Resultados 26 al 31 de 31
- 26/01/2018, 17:03 #26
- feb 2011
- Murcia
Re: Aerotermia Olimpia en Madrid
El T-CAP de Panasonic lleva dos resistencias de 3 kw, a la hora de la configuración se puede indicar que entre una dos resistencias
- 26/01/2018, 17:07 #27
- feb 2017
- Norte
Gracias, es una informacion muy util para todas mis cabalas. No se si ya se sabe si las de 6kw, son dos resistencias que se puedan configurar para que solo funcione una, o si tienen que funcionar las dos, o si solo es una sola resistencia de 6kw.
Este dato es muy bueno, porque podría contratar 6,9kw e ir bastante sobrado (quizas hasta 5,75), ya que las resistencias de backup solo entran en ocasiones muy raras.
- 27/01/2018, 08:39 #28
- ene 2018
Buenas entonces ese modelo Panasonic T-Cap 9Kw entiendo que me valdria? Necesita aparte deposito de inercia o el all in one ya trae todo lo necesario? Gracias
- 27/01/2018, 10:53 #29
- feb 2017
- Norte
Buscando he visto esta pagina, aunque no habla expresamente del modelo T-Cap
https://www.aircon.panasonic.eu/ES_e...e-instalacion/
En ella pone que la generacion H, hasta 9kw no necesita deposito de inercia (pero esto es para cogerlo entre pinzas).
Si la montas sin deposito de inercia, diseña un circuito que pueda contener 30 litros y que nunca se cierre. Por ejemplo baño y pasillo, o lo que tu veas conveniente.
Lo malo es que cuando haga desescarches en invierno, te enfriara temporalmente el suelo (por no tener deposito de inercia).
El deposito de inercia no va incluido en el all in one, por lo poco que yo se.
- 28/01/2018, 12:35 #30
- feb 2011
- Murcia
En Daikin también se puede seleccionar la potencia de la resistencia.
- 31/01/2018, 19:40 #31
- ago 2008
- parla,madrid
No se como hoy en dia, construcción nueva, para 140m2 te recomiendan 16kw de potencia. Eso es una locura.
Para 140m2 una maquina de 9kw o 11kw vas bien. No tiene que ser la T-CAP. Esa es para climas muy frios.
Teneis que entender que una casa una vez que llega a su régimen, esta caliente todo el dia, la demanda ya no será tan grande. Puede que tu casa con -7º exterior te demande unos 5-6kw, asi que no os vais la potencias demasiadas elevadas.
Si tienes que elegir mira las Panasonic, Daikin y Mitsubishi.
El deposito de inercia es grande con uno de 50-100l te vale.
El Polytherm es la marca mas barata que hay, no tengo ninguna instalación con esta marca pero a mi personalmente no me gusta demasiado.
El suelo refrescante, si esta bien ejecutado, en Madrid, va muy bien. Siempre y cuando el acabado del suelo es gres o porcelanico, en suelos de madera o tarima flotante no te lo puedo garantizar.
