Duda aerotermia solo para acs con pellet
Buenas foreros!!
Estoy construyendo una vivienda de unos 120m en una misma planta y tengo la duda de si poner aerotermia con fancoil ya que tengo chinenea de pellet.
Creo que tendria 2 opciones
1 chinenea de pellet canalizable a las habitaciones para invierno y en verano aire acondicionado normal y utilizar aerotermia solo para agua sanitaria.
2 chimenea pellet sin canalizar solo para salon y utilizar aerotermia para agua sanitaria y fancoil en cada habitacion tanto para invierno como verano aire frio.
La temperatura en mi zona en invierno ronda los 5/10 grados meses mas frios y en verano 38/40 grados los mese mas calurosos llevo unos buenos aislantes termicos. El querer poner aerotermia es xq si pongo placas me obligan a ponerlas en la terraza y no sobre tejado por normativa del ayuntamiento pero me resulta poco aprovechada la aerotermia solo para agua sanitaria.
Espero vuestros consejos
Re: Duda aerotermia solo para acs con pellet
Hay aerotermos solo para ACS, van en interiores, es una opción si tienes sitio.
Como te dice mfb_0791 puedes poner un aerotermo.
De todas formas, siendo Huelva, y sino es zona de Montaña, te puede salir mas asequible el consumo en aerotermia que en pellets. Otra cosa diferente es que prefieras los pellets.
Realmente para asegurar un ahorro respecto los pellets, tendria que ser con suelo radiante. Con buen aislamiento y en esa zona climatica, con una panasonic de 3kw te seria suficiente para ACS y calefaccion.
En una simulacion muy basica con la maquina de panasonic de 3kw en tu zona climatica, suponiendo un consumo de 2,8kw (2,8kw por hora en la minima temperatura de tu zona), ademas simulando con una impusion a 45ºC y retorno a 35ºC para fancoils, sale un COP medio de 7,50.
Probablemente no será del todo exacto y será algo peor, pero sino sabes de lo que te hablo, un resumen es. Esa maquina en tu zona climatica consumiria un 1kw para darte 7,50kw de calor dentro de casa (te puedo asegurar en tu caso, gastarias mas en pellets que en electricidad para una maquina de aerotermia).
Lo que tengo mas dudas, es con los fancoils, porque suelen ser de 2kw como minimo y tendrias que distribuirlos por la casa, quedando una maquina de solo 3 kw para varios fancoils de 2kw (aunque los fancoils pueden trabajar a mucha menos potencia).
Y si no la quisieras para refrigerar, te recomendaria una LG de 3kw Therma V que se encuentra online por unos 1.800€.
No es tan eficiente como la Pana, pero para tu zona climatica y el poco consumo que deberias tener, deberia valer la pena. El problema seria refrigerar, que este modelo no enfria y necesitarias el tipico aire acondicionado por separado.
Muchas gracias x las respuestas, me queda claro que para calentar las estancias me sale mas economico la aerotermia con fancoil que el la chimenea pellet canalizada. Me han hablado muy bien del sistema aquarea de panasonic y ya que lo pongo con fancoil me interesa que enfrie para ls epocas calidas. He visto el kit WC03CE5 de panasonic, con ese me seria suficiente o me aconsejas mejor otro. El poner chimenea es por estetica de la vivienda y de pellet por limpieza y comodidad. De nuevo muchas gracias
Gracias!!
Para enfriar no tengo ni idea de la potencia necesaria, y en tu caso que vives muy al sur, creo que puedas necesitar mas de la que necesitas para calentar. Pero en este tema no puedo ayudarte.
Para calentar, pues tendrias que definir bien que es buen aislamiento.
Un buen aislamiento empieza por muy buen aislante en tejado minimo 8 cm.
En tu zona, supongo que un aislante de 3 o 4 cm en paredes puede considerarse bueno.
Ventanas de rotura de puente termico.
Y tambien es importante aislar con lana de roca el falso techo para impedir que el calor suba a la planta superior.
