Re: Mi experiencia con aerotermia
BUENAS TARDES, ESCRIBO EN MAYÚSCULAS POR QUE SIEMPRE LO HE ECHO Y ESO NO VA A CAMBIAR TE GUSTE O NO.
EN CUANTO A TUS COMENTARIOS ENERGETICOS DE PRIMER ORDEN TU MISMO ME DAS LA RAZÓN CUANDO DICES QUE CIERTOS APARATOS HAY QUE CONECTARLOS EN HORARIOS DE TARIFA VALLE Y TODO ESO, PRECISAMENTE UNO DE ESOS APARATOS ES LA AEORTHERMIA, Y ESO SI TIENES UNA CONFIGURACIÓN DEL EQUIPO DOMOTICO LO PUEDES HACER DESDE CUALQUIER PUNTO, SIN ENTRAR EN DEBATE QUE UN DÍA SOLEADO APORTA CALOR Y POR TANTO EN MUCHAS OCASIONES ES MEJOR PODER BAJAR LOS GRADOS DE TU TERMOSTATO Y DEJAR QUE SOL HAGA SU FUNCIÓN Y A NO SER QUE TENGAS MAYORDOMO O NO TRABAJES ES DIFÍCIL HACERLO DESDE TU CASA.
RESPECTO A QUE EL CONSUMO DE CALEFACCION RESPECTO AL DE ACS ES MUCHO MAYOR NO HAY DUDA, A NO SER QUE TENGAN EL GRIFO TODO EL DÍA ABIERTO, MI COMENTARIO ES QUE SI EN UNA AEROTHERMIA CON DEPOSITO INTER-ACUMULADOR TIRAS DEMASIADA AGUA Y LAS CONDICIONES EXTERIORES NO SON LAS MEJORES, LA MAQUINA TARDA UN MÍNIMO DE 1 HORA EN CALENTAR UN DEPOSITO DE 190 LTROS, A LOS CUALES Y SEGÚN DICE LE SUMAMOS LA POSIBLE ENTRADA DE RESISTENCIAS PARA SUBIR LA TEMPERATURA DE 45ºC QUE NORMALMENTE TRABAJA UNA AEROTHERMIA, Y HAY SI QUE CORRE EL CONTADOR DE LUZ.
BUENO NO PRETENDO HACER DEBATE CON UN MASTER DE LA AERTHERMIA SOLO PRETENDO APORTAR ALGO DE MI EXPERIENCIA COMO ING.DE ENERGÍAS RENOVABLES
kafrimero
Bueno, yo te lo decía de buenas maneras, más que nada porque en los foros en Internet escribir en mayúsculas a sabiendas de sus implicaciones suele suponer la expulsión del foro, pero allá cada cual con sus decisiones.
NOTA : no soy ni propietario ni administrador ni moderador del foro. Pero alguno habrá que lo sea, e incluso aunque la norma de no escribir en mayúsculas no conste explícitamente, no conozco foro donde no sea de obligado cumplimiento. A partir de ahí, la decisión es tuya.
Afectuosamente : alguien que lleva en foros en Internet de todo tipo y condición desde 1994.
+1
Veo que llevas 2 mensajes en el foro, espero que sean los únicos si vas a seguir escribiendo con mayúsculas y encima que te avisan, sacas esas formas tan impresentables.
En fin, con lo fácil que es tener un mínimo de empatía, respeto y educación...
kafrimero
Buenas kafrimero,
Esto no son formas.
Eres bienvenido a los foros pero hay que cumplir unas normas entre las que se encuentran no hacer uso indiscriminado de mayúsculas y, más importante, respeto al resto de foreros.
Gracias por tu comprensión y un saludo,
Hola chicos, lo primero, os agradezco enormemente @dardhal y @kafrimero vuestros puntos de vista, me estoy leyendo vuestros comentarios varias veces para entender claramente vuestros puntos de vista.
Yo tengo contrato con Endesa y la potencia que tengo contratada es 6,9 por lo que ya empiezo pagando 54 € en cada factura. La tarificacion es cada 60 dias. Las facturas mas caras me vienen en los meses de enero/febrero o febrero/marzo donde el consumo total por esos 2 meses rondan los 3000kwh. Tengo contratado el tempo nocturna donde pago en horas valle (22h/12h) 0.0908 €/kWh y en las horas punta 0,1684 €/kWh
No tengo funcionando la reecirculacion de acs aunque si tengo la propia instalacion ya que me comentaron que suele elevar el gasto en la factura.
