Resultados 1 al 12 de 12
Tema: Duda de daikin
- 20/02/2018, 11:55 #1
- feb 2018
- galicia
Duda de daikin
buenas,mi duda es que me ofrecen una bomba daiking 6kw,tanto la sobreponciada y la nueva que iria ya con el gas nuevo he visto las características y son bastantes iguales,la diferencia de precio no es mucha,y no se por cual decidirme,la bomba seria para una casa con suelo radiante de 100mt,con aislamiento medio,tambien tendria el acs incorporado,me la pondrían tanto una como la otra con un deposito de inercia de 100l,vivo en el sur de galicia,por cual os decantaríais vosotros
- 20/02/2018, 12:09 #2
- feb 2017
- Norte
Re: Duda de daikin
Si fuera para mi, por puro cacharreo me decantaria por el modelo nuevo.
Pero tambien es cierto que si el dia de mañana necesitas ayuda para configurar algo, tardaras una temporada en que se encuentren datos entre otros foreros.
Respecto a la maquina, me parece mas eficiente la nueva version. Pero si le veo una pega, y es que la maquina de 6kw y 8kw solo la veo a la venta con el hidrokit que lleva dos resistencias de apoyo que suman 6kw ellas solas, tendrias que dejar una anulada en la configuracion para que no te obligue a contratar mucha potencia electrica, la otra seria tema de configurarla para que entre lo menos posible.
Si la instalas, cuando tengas tiempo informanos que tal con ella, consumos.
Algo que me gustaria saber mucho es el consumo que tiene con el inverter al minimo, es decir la capacidad minima de la maquina sin llegar a pararse. En los modelos que se vendian hasta ahora (ERLQ) de 4 a 8kw, su potencia mínima eran 1,8kw, que en consumo real debía ser sobre 350w a 400w con 7ºC exteriores.
Por cierto, para 100m2, si estas a nivel cercano a la costa en el sur de galicia, quizas con la de 4kw te llegaria, pero como no tienes buen aislamiento tampoco vale la pena que arriesgues y me parece una muy buena elección tanto la nueva como la vieja.
- 20/02/2018, 12:26 #3
- feb 2018
- galicia
Re: Duda de daikin
Gracias por responder,casi seguro montare el nuevo modelo,el tema de la duda ero por lo que comentas que no hay nadie que la tenga e ir de conejillo de indias me da un poco de miedo,pero bueno alguien tiene que ser el primero,el tema de las resistencias de apoyo en principio poco tendrían que trabajar rara vez por aquí hay temperaturas bajo cero
Enviado desde mi SM-N9005 mediante Tapatalk
- 20/02/2018, 18:44 #4
- ago 2008
- parla,madrid
Re: Duda de daikin
Yo, para tu zona y con el aislamiento que comentas, pondría la Panasonic de 7kw o la de 9kw, con un DI de 50litros.
6kw es poco para ti, con el aislamiento que comentas, eso según mi opinión.
- 20/02/2018, 23:28 #5
- feb 2017
- Norte
Re: Duda de daikin
Creo que has podido confundir los datos del modelo antiguo, con el nuevo modelo de Daikin ERGA06DV, este nuevo modelo creo que le llaman de 6kw porque a -20ºC da 6kw de potencia, pero a -7ºC da mas potencia de los 6kw lo que puede hacer pensar que es para climas extremos, y es algo que le ando dando vueltas. Pero por potencia, tiene mas potencia que la Panasonic de 9kw normal.
De todas formas, solo nos ha descrito su vivienda como una casa de 100m2 y aislamiento regulero. El aislamiento regulero puede ser un aislamiento decente o puede ser casi nulo, eso deberia estar mas claro a la hora de recomendar potencias, que no tanto la maquina.
La zona climatica, es galicia sur, aunque tampoco a dejado claro que sea zona costera. Y en esa zona es rarisimo una helada.
Se que no compartimos ciertos pensamientos respecto a potencias, pero yo tendria mas la duda de si montar una Daikin de solo 4kw, a aumentar la potencia por encima del modelo de 6kw.
Incluso dandole vueltas a lo de las temperaturas extremas, empiezo a ver el modelo nuevo de Daikin como un modelo mejor para climas nordicos, pero no tan bueno para clima costero de España.
Su simulador webtools.daikin.eu, el cual falla mas que una escopeta de feria (ahora mismo no soy capaz a que me abra la pagina), hasta hace poco solo dejaba simular en belgica con los nuevos modelos, y actualmente me dejo hace un par de horas simular en España.
La simulacion para un consumo de algo mas de 4kw por hora, en la zona vigo, daba un COP cercano a 6 para la maquina vieja ERLQ004 de 4kw, seguida de un COP cercano a 5,5 para el modelo viejo ERLQ006. Enserio que me cuesta pensar que necesite mas de 4kw por hora en el sur de galicia y para solo 100m2 (pero igual su aislamiento regulero es nulo).
Una cosa importante, es que la maquina Daikin ERLQ004 de 4kw entrega mas potencia que una panasonic de 5kw, y el modelo nuevo ERGA04DV de 4kw, entrega mas potencia que el panasonic de 7kw (quizas por encima de 10ºC no sea verdad esto que digo, pero lo importante es calentar con frio).
Despues de ver la simulacion que me salio (y sin creer totalmente este tipo de simulaciones), eligiria el modelo antiguo ERLQ004CV3 de 4kw (pero solamente si la vivienda tiene un minimo de aislante, aunque solo sean 2 o 3 cm de aislante en paredes, en tejado un poco mas de aislante, y ventanas de rotura de puente termico). Y en el caso de meter una maquina tan pequeña, elegiria un deposito de inercia pequeño 30l o 50l, que unido al circuito de 100m2 de la casa, no necesitaria una segunda bomba para impulsar.
