante al menos una hora, para minimizar los riesgos. Programa para que suceda de madrugada, que si tienes tarifa de discriminación horaria, son dos pesetas, y además al estar el agua más caliente por la mañana el termo te dura más porque la mezclarás con fría para no escaldarte.
    Lo que me lleva a un asunto relacionado, como es la conveniencia o necesidad de tener grifos termostáticos al menos en las duchas, y ya el que pueda, en lavabos y fregadero. Pegar un calentón nocturno al agua a 60 ºC para la legionela, meterse a la ducha recién levantado de la cama, todo sobado, y darle al monomando y escaldarte no es plato de gusto.
    en display termostato que viene en la unidad interior de daikin mirando la informacion dond pone medicion de energia salen los kw/h. pone energia produ.. supongo que es enercia producida.. o es la energia que voy gastando porque me salen en 9 horas d funcionamiento a 35grados impulsion 92kw/h.. si m podeis ayudar ahi.. me tiene intrigado cuando llege factura. la casa es nueva son los primeros dias calentando pero tampoco hace frio unos 8 10 grados exterior y en las habitaciones unos 14 sin calentar nada.
    En una casa de 150 m2 podemos simplificar su área exterior por 450 m2, si es una vivienda aislada. Supongamos una transmitancia media de 0.8 W/m2.K, que sería bastante mala para una vivienda actual y ni cumpliría normativa. Y dices que la temperatura de consigna es 20 ºC (redondeando), la exterior 8 - 10 ºC (digamos 5 ºC por ponernos en un caso peor). Por pura física la vivienda pierde por diferncia de temperatura con el exterior 5400 W, y a las temperaturas de que hablamos (5 ºC exteriores) malo sería que la bomba no diera COP de 3, es decir, que el consumo medio en las condiciones indicadas sería de 1800 W.
    Para 24 horas al día en esas condiciones, que son incorrectas por lo exageradamente pesimistas para el consumo, estarías gastando 43.2 kWh, pero imaginemos que la casa parte de una situación de no estar calefactada. Ya tienes una cifra gorda con la que comparar.
    Desde luego , la cifra real de días como los que comentas posiblemente sea más cercana a un tercio o como mucho la mitad de esa cantidad, claro está, sin computar el consumo para el ACS.
    abr 2018
    toledo
    gracias!
