Resultados 1 al 11 de 11
Tema: Climatización por Aerotermia + Kits solar autoconsumo directo y con apoyo de la red con inyección 0
- 01/02/2018, 18:40 #1
- ene 2018
- Andalucía
Hola soy nuevo en el foro,se agradece el aporte de los foreros a la ayuda de los novatos en esto de la calefacción del hogar.
Mi consulta sería la siguiente buscando hidroestufas un forero me comentó la posibilidad sobre la Aerotermia y leyendo un poco ello lo veo interesante ya q me voy a construir una casa nueva de dos plantas 110m2 por planta en un pueblo de Málaga y dado el clima q tenemos tenía pensado si el sistema de Aerotermia para suelo radiante y enfriar en verano, lo podría utilizar con el
Kits solar autoconsumo directo y con apoyo de la red de inyección a 0 ( para evitar el impuesto al sol y papeleos....) y q la Aerotermia tire del kit de autoconsumo durante las horas de sol y el ACS también, es viable está opción??? A ver si me podéis dar alguna opinión sobre este tema gracias.
Que precio me puede llevar la Aerotermia+ el kit autoconsumo aproximado q estoy perdido del todo.
- 01/02/2018, 23:52 #2
- feb 2017
- Norte
Re: Climatización por Aerotermia + Kits solar autoconsumo directo y con apoyo de la red con inyección 0
Es perfectamente viable, y combinado con una tarifa nocturna es una combinacion dificilmente superable.
La unica recomendacion que te hago, es que aisles muy muy bien, para que necesites muy poca potencia y te llegue con pocas placas solares.
Una maquina como una daikin ERLQ008 de 8kw es lo maximo que pondria con esa intencion que tienes, aunque si necesitas menos potencia aun seria mejor. (En daikin existe un modelo nuevo ERGA08 de 8kw, pero aun no hay muchos datos de ella, y no conozco el consumo minimo).
Y porque hablo del consumo minimo, porque dimensionaria la instalacion fotovoltaica con el doble de la potencia minima de la maquina que instale.
En el caso de la Daikin ERLQ008, ofrece una potencia minima de 1,8kw, no dice el consumo, pero se supone que sera menos de 500w.
Para ese caso con solo 3 placas de 330w podrias alimentar la bomba de calor al minimo. Pongo el doble de potencia, porque en invierno la potencia de los paneles suele ser casi la mitad (de esto te pueden informar algunos foreros de este foro, en la seccion de fotovoltaica). Siendo un kit con inyeccion cero, no pondria demasiadas placas mas.
Lo que si instalaria para enfriar en verano, es aires acondicionados tradicionales, tienen mejor eficiencia en esta tarea que las maquinas de aerotermia, y no tendrias problemas de condensacion en el suelo radiante.
- 02/02/2018, 16:23 #3
- ene 2018
- Andalucía
Hola PepitoSaltamonte gracias por la respuesta voy a indagar en este sistema bien q estoy perdido y a echar números con respecto a las hidroestufas mixtas pero me da q es mejor lo q me comentas y ya me comentó otro forero q le agradezco sobre el suelo refrescante aunque el pueblo es de Málaga estamos pegados a Córdoba y es una zona donde el clima seco seco en verano de 30 grados para arriba 😅 sin humedad estaría bien con este clima lo de suelo refrescante o fancoil de pared??? Cómo los ves?? Un saludo y gracias
- 02/02/2018, 23:33 #4
- feb 2017
- Norte
Creo que necesitaras calcular tu maquina especialmente para enfriar en verano, porque seguro que despues va sobrada para calentar en invierno. (nunca he sabido, los del norte somos asi).
Si es una zona de mucho calor, no te cortes en poner varios fancoils, aunque solo sea para usar en verano. Y espera que te responda alguien con mas conocimientos en refrigeracion.
Para calentar, y si estuvieras cerca del nivel del mar, olvidate de hidroestufas, porque te va a salir mas barato con una maquina de aerotermia.
Hace poco lei aqui mismo un compañero que con una maquina de solo 3kw calentaba mas de 180m2 y la alimentaba con placas solares. Lo que no hacia era enfriar con la misma maquina, porque su modelo solo servia para calentar.
- 03/02/2018, 07:06 #5
- ago 2008
- parla,madrid
Un suelo refrescante funciona muy bien en climas secos. En Madrid, el calor es muy seco y el suelo refrescante ejecutado bien da muy buenos resultados.
En climas húmedos, también da resultados pero hay que añadirles un par de cosas, controles y sondas para que funcione.
Las necesidades frigoríficas de una casa son menores que las necesidades térmicas. El calculo de potencia de una maquina lo haces para demanda de calefacción, porque la demanda de refrigeración es menor.
