Resultados 1 al 10 de 10
- 26/03/2018, 16:06 #1
Donde poner unidad exterior aerotermia?
hola,
El tema es o colocarla en una terraza que da al noroeste y quedaría a unos 10 metros de la unidad ínterior o ponerla en la azotea que serían sobre 15 metros de distancia.
Al ponerlo en la terraza irían los tubos en horizontal y al ir en la azotea en vertical.
Que sería más conveniente? En la terraza me quitaría algo de espacio, que no sería mucho problema al tener 25 metros 5x5 y en la azotea supongo que estará más a la intemperie.
Espero vuestras respuestas.
- 26/03/2018, 23:42 #2
- mar 2017
- España
Re: Donde poner unidad exterior aerotermia?
Por rendimiento, es mejor que la unidad interior y la exterior no estén demasiado lejos (pero tampoco pueden estar pegadas una a la otra). En modelos que tengo vistos la distancia óptima es entre los 3 y los 7 metros de distancia, a partir de ahí la potencia máxima decrece un poquito, pero más problemático que eso, dos cosas:
- A más longitud, mayor tirada de tubería frigorífica, cableado eléctrico, aislamiento térmico, cinta, etc. Es decir, más caro.
- A más longitud de la predeterminada hay que cargar más gas en la máquina.Que el gas cuesta caro y la mano de obra del instalador, también.
En cuanto a ubicación, lo ideal es que la unidad exterior esté a la sombra en verano y al sol en invierno (y protegido en lo posible de la lluvia). Recuerda que en verano la máquina exterior tira aire muy caliente, y el rendimiento baja cuanto más caliente está el aire que chupa (si le está pegando el sol, enfriará menos o consumirá más). En invierno si le da el sol el rendimiento mejorará levemente y además ayudará a que se congele menos (lo que reducirá los ciclos de desescarche).
Recuerda también que la máquina exterior puede producir en verano importantes cantidades de agua de condensación que hay que evacuar por algún sitio, e incluso en invierno, si desescarcha, también puede generar un buen chorreo, que no querrás que le caiga a los vecinos (y que legalmente debes conducir a algún tipo de desagüe).
- 27/03/2018, 00:02 #3
El tema con el cual estoy hecho un lío es que en la terraza está más cerca y más resguardada, pero estos aparatos tiran mucho aire y es molesto estar en la terraza mientras funcionan.
- 28/03/2018, 12:08 #4
- feb 2017
- cantabria
Yo la pondría en un sitio donde no de nunca el sol, las panasonic, por ejemplo llevan la sonda en la unidad exterior y el fabricante recomienda que no la de el sol.
Aún asi, lo mas importante es que este lejos de las habitaciones, te aviso, hace ruido y lo vas a oir, yo tuve la suerte de ponerlo lejos de las habitaciones, pero cuando voy al aseo de la casa se oye, con lo cual ojo con eso, porque es muy molesto, y la maquina suele funcionar horas y horas por la noche.
- 28/03/2018, 14:05 #5
Al final va en la azotea, es un bloque de pisos.
En la terraza tendría que ir en el suelo porque el ayuntamiento no deja que se vean deste la calle.
Van encima de un caserón que queda a 3 metros por encima del tejado del ático.
La máquina es Mitsubishi no sé si tendrá dicha sonda, pero si la tiene podrá anularse.
- 29/03/2018, 03:20 #6
- feb 2018
- Ponferrada
- 29/03/2018, 16:32 #7
- mar 2017
- España
Yo, por circunstancias que no vienen al caso, tenía dos 1x1 de aire acondicionado DAIKIN (en lugar de un 2x1), y las dos unidades exteriores las tenía en fachada justo al otro lado del sofá del salón. Y vale que la casa no estaba precisamente en medio del campo, sino en el centro de una gran ciudad, pero yo jamás oí las máquinas desde dentro de la vivienda, ni forzándolas a trabajar las dos a la vez y al máximo de su potencia. Y eso que la paredes era un pie de ladrillo, con cero aislamiento (térmico o acústico).
Incluso estando en la misma terraza donde las máquinas con el murmullo ambiente no notabas que estaban encendidas salvo cuando arrancaba el ventilador , porque éste vibraba un poco hasta alcanzar velocidad. No puedo decir los dBA declarados, pero subjetivamente, cero problemas con el ruido (yo o ninguno de mis vecinos).
No obstante lo anterior como cambiar las máquinas de sitio tiene poca solución, mejor curarse en salud, y ciertamente, si el ayuntamiento persigue las cosas que se ponen en fachada y a la vista, mejor no tentar la suerte.
- 29/03/2018, 20:46 #8
- 01/04/2018, 21:55 #9
- feb 2017
- cantabria
Es muy Simple, viendo la tele, no lo oyes, comiendo no lo oyes, duchándote tampoco, pero durmiendo con todo en silencio, se oye un murmullo, desde el aseo, la suerte es que yo desde ninguna de las habitaciones no oigo nada, pero vamos yo al lado de una habitación no lo pondría, de hecho no lo hice así porque un amigo me lo dijo, que su mayor error es haberla puesto en una de las paredes de su habitación.
Los tubos del refrigerante también hacen un ruido, como Un gorgoteo cuando está funcionando, que vamos no es para que pase por el techo de la vivienda interior, en mi caso va por el techo del garage, y me da igual. La máquina es una aquarea de 12kw
- 22/08/2018, 09:48 #10
- feb 2018
- Ponferrada