Esta Daikin ERLQ004CV3 de 4kw, es capaz a dar 4,8kw con 0ºC (por 24h son 115kwh para calefaccion y ACS en un piso de solo 100m2, y no creo que se de un día entero a 0ºC en esa zona de galicia) y esto sin tener en cuenta la resistencia de Backup que daria 3kw adicionales en caso necesario.
0ºC es una de las temperaturas mas frias de su zona.
Si nach9696 nos puede decir consumos de otros combustibles anteriores, podriamos aproximarnos a lo que realmente necesita. Sino puede elegir un modelo de mayor potencia que le asegure no quedarse corto, aunque lo ideal es que un profesional le calculara las cargas termicas y quizas lo ha realizado y por eso pregunta por los dos modelos de 6kw.
- 21/02/2018, 10:00 #6
- feb 2017
- Norte
Re: Duda de daikin
Ayer no me dejaba entrar en la pagina de daikin webtools, hoy si.
La simulacion es en Vigo, y con una demanda de 5kw
ERLQ004
ERLQ006
ERGA04
ERGA06
La potencia de los modelos ERGA si se simula en Belgica en una zona que se aproxima a los -15ºC, llega practicamente constante para entregar toda su potencia en esa temperatura.
Ejemplo de Belgica con la ERGA06 para que se vea como mantiene la potencia de 6kw con -15ºC
He editado la temperatura de Belgica, en un principio puse -20ºC, pero son -15ºC
- 28/02/2018, 11:58 #7
- feb 2018
- galicia
Re: Duda de daikin
Buenas de nuevo,tengo un problema con las daikin nuevas y es que no hay stock y no saben cuando volverá por lo menos hasta abril nada,
Mi pregunta entonces es si merece la pena esperar por ella o pillarme la sobre potenciada de 6kw,o alguna otra que valla bien y tenga buenos consumos
- 28/02/2018, 12:00 #8
- feb 2018
- galicia
Re: Duda de daikin
Lo zona es en vigo y el consumo que tengo ahora mismo es exagerado porque la caldera que tengo ahora es de gasoil pero esta muy vieja ya que ya estaba en casa que reformaron por eso el tema de cambiar,pero el consumo bseriabde unos 700l cada 2 meses mas o menos
- 28/02/2018, 14:01 #9
- feb 2017
- Norte
Re: Duda de daikin
Hagamos cuentas de tu consumo
700l cada dos meses, el calculo lo haremos con 350l al mes.
350l x 9,98kwh/l = 3493 kw al mes
Como las calderas de gasoil tienen perdidas, y en tu caso dices que es muy vieja, voy a ser bastante conservador y le voy a poner unas perdidas del 15% (aunque creo que podrian ser perfectamente del 20%)
3493kw x 15% = 524 kw de perdidas
3493 - 524 = 2969 kwh de energia calorifica al mes.
Energia diaria media:
2969kwh / 30 dias = 98,96kwh
Energia horaria media:
98,96kwh / 24h = 4,12 kwh
Suponiendo que el peor dia del invierno gastes un 40% mas de energia por hora.
4,12kwh x 40% = 1,64kwh
4,12kwh + 1,64kwh = 5,76 kwh
Editado, que me confundi y calcule menos potencia.
Tu consumo creo que la ERLQ006 de 6kw es muy buena eleccion. Creo que incluso la de 4kw te seguiria llegando, porque el 40% que pongo de mas respecto a la media me parece algo exagerado, en mi casa creo que el peor dia del invierno no excede el 25% de la media, pero es por asegurarnos.
El modelo de 6kw simula un SCOP de 5,41. (La simulación la hice con 5kw por hora, con el nuevo consumo calculado los datos serian un poco diferentes)
Un consumo muy alto para una vivienda de 100m2, deberias pensar en aislar algo.
Editado justo despues de responder por calculos mal realizados. Si veis algun error comunicarmelo, que ya muestro paso a paso, para evitar errores.
Como se ve en la tabla, la simulación de Daikin en Vigo (clima cálido), da mejor rendimiento el modelo antiguo que el modelo nuevo. Es para pensárselo, y mas si te sale mas barato.
- 28/02/2018, 16:45 #10
- feb 2017
- Norte
Re: Duda de daikin
Y esta es la simulación para 5,8kw, segun Daikin la mejor opcion sigue siendo el modelo de 4kw, pero tan al limite no la recomendaria, ya que para temperaturas por debajo de 2,5ºC necesitaria la resistencia de backup.
- 28/02/2018, 16:53 #11
- feb 2018
- galicia
Re: Duda de daikin
Gracias,el consumo que te sale estimado que es por mes?
- 28/02/2018, 17:24 #12
- feb 2017
- Norte
Re: Duda de daikin
Si te refieres a los 200 y pico euros que pone el simulador de Daikin, no me coinciden con nada.
El gasto estimado prefiero hacerlo en manual:
Antes hicimos la estimacion de 2969kwh al mes de energia calorifica.
La maquina de 6kw tiene un SCOP aproximado de 5,40
2969kwh / 5,40 = 550kw mes
550kw al mes x 0,18 € el kw = 99€ al mes
(con tarifa de discriminacion horaria, podrias conseguir mejor precio por kw)
Es solo una estimación, no me creo al 100% los SCOP que dan los simuladores de las marcas, pero son aproximados. Ademas en el calculo no se ha tenido en cuenta el ACS que empeora el rendimiento de la aerotermia por calentarse a 50ºC o 55ºC
