Resultados 1 al 8 de 8
- 31/01/2018, 21:03 #1
- ene 2018
- Martos
Vitocal 111-S (viessman) o PUHZ-SW100VHA (Mitsubishi)
Hola a toods,
Soy nuevo en este foro y os agradecería me dierais vustra opinion entre estas dos máquinas.
El instalador me pide más dinero por la Vitocal y me lo argumenta diciendo que tiene control de curva de potencia y es robusta.
- 31/01/2018, 22:21 #2
- feb 2017
- Norte
Re: Vitocal 111-S (viessman) o PUHZ-SW100VHA (Mitsubishi)
No dices el modelo exacto de vitocal, existen estos modelos 111.A04 (4kw), 111.A06 (6kw), 111.A08 (8kw), 111.A12 (12kw), 111.A14, 111.A16
La mitsubishi es de 11kw.
De todas formas, entre esas dos no sabría decirte. Vitocal es la primera vez que busco algo sobre ella, y no parece mala, mitsubishi es una buena marca pero por lo que he visto en el foro no termina de convencerme.
Sino me quedara otro remedio que elegir entre las dos, creo que elegiría mitsubishi.
- 31/01/2018, 22:42 #3
- ene 2018
- Martos
Específico el modelo de Vitocal
Potencia útil nominal 11.2 KW
Rango de potencia calefacción (A7/W35)6.8-17.1
Rango de potencia refrigeración (A35/W7) 5-12.3
COP 4.7 ERR 3.8
En este foro no hay prácticamente ningún comentario sobre la máquina viessmann ????
- 31/01/2018, 23:06 #4
- feb 2017
- Norte
Esos datos no coinciden con los que habia encontrado anteriormente, aunque se parecen un poco.
https://www.viessmann.es/content/dam...-S%20DT%20.pdf
Te voy a decir porque no me gusta nada esa maquina.
Teniendo una potencia de 11,2kw, con 7ºC exteriores su rango minimo de potencia son 6,8kw.
Esa potencia minima tan alta, te obliga a poner un deposito de inercia enorme, para que la maquina no arranque y pare a los pocos minutos.
6,8kw son capaces de subir 5ºC (por ejemplo de 30ºC a 35ºC) a 1150 litros en solo una hora. Con un deposito de inercia muy grande, o tus superficies a calentar son enormes, seria una buena bomba.
Los rendimientos que dice el catalogo son bastante buenos, eso no hay duda.
Con la mitsubishi, la diferencia no es muy grande, pero puede ser significativa, la potencia mínima de ese modelo a 7ºC de temperatura, son 5,5kw.
Pero realmente ni idea de cual iria mejor.
- 01/02/2018, 21:27 #5
- feb 2011
- Murcia
Estarías abierto a otras marcas??
Tu Climatización Online
- 01/02/2018, 22:53 #6
- ene 2018
- Martos
Estas son con las que trabaja el instalador de mi localidad
- 03/02/2018, 07:08 #7
- ago 2008
- parla,madrid
Pero solo hay uno en tu pueblo? Mira y en los pueblos cercanos.
- 10/02/2018, 12:08 #8
- feb 2011
- Murcia
Hola de nuevo
Yo entre las dos y si no tuviese otra elección me quedaría con la Mitsubishi sobre todo porque la fabricación del equipo es integra de ellos, en el caso de Viessman diseñan el equipo interior y la unidad exterior la compran a otras marcas, esto no significa que no sea bueno, pero a mí personalmente no me gusta.
Mira opciones como Panasonic o Daikin en mi opinión son los líderes en el sector en cuanto a novedades y tecnología.
