- 26/03/2018, 11:44 #1
- jul 2015
- Coruña
Mitsubishi PUHZ-SW100VAA con controlador de terceros
Hola a todos
Estoy mirando de instalar una de estas bombas mitsubishi en mi casa que ya tiene otros sistemas por lo que quiero hacerlo con la opción "abierta" en la que no lleva unidad interior hidrobox pero si necesita un circuito de control que no es nada barato, el FTC2B que he llegado a ver por 650€ en el sitio mas barato.
Tengo un controlador bastante completo para mi instalación (resol delta M) con varias sondas y salidas de relés sin uso y me gustaría usarlas pero no encuentro documentación para poder hacerlo.
Las unidades exteriores se conectan al FTC2B al igual que los hidrobox con tres hilos (S1,S2 y S3) con tensiones de 230v AC y 24v DC, puede que no sea mas que un termostato ebus de 24v y una alimentación con un relé para encender y apagar el equipo, ¿alguien sabe si se puede hacer funcionar sin el controlador FTC2B?
- 26/03/2018, 16:51 #2
- feb 2017
- Norte
Re: Mitsubishi PUHZ-SW100VAA con controlador de terceros
El inverter va en la unidad de control o en la unidad externa?
No tengo ni idea, pero justificaría el precio alto del controlador.
- 05/04/2018, 10:58 #3
- feb 2011
- Murcia
Hola Mianfrar
ese controlador es necesario, es por decirlo de algún modo la placa electrónica de la unidad exterior, al realizar la solución abierta, ahí es donde conectas todos los elementos externos de la instalación.