Este año en febrero tuve un consumo de 983 kwh y en marzo 564kwh solo en calefacción y acs y la factura fue de 2248 kwh 349,51€, pero he tendido facturas superiores por ejemplo de 474 justo en la anterior factura dediciembre a enero. He llegado a pensar que mi vecino tenia pinchada la luz.
Por eso os pregunto si lo veis normal
Lo que tengo contratado es PVPC? Donde se contrata? que precios son?
¿como se configuran las resistencias del acs en el panel de control? ahora mismo estey gastando al dia 2.2kwh.
Estoy de acuerdo con kafrimero ( sobre papel, sobre todo) en que si tienes todo domotizado puedes hacer que cuando la casa se caliente por medios naturales los termostatos puedan bajarse o parar y la impulsion de la maquina de aerotermia baje ahorrando dinero. Pero es aqui donde esta la polemica. Unos opinan que la maquina no se debe tocar y otros que si
Ese es el tema. Si tú bajas la temperatura de impulsión cuánto tiempo tiene que estar a esa temperatura para que luego te compense tener que subirla? Tú piensa que porque una tarde suban un poco las temperaturas si bajas la temperatura de impulsion luego se va a disparar cuando tengas que subirla.
Y en los termostatos igual. Subir dos grados de temperatura cuesta mucho dinero. Compensa estar bajando y subiendo?
sash.33
No, no tienes contratado PVPC, para ello, tendrías que tener el suministro eléctrico contratado con una comercializadora de último recurso (ENDESA tendrás una "subempresa" dedicada a ello), en donde tanto el fijo mensual por potencia contratada como el precio del kWh son los mismos da igual en qué comercializadora de último recurso estés.
Con el PVPC el precio del kWh cambia cada hora de cada día del año, no es un precio fijo. Según la producción del sistema eléctrico y la demanda, y especialmente si tienes discriminación horaria (antigua tarifa nocturna o no) el precio puede varias desde prácticamente 0 ¢/kWh (algunas horas de algunas noches con gran generación renovable) a unos 15 ¢/kWh en algunas horas punta de algunos días del año especialmente fríos o calurosos.
Tú estás pagando todos los kWh en horas punta a casi 17 ¢, mientras que en horas valle a 9 ¢, es decir, mucho más caro que el precio PVPC del kWh durante el 99% de las horas del año.
Si quieres comparar el precio por kWh que estás pagando ahora con el que pagarías, mira
https://www.esios.ree.es/es/pvpc
Por ejemplo hoy 16 de Octubre de 2019, en horas valle estamos a unos 4.6 - 6.3 ¢/kWh, mientras que en horas punta estamos a 11.5 - 13.5 ¢/kWh. Echa cuentas (aunque al pie de la factura desde hace unos meses debería constar cuánto pagarías por el mismo consumo que te han cobrado, de pasarte al PVPC en sus distintas variantes).
Mi caso como explico al principio es el siguiente, yo tengo grandes ventanales, en el salon por ejemplo tengo un ventanal de 4 metros de ancho por 6 de alto con orientacion este, es decir desde que sale el sol me esta calentando la casa (por mucho que tenga cristales guardian sun) y segun va rotando el sol va dando en otros ventanales tambien bastante grandes, ademas la casa es abierta por lo que el calor se distribulle por todo ella.
Estoy viendo que si contratas PVPC nocturna los precios de 23h a 12h (valle) son brutales, casi la mitad y los de hora punta iguales o un pelin mas bajos.
Partiendo de esto, entiendo que si a esas horas valle donde la maquina esta funcionando de normal a una impulsion de 12 (mi maquina va de 5 a 20) apartir de las 13h podria bajarlo a 8 por ejemplo o parar de 13h a 15h y a las 16h ponerlo a 8 hasta las 24h.
Entiendo que en confort no perderia nada xq por el dia con esos ventanales por donde entra ese calor mi casa aguantaria el tiron de frio.