- 03/02/2018, 10:34 #6
- ene 2018
- Andalucía
Gracias por contestar voy a ver cómo averiguo lo del autoconsumo q leyendo por aquí hay de todos las opiniones y dudas porque si no no me trae cuenta lo de la Aerotermia voy a ver si encuentro el hilo de la persona q comenta PepitoSaltamonte a ver cómo lo tiene montado, porque la luz en este país es de locos y sinvergüenzas!!!
Y me cueste más el collar q el perro.
- 08/02/2018, 11:47 #7
- sep 2009
Por si te vale mi experiencia.
Mi casa es un adosado de 80m2 por planta en Madrid, con contraventanas y bien aislado. Desde hace varios años tengo una instalación fotovoltaica de 3Kw con vertido cero. A eso hace 4 años me di de baja del gas (muy caro, para además pasar frío) e instalé un AA en el pasillo de la planta baja y otro en el pasillo de la planta primera.
El de abajo está encendido siempre, 4-5 meses de invierno seguidos, apagandolo solo para limpiar filtros y el de arriba sólo cuando hace mucho frío como esta semana. El AA de abajo es un Mitsubishi pata negra, el más eficiente del mercado. Al coger inercia térmica toda la casa ésta se mantiene a 20-21º en todas las habitaciones, a mi me funciona este método. En verano al revés, el de arriba encendido y el de abajo solo encendido en las olas de calor (aquí en Madrid le pega bien).
Para el ACS tengo dos depósitos con un total de 500l calentándose con unas super-tragonas resistencias eléctricas pero siempre en horas de sol o con horario de tarifa nocturna. Estoy pensando en instalar un calentador ACS por bomba de calor.
Con todo me llega en invierno un máximo de 120€ de electricidad al mes. Con tarifa "nocturna" contratada.
En verano unos 40€ ya que las horas de sol y de funcionamiento de la FV son mayores. También con el AA a todo trapo de día (es gratis).
Sobre la amortización no se decirte ya que toda la instalación de FV y la de los AA la hice yo. Más o menos me ahorro unos 800€/año además de tener la casa climatizada las 24h y ACS de sobra.
Bajo mi punto de vista si tienes dinero para invertir te lo recomiendo 100%.
- 08/02/2018, 15:47 #8
- ene 2018
- Andalucía
Gracias albertin_omt por contar tu experiencia cuándo t refieres a AA perdona mi desconocimiento es aparatos de aire acondicionado de toda la vida no???
- 08/02/2018, 18:49 #9
- sep 2009
Si, el aire acondicionado estándar.
- 08/02/2018, 19:53 #10
- feb 2017
- Norte
Los aires acondicionados reversibles son tambien una bomba de calor, pero en este caso el calor que generan, lo generan en forma de aire caliente, mientras la aerotermia lo genera en forma agua caliente.
En aires acondicionados, hay verdaderas maravillas de eficiencia, incluso mejores que bombas de aerotermia. El problema es que el calor generado por el aire, no es tan agradable como el de un circuito de suelo radiante.
Maquinas de aire acondicionado con COPS excelentes, seguro que la que comenta albertin_omt puede ser una Mitsubishi FH (en su variante 35 da para mucho 24 horas al dia) y tiene un SCOP de 5,1 por solo 1.000€ que cuesta mas instalación (mas rendimiento que cualquier bomba de aerotermia).
Despues hay otros modelos con SCOP cercano a 6, pero que no valen la pena economicamente hablando, como puede ser un Daikin TXZ35N (SCOP 5,73) o TXZ25N (SCOP 5,90)
O un Panasonic especial para climas nordicos, como el Panasonic KIT-VZ9-SKE Heatcharge (SCOP 6,20) diferencia brutal en rendimiento respecto a la mejor bomba de aerotermia.
Pero como digo, no es un calor tan agradable como el que da un suelo radiante, ni tan siquiera recomiendo pagar el sobreprecio de estas unidades de tanta eficiencia. El modelo de Mitsubishi con SCOP de 5,1 por 1.000€ esta genial, pero incluso se pueden comprar modelos como un Daikin TXP35K3 que solo cuesta 600€ y tiene un SCOP de 4,64 similar a los rendimientos de las mejores bombas de aerotermia.
Una potencia de 4kw cada hora que dan algunos de estos modelos que he nombrado 24h al dia, es mucha energia para la mayoria de viviendas de tamaño normal. Lo malo es distribuirlo por la casa, que eso es imposible en estos casos.
He querido dejar claros los pros y contras, tiene mejores eficiencias, pero nunca sera lo mismo.
- 15/02/2018, 18:25 #11
- ene 2018
- Andalucía
Gracias PepitoSaltamonte por dejar un poco más claro el tema para los q no entendemos.