Con todo eso, me cuesta asegurarlo pero deberia llegarte la panasonic de 3kw modelo biblock WC03H3E5-CL (no se de donde sacas el modelo que indicas, pero no lo encuentro, el que yo te digo es el ultimo modelo generacion H de Panasonic) Tambien puedes elegir el modelo "All in one" si quieres que lleve el deposito de ACS en una unidad compacta (ADC03HE5-CL).
Tengo que decir, que nunca he pasado un invierno en Huelva, y lo imagino como algo muy suave, en el que incluso algunos dias ni necesitareis calefaccion. Ten en cuenta que si montas la maquina de 3kw muy probablemente tendrá que pasar muchas horas al dia encendida, si es que no son las 24h del dia.
Las maquinas de aerotermia, al igual que los aires acondicionados llevan un inverter con el que regulan la potencia entre un minimo y un maximo. Este modelo lo maximo que da son 3,2kw cada hora, el minimo no lo conozco pero supongo que sera sobre 1 kw con consumos a 7ºC de 640w para dar 3,2kw o puede estar consumiendo unos 300w para darte 1,5kw (este dato es aproximado, el de 640w es oficial, aunque calentando a 45ºC seria algo mas de consumo).
Si me puedes dar el consumo en gasoil al mes de una vivienda parecida, kw de electricidad, seria mucho mas facil de calcular.
Si tienes dudas de si te llegara con solo la de 3 kw, tienes la opción de la de 5kw (que realmente a 2ºC solo da 4,2kw, que es 1 kw mas que el modelo anterior, ya que el modelo de 3 kw da 3,2kw a 7ºC, y sigue dando 3,2kw a -7ºC)
Si elijes la de 5kw el COP simulado baja a 6,28 y sigue siendo buenisimo, pero el cop que simula la de 3kw de 7,5 es algo extraordinario debido a las temperaturas suaves de tu zona.
Por eso prefiero la de 3 kw, y tambien porque me parece que es lo que realmente necesita tu vivienda para calentar (si esta tan bien aislada como comento mas arriba, y esperas una temperatura de 20ºC), para enfriar en verano, enserio que no estoy seguro de cuanta capacidad necesitas.
He leido en este foro, un compañero del sur que tiene la LG de 3kw (esta maquina es mucho menos eficiente que la panasonic y pierde potencia con la bajada de temperaturas, cosa que no le pasa a la panasonic) y calienta la barbaridad de 180m2 aunque no conozco su aislamiento (sino recuerdo mal), aunque en este caso lo hacia con suelo radiante.
De todas formas si vas a tener la estufa de pellets y tienes pensado usarla, ni me lo pensaba y elegiria el modelo de 3kw. Pero dejaria una posible preinstalacion para un split de aire acondicionado adicional por si no te llega para enfriar (en este tema de enfriar, prefiero que te recomienden otras personas).
Buenas
Quede con el tecnico y ne ha recomendado daikin y adenas m comenta poner dos sistemas por separado uno para el agua de unos 3kw y otro oara la calefacion por tema de temperaturas en verano, ya segun me dicen es mas fiable por separado y el coste es poco mas caro, en torno a los 1000€, como lo veis???
Perdon decir que el de calefacion es de 11kw para poder enfriar bien
Al realizar la simulacion con la Daikin no da tan buenos resultados como Panasonic (aunque los datos de panasonic me parecian demasiado optimistas).
De todas formas calentando, con la Daikin de 4kw a 45ºC sigue saliendo a un precio decente, pero no a un precio que sea mucho mas barato que los pellets, daria un SCOP de 4, pero es que al simular con la de 11kw a 45ºC el SCOP baja por debajo de 3 en el modelo daikin no sobrepotenciado (en huelva, aunque el modelo sobrepotenciado tiene mejor SCOP, no tendria ningun sentido instalar ese modelo).
Despues de esta simulacion de Daikin a 45ºC me replanteo muchas cosas, y con la de 11kw como calefaccion, pues no lo veo. El consumo frente a los pellets seria mucho mayor.
Pero el problema puede estar en enfriar los 35/40 grados en los meses de verano, para el salon comedor necesitaria un aire de 4500 frigorias y nose que consumo podria tener
Adrian Dominguez
No sabria recomendarte para este caso, 4500 frigorias me parecen muchas, son algo mas de 5kw y solo para el salon-comedor.
