Resultados 1 al 10 de 10
Tema: Duda acs aerotermia
- 15/01/2018, 22:14 #1
- dic 2016
- Asturias
Duda acs aerotermia
Voy a poner una bomba de calor en mi casa para la calefacción y para el acs me proponen, poner un termo con bomba de calor de 200 l o poner un acumulador 120l + termo electrico 80 l, el acumulador para que lo suba a 35-40 grados y el termo eléctrico para subirlo a 55 grados, el problema del termo es que suenan y el cuarto de instalaciones esta cerca de una habitacion porque la casa es de una planta, la otra configuracion no encuentro ninguna similar y me surgen dudas ¿¿vosotros que opináis??
- 15/01/2018, 22:43 #2
- feb 2017
- Norte
Re: Duda acs aerotermia
Poner un doble termo, no le veo mucho sentido, mas que nada porque los aerotermos ya suelen llevar resistencias de apoyo (por si fueran necesarias, pero siempre es mas eficiente calentar solo con la bomba de calor). Ademas el termo eléctrico tendría una resistencia de 2kw a sumar a la potencia contratada, mientras que un aerotermo consumirá sobre los 500w en la mayoría de ocasiones.
A mi me parece una opción buena poner un aerotermo solo para el ACS, y una bomba de de calor para la calefacción ajustada a las necesidades de la vivienda (buscando alguna de alta eficiencia). Aunque seguro que esto sera un poco mas caro, que poner un equipo de bomba de calor con todo integrado.
Con el ruido no te puedo ayudar, pero supongo que meterá algo mas que una nevera. Veo mas problema es crearles el flujo de aire que necesitan, la entrada de aire (¿el problema es coger aire del interior, o usar el del exterior?) y la expulsión del aire frió al exterior para que no te enfrié dentro de casa.
- 15/01/2018, 23:07 #3
- dic 2016
- Asturias
El aerotermo que me proponen es un panasonic que segun catalogo genera 58 db a 1m, teniendo en cuenta que lo separa de la habitacion un pared eso si doble y con 10 cm de aislante ¿se escuchara?
¿La configuracion normal seria bomba de calor y acumulador de 200l?
- 16/01/2018, 18:06 #4
- feb 2011
- Murcia
siempre respetando a los compañeros, en mi opinión y por experiencia lo mejor es que con la misma máquina produzcas al ACS, el sistema es eficiente de por si, no es necesario instalar una bomba de calor expresamente para el agua.
tuclimatizaciononline.es
- 16/01/2018, 18:30 #5
- dic 2016
- Asturias
Gracias por los comentarios, lo mejor seria trabajar directamente con la maquina,lo que no entiendo muy bien es porque mi instalador me quiere poner un acumulador mas un termo electrico en ved de poner un acumulador directamente a la maquina, tendré que preguntarle.
- 16/01/2018, 19:22 #6
- feb 2017
- Norte
Es un foro, aquí estamos para hablar de todo, dar consejos y poner nuestra opinión
. No hay que estar siempre de acuerdo en todo para respetar, lo mejor siempre es tener ideas variadas, para sacar conclusiones.
No explique el motivo por el que me parece mejor un aerotermo dedicado solo para el ACS. Y ese motivo solo es por poder poner una maquina lo mas pequeña posible, que son mas eficientes, por ejemplo una de 4kw siempre que las necesidades energéticas de la vivienda quedan cubiertas. También me da pánico que se me estropee una parte del acumulador de ACS de una caldera integrada, y tengas que cambiarlo todo.
Montar un aerotermo, y una maquina de 9kw, 11kw o mas kw ya no me parece nada interesante. Y digamos que esto es rebuscar mucho el ahorro energético.
O el que te lo monta tiene conocimientos muy amplios y tiene una teoría para hacerlo así, o es para ganar mas en mano de obra y no instalarte una maquina que lleve todo integrado.
Supongo que quiere utilizar un deposito de inercia para calentar el agua del suelo radiante a 35ºC, y ese mismo deposito (con algún serpentín, o deposito interior al tanque) para calentar el ACS a esos mismos 35ºC, subiendo la temperatura finalmente con un termo normal para el ACS.
A mi la opción del termo normal no me gusta, porque su eficiencia energética es nula. La otra parte no me disgusta en invierno, pero en verano tampoco lo vería lógico, porque tendrías que tener el deposito de inercia caliente.
La solución fácil y normal, es como dice boti73 una bomba de calor para todo (el se dedica a esto, yo solo soy un aprendiz curioso y también me parece normal utilizar una sola bomba de calor para todo y no complicarse).
- 17/01/2018, 09:24 #7
- feb 2011
- Murcia
No necesariamente tiene que ser un sistema con el depósito integrado, que por norma general son de acero inox en las primeras marcas, con lo que la durabilidad está sobradamente garantizada. Puede instalar un depósito externo con la misma máquina de aerotermia, además en caso de avería del sistema puede activar la resistencia del acumulador en modo emergencia.
Y para nada aceptable en mi modesta opinión, ponerla en serie con un termo eléctrico
- 17/01/2018, 10:33 #8
- dic 2016
- Asturias
Muchas gracias, entonces seria poner un acumulador de 200l que es lo prescrito que trabaje con la maquina con una resistencia de apoyo por si se estropea la maquina, ahora mi duda es escoger uno de los de panasonic o irme a otra marca ¿que me recomendais?
- 17/01/2018, 18:23 #9
- feb 2011
- Murcia
yo te recomiendo ir al de la marca, concretamente los de panasonic son de muy buena calidad y tienen muy buen aislamiento, además viene con la sonda de temperatura incluida, si optas por otra marca tienes que pedir a panasonic la sonda de temperatura y son unos 130€
- 17/01/2018, 18:36 #10
- dic 2016
- Asturias
¿Y dentro de panasonic cual escoger, acero inox, esmaltado o esmaltado de alta eficiencia?
