- 11/02/2018, 21:14 #1
- oct 2008
- España
Aerotermia sumada a paneles termodinámicas
Hola a todos.
Tengo desde hace años una instalación de paneles Termodinámicos (12 en concreto) y 2 para ACS con acumulador.
La instalación de calefacción va con suelo radiante, y con los 12 paneles manejo temperaturas de agua entre 32-38 grados según display.
Me gustaría tener mas temperatura, y como la instalación no tiene deposito de inercia, he pensado en poner un termo de aerotermia de 200 ó 250 litros que complemente la instalación.
La duda es si así tendré mas temperatura, pues calculo que el retorno al termo del suelo viene a lo mejor a 26o 28 grados, y con su ayuda quizás aumente mas la temperatura en el suelo, ya que serán 2 aparatos calentando, uno el termo nuevo, y otro el de las placas termodinámicas
Que opinais?
- 11/02/2018, 23:52 #2
- feb 2017
- Norte
Re: Aerotermia sumada a paneles termodinámicas
Si que tendras mas temperatura pero no se si tendrias la suficiente, todo depende de la energia que necesitas para calentar el volumen necesario.
¿Creo que he entendido, que quieres un termo de aerotermia para calentar el suelo radiante? Y porque no una maquina de aerotermia (supongo porque te evitas comprar un deposito de inercia), existe un modelo de LG con 3kw que es poco mas cara que el termo, solo 1900€ online (no es que sea de los mejores, pero si vives en el sur da mucho juego).
Los aerotermos para calentar el suelo, pueden ser insuficientes porque manejan potencias termicas de 2kw o menos y eso hablando de los grandes de tamaños entre 200 y 300 litros. Aunque tambien hay que decir que 2 kw al final son bastantes, sobre todo si ya casi tienes la temperatura deseada, pero no se si llegaria a dar alguna pega funcionando para calentar suelo radiante, en principio deberia funcionar (y hasta resultaría interesante).
- 12/02/2018, 10:58 #3
- oct 2008
- España
YO ya tengo lo que seria la "maquina" de aerotermia que me comentas, pero en la version de paneles exteriores termodinamicos de Solar PST (12 en concreto). Lo que busco es monatr un deposito de inercia que mejore las temperaturas del agua, y claro, poniendo un deposito de inercia que sea termoacumulador (y termodinamico) espero mejorar la temperatura y no gastar demasiada energia.
La superficie a calentar no es excesiva, son 2 plantas, una de unos 70 m2 y otras de 120 m2, y tal como estoy ahora la tempèratura va justa
