Resultados 1 al 11 de 11
    minico86 está desconectado Forero
    ene 2018
    Predeterminado Posibilidad instalar deposito de inercia a posteriori
    Buenos días,
    estoy instalando una aerotermia que me han presupuestado sin depósito de inercia.
    Al pedirles la posibilidad de poner un deposito de inercia me sugieren un precio que me parece a priori desorbitado (1.200 €). La casa en cuestión tiene dos plantas de 56 metros cuadrados cada planta (112 metros cuadrados útiles en total). La máquina en cuestión es una Olimpia Splendid Sherpa de 11Kw: http://www.olimpiasplendid.es/media/...rod-sherpa.pdf
    La aerotermia va a dar frío, calor y agua sanitaria.
    Por una serie de razones no puedo echarme atrás y debo de seguir con la instalación.
    Mi pregunta es, ¿es posible instalar el depósito de inercia una vez realicen la instalación con otra empresa?
    donc está desconectado Forero
    ago 2008
    parla,madrid
    Predeterminado Re: Posibilidad instalar deposito de inercia a posteriori
    Si hay sitio, si, es posible.
    jun 2010
    Ames
    Si, a mi me lo pusieron después de tener todo montado.
    Evidentemente como comenta @donc tienes que tener el hueco necesario.
    ene 2018
    Cita Iniciado por mfb_0791 Ver mensaje
    Me han pedido por añadir un deposito de inercia de 150-200 litros, una bomba inteligente que conecta esta con los demas elementos internos y servicios profesionales adiciones 1500€ + IVA. ¿Que os parece?
    jun 2010
    Ames
    Cita Iniciado por minico86 Ver mensaje
    Pues no te puedo decir, yo compre una instalación que tenia que funcionar bien, así que el depósito no me costo nada, creo recordar que andaba por los 400€, es de 100 litros.
    Supongo que esa bomba sera la que tira del deposito hacia el suelo radiante, yo lo tengo montado con un simple relé que corta la alimentación a las bombas del suelo radiante cuando baja de una determinada temperatura, con esto evita que se enfríe el suelo durante los desecarches, asi que las bombas no tienen que ser inteligentes
    Como en todo, habrá calidades, aún así en frío y sin saber, me parece caro, igual estoy equivocado.
    ago 2008
    parla,madrid
    Mucho.
    ene 2018
    Cita Iniciado por donc Ver mensaje
    Mucho.
    La boma es una grundfos alpha2. ¿Sabeis que tiene de especial? Se que el precio esta por encima de mercado pero es un contrato ya firmado con un constructor por la totalidad de la casa y no me deja quitar la partida de aerotermia/suelo radiante.
    ago 2008
    parla,madrid
    La bomba es muy buena pero tiene una pega, es cara. Bueno, el precio es unos 400-500€ PVP, depende de donde la compras. Esta bomba tiene una función que tu no la necesitas y, por esa función, es mas cara.
    Pero aun asi, no se justifica el precio que tu dices.
    Que modelo de deposito de inercia te quieren poner?
    ene 2018
    Hola de nuevo, no me especifica el modelo del deposito inercia. Solo que tendra 150 o 200 litros. Sobre esa bomba, ¿que hace exactamente? ¿enque se diferencia de una bomba normal y porque no me haria falta?
    ago 2008
    parla,madrid
    La bomba tiene una función que se llama Autoadapt. Esta función hace que la bomba adapta la velocidad y el caudal ella sola, según la perdida de carga y algunas curvas que tiene en el software.
    Esta función para una casa pequeña como la tuya no haría falta. Las otras bombas electrónicas, y la Grundfos tiene otra sin Autoadapt, tu le pones el caudal según la perdida de carga. Pero es también muy eficiente. La otra, se pondría , cuando tengo una casa grande con varios armarios de SR por planta y para que tenga el caudal justo por cada armario y circuito de SR.
    Pero una bomba circuladora necesitaras porque es esa que impulsa el agua desde el DI hacia el SR.
    ene 2018
    Tengo la total conviccion de que estoy pagando una instalacion de calefaccion aerotermia de media-baja calidad al precio de alta calidad. Si hace un año hubiera tenido los conocimientos que tengo a dia de hoy otro gallo hubiera cantado pero tengo ya un contrato firmado y me siento cautivo de el. En el presupuesto me han puesto ese modelo de bomba con la coletilla al final de “o similiar”. Espero que no me la jueguen y al final aparezcan con una bomba estandar excusandose en ello.
