Duda económica aerotermia
Buenas. Soy completamente lego en la materia y tengo una duda. Voy a adquirir una vivienda de obra nueva de 3 dormitorios y unos 80m2 en Madrid capital. La vivienda está construida bajo la certificación Passivhaus y viene dotada con aerotermia para calefacción (suelo radiante/refrescante) y ACS con apoyo de placas solares.
Mi duda es, ya que no tengo ni idea de este tema, cuál puede ser, basado en vuestra experiencia, el contante mensual de la factura eléctrica (estimada) de mi vivienda.
Es que me “ralla” que el ahorro en gas o calefacción , me suponga por otro lado un pastizal en factura eléctrica.
Muchas gracias.
Re: Duda económica aerotermia
Depende que aerotermia te instalen, pero si esta bien instalada te saldra mas barata que el gas y gasoil.
Para tu casa deberian instalar una maquina pequeña pero con suficiente potencia los dias frios de Madrid, si esta tan bien aislada como lo que yo entiendo por un sistema passivhaus, con una panasonic de 3 kw deberia llegarte.
Lo que no tendria sentido, es que en un piso de esas caracteristicas te monten una bomba de 7kw o mas, como mucho bombas de 4kw que las hay con unos rendimientos excepcionales. Estoy presuponiendo un aislamiento muy bueno, porque todo tiene que acompañar.
Con eso, y dedicandole un poco de tiempo a programarla para que la calefacción sea a baja temperatura (si es posible por debajo de 35ºC de impulsion), conseguiras consumos de risa.
En calentar el ACS gastaria un poco mas, pero entre 3 o 2,5 veces menos de lo que gastaria un termo tradicional (y para eso ya tienes las placas solares, que yo preferiria unas placas solares para la bomba de calor).
Ademas si contratas tarifa nocturna, y programas el calentamiento del agua y mas calor en la calefacion en las horas nocturnas (14 horas baratas, frente a 10 horas mas caras), gastarias mucho menos que con el gas.
Importante que la maquina sea pequeña para contratar poca potencia electrica, porque son mas eficientes, y para tu caso que la casa va a tener muy poco consumo (para mi la ideal seria la panasonic de 3kw, pero hay algunos modelos de daikin e hitachi de 4 kw con rendimientos muy buenos).
Si la vivienda tiene certificación Passivhause entonces tendrá un sistema de ventilación con recuperador de calor, es imprescindible.
Para 80m2 deberías tener una bomba de 3kw con esta certificación.
Con el sistema de ventilación con recuperador de calor, puede llegar el caso que la bomba no arranque dia entero, depende de cuanto de frio es fuera.
El consumo seria muy bajo en estas condiciones.
Muchísimas gracias
donc
Pues si, tiene recuperador de calor. preguntaré la potencia de la Bomba.
Gracias mil
Yuste85
Buenas. Soy completamente lego en la materia y tengo una duda. Voy a adquirir una vivienda de obra nueva de 3 dormitorios y unos 80m2 en Madrid capital. La vivienda está construida bajo la certificación Passivhaus y viene dotada con aerotermia para calefacción (suelo radiante/refrescante) y ACS con apoyo de placas solares. Mi duda es, ya que no tengo ni idea de este tema, cuál puede ser, basado en vuestra experiencia, el contante mensual de la factura eléctrica (estimada) de mi vivienda. Es que me “ralla” que el ahorro en gas o calefacción , me suponga por otro lado un pastizal en factura eléctrica.
Primero, decir que no me suena ningún "piso" certificado Passive House en la comunidad de Madrid, y casas, pocas. Construidas según el estándar más, pero cuidado que con la moda del Passive House no te la estén dando con queso.
Si la vivienda cumple con el estándar Passive House, hay dos valores "impepinables" (con pequeños matices):
- La demanda anual de calefacción será inferior a 15 KWh/m2
- La demanda anual de refrigeración será inferior a 15 KWh/m2
Aunque hayan cumplido el estándar al límite, son 30 KWh/m2 y año, por 80 m2, 2400 KWh térmicos entre frío y calor al año. Me olvido de la aportación de ACS por las placas (mínimo 50% por normativa) y me centro en climatización. Por más cutre que sea la bomba de calor, te va a dar un rendimiento estacional de 2.5 mínimo, es decir, 2400 / 2.5 = 960 KWh/año eléctricos. Que multiplicado por un coste inflado del KWh más IVA (0.20 €/KWh) te da un consumo anual de electricidad en climatización de 192 €, impuestos incluidos (claro está, término fijo y otros gastos eléctricos aparte).
Es decir, promediado a meses, mantener tu vivienda por encima de 20 ºC en invierno y por debajo de 26 ºC en verano (otras condicionantes de Passive House) te va a salir por unos 16 €/mes de media.
dardhal
Por lo que me ha dicho la constructora, es passivhaus. Te pongo el enlace de constructora donde salen las promociones que están ofertando con el passivhaus. Han salido en la prensa hace dos semanas porque han entregado la primera promoción de pisos fabricados en Zaragoza con ese certificado
(no te puedo poner aun el enlace, pero la contructora es Grupo Lobe)
Yuste85
Parece que no sólo dicen que construyen según criterios Passive House, sino que además los certifican, y como esto lo hacen personas externas a la constructora, que se ganan la vida siendo independientes, entonces es garantía de calidad.
Por lo tanto, todo lo dicho es aplicable, y te felicito por elegir una de estas viviendas, al menos en lo que a climatización y confort térmico interior (temperatura y calidad del aire) sin duda que notarás la diferencia comparado con cualquier otro tipo de vivienda.
Tanto es así que en viviendas Passive House suele ser más el consumo energético y gasto económico en el agua caliente que en la climatización, pero si tienen puestas placas solares y la aerotermia además apoya, el gasto económico en ACS también será ridículo.
Acabo de ver este hilo, puesto que no frecuento esta parte del foro y me lo he encontrado buscando otra cosa. Enhorabuena por haber elegido un piso con este estándar. Yo también desconocía que ya había más promociones de pisos Passivhaus, es algo de lo que se oirá hablar mucho en los próximos años, puesto que este año entra la normativa que obliga a construir los edificios públicos bajo normas de alta eficiencia (como el P.H.) y en dos años entrará para el resto de viviendas. Claro que es una normativa europea y normalmente España las incumple todas.
Por otro lado yo quiero construir una casa con este estandar y climatización por bomba de calor o aerotermia y veo muy factible poder suplir las necesidades de calefacción con la instalación fotovoltaica aislada que quiero poner. En verano está claro que no habrá problemas de refrigeración por los grandes excedentes solares.