Nosotros hemos notado que en invierno por el dia nos torramos hace mas calor del que necesitamos y aunque esten los termostatos apagados hace calor.
Mi duda ahora es, cuanto mas gasta la aerotermia es en invierno de noche, y no porque este trabajando de normal si no que es porque estos aparatos tienen peor rendimiento con temperaturas muy bajas.
¿es buena idea tener una maquina como esta funcinando de noche aunque sea el momento de la electricidad mas barata? ¿sale mas caro el collar que el galgo?
pienso en mi caso que aunque la maquina consuma mas por la noche por las contingencias climaticas, voy a ahorrar dinero ya que hasta ahora funcionaba igual con unos precios mas caros a si que creo que me voy a lanzar a cambiar de contrato a pvpc 2.0 DHA
sash.33
Como se demuestra en la página de Nergiza, raro es el perfil de consumo eléctrico que no tiene un coste en factura menor con discriminación horaria que sin ella.
La máquina producirá o dejará de producir según temperatura de consigna, independientemente de cuánto sol o calor entre por las ventanas, evidentemente, cuando más sol entre, más rápido subirá la temperatura, y menos tendrá que trabajar la máquina.
Lo habitual es que durante el día en invierno la temperatura de consigna sea algo más alta que por la noche , y si la vivienda está bien aislada, con esa pequeña diferencia en la consigna, la máquina trabajará relativamente poco por la noche. Que es cuando peor rendimiento tendrá, por las más bajas temperaturas exteriores, pero se compensa y de largo con el hecho de que el kWh en periodo valle es en muchas ocasiones la mitad o incluso la tercera parte que en periodo punta.
[QUOTE=dardhal;383954]Como se demuestra en la página de Nergiza, raro es el perfil de consumo eléctrico que no tiene un coste en factura menor con discriminación horaria que sin ella.
Yo ahora tenia discriminacion horaria pero en mercado libre y creo que me estaban timando.
Ayer llame a endesa xxI y me digeron que si tenian la opcion pvpc 2.0 dha a si que sobre el dia 28 cambiare a esta opcion para ver como va el tema.
Me recomendais endesa xxi o alguna otra? lo pero de endesa es que el recibo es mensual y a mi me gustaba bimensual
[QUOTE=sash.33;383970] Cita:
dardhal
El precio del término de potencia y del consumo con cualquier comercializadora de último recurso va a ser exactamente el mismo, o con variaciones ridículamente bajas. Quédate con aquélla que te de un mejor servicio de atención al cliente y no intente venderte burras.
Mira yo no te puedo ayudar en la aerotermia pero tengo una piscina y consumos elevados, y al igual que tu después de analizar consumos y tarifas te voy a dar dos consejos y reducirlas mucho.
1.- Uyee corre di adiós a endesa y no se te ocurra volver nunca, y no te dejes engañar por tarifas tempo happy o cosas similares.
2.- Después de cambiarte de compañía, más sencillo q cambiarte de compañía de móvil, te recomiendo repsol, hola luz, lucera, etc lo más importante pon una tarifa de discriminación horaria 2.0 DH, pagarás a unos 14cen en hora pico y 7cent a hora valle, osea que ya desde las 10 de la noche a 12 de la mañana en invierno ya estás pagando la mitad de todos los electrodomésticos y más si arrancas la calefacción a primera hora del dia
Repito huye de endesa naturgy e iberdrola que serían los movistar Vodafone y Orange de la luz y pásate a una de bajo coste que la luz es igual. Y ya si me apuras yo he puesto en mi casa placas solares con subvención de la junta de Andalucía por 3000 euros 3,2Kw, y no te cuento el ahorro. Espero servirte de alguna ayuda.
Hola a todos, mis padres se mudan y van a hacer obras bastante a fondo en la nueva casa. Estan valorando diferentes sistemas de climatización, entre los cuales la aerotermia. Tengo un par de preguntas:
- Se tratará de una casa antigua totalmente reformada, pero con muros gruesos, toda la carpintería de aluminio será nueva, 3 pisos. creéis que la aerotermia es una buena opción?
- Alguna recomendación de comercializadoras que tengan alguna tarifa específica para este tipo de climatización? como decís que las grandes mejor que no...
Muchas gracias y gracias también por vuestras opiniones y experiencias
