Resultados 1 al 7 de 7
- 15/01/2018, 12:33 #1
- jun 2014
- gorliz
Se puede utilizar areotermia con radiadores de aluminio convencionales?
En mi piso, una vivienda de 100m localizada en Bilbao, tengo la instalación de calefacción con una caldera antigua, y radiadores de aluminio. La caldera no creo que aguante muchos años mas, y se me esta pasando por la cabeza, si seria posible, y o rentable instalar una maquina de aerotermia, con la unidad exterior, para cuando se estropee la caldera actual y así eliminar la factura del gas y seguir teniendo agua caliente y calefacción.
En caso de ser posible, tendría que aumentar los modulos de los radiadores? ya que las maquinas de aerotermia no trabajan a temperaturas tan altas como las calderas.
Que marca y modelo recomendais?Última edición por osobuque1; 16/01/2018 a las 08:30
- 15/01/2018, 20:00 #2
- abr 2017
Re: Se puede utilizar areotermia con radiadores de aluminio convencionales?
Yo no tengo ni idea solo me dedico a leer más que escribir. Creo escuchar que la mayoría de instalaciones de este foro tiene suelo radiante ya que es la mejor opción, también puedes encontrar unos radiadores especiales que se llaman fan coil pero la temperatura no es tan homogénea aún siendo específicos para estos casos.
Espero que encuentres ayuda sobre tus radiadores.
Un cordial saludo.
Enviado desde mi iPhone utilizando Tapatalk Pro
- 16/01/2018, 13:46 #3
- may 2017
- ciutadella
si,siempre que se dimensione para ello,necesitas un calculo de cargas termicas,piensa que la temperatura que impulsa una caldera de gas es mucho mayor que en el caso de la aerotermia,creo que la temperatura maxima recomendada para que siga siendo eficiente son 40 o 45 como mucho,el otro tema que tienes que tener en cuenta es la capazidad de amortizacion que tiene,piensa que la aerotermia de 4000E no creo que baje,a eso sumale los elementos de radiador y mano de obra.una caldera de gas la tienes por menos de 800€,creo que la aerotermia sale a cuenta en casas muy bien aisladas con suelo radiante que necesita poca temperatura y climas templados ya que cuando la temperatura exterior baja de 7º empieza a perder eficiencia y el que consuma menos es mas caro el kw de luz que el de gas o biomasa,saludos.
- 16/01/2018, 21:16 #4
- feb 2017
- Norte
Estoy de acuerdo en casi todo, incluso en que estos casos de radiadores es muy difícil que sean rentables.
Pero tampoco creo que el precio se vaya mucho mas caro que el gas, aunque amortizar la maquina seria casi imposible.
Lo que si es necesario, es que se instale en casas bien aisladas, sino esta bien aislada es mejor que se olvide directamente, porque los radiadores a 55ºC no llegaran a calentarla.
Aunque no viene al caso, no hay que olvidarse que prácticamente toda España es clima cálido, excepto unas pocas zonas de la meseta castellana de clima medio en las que si se hace adecuadamente con suelo radiante, buen aislamiento, y una maquina para esas condiciones climáticas también se pueden obtener buenos rendimientos.
Me voy a centrar mas en las bombas para alta temperatura, hasta 65ºC (para radiadores).
Panasonic tiene dos modelos HT (alta temperatura):
El modelo de 9kw (4.600€) tiene los siguiente rendimientos... (bastante penosos para lo que pueden dar con suelo radiante)
COP a 55ºC -> 2,8 con 7ºC exteriores
COP a 55ºC -> 2,5 con 2ºC exteriores
COP a 55ºC -> 2 con -7ºC exteriores
COP a 65ºC -> 2,27 con 7ºC exteriores
COP a 65ºC -> 1,89 con 2ºC exteriores
COP a 65ºC -> 1,63 con -7ºC exteriores
Daikin tiene otros modelos como Daikin ALTHERMA HT HWF011AV de 11kw y cuesta la friolera de 7500€. El rendimiento a 7ºC con temperaturas de 55 y 65ºC está en 3,08. Esta maquina es muy avanzada, lleva una especie de doble circuito, diría que son dos bombas de calor en una, con capacidad hasta 80ºC.
Descartando la Daikin por precio, y viendo los rendimientos de la panasonic, si tienes que calentar a 65ºC la descartaría.
En el caso de que con 55ºC te llegara para tu vivienda, podrías conseguir mejores facturas que con gas, pero solo en el caso de utilizarla durante las horas de discriminación horaria (es decir, utilizándola de 10 de la noche, a 12 del medio día). Pero son mas las pegas que veo, que los beneficios.
Primero, la inversión seria grande, segunda, tendrías mucho calor por las noches, y poco por el día (algo que me parece incomodo), tercero, los ahorros no serian demasiado grandes, ademas esta maquina de alta temperatura necesita una potencia contratada superior a las habituales (creo que necesitaría 4kw adicionales a lo que ya tengas contratado).
Me cuesta recomendar un producto como este, es difícil sacarle rendimiento (como tengas que ponerla a funcionar 3 horas en horario caro, los beneficios frente al gas desaparecen), tampoco me imagino cuantos elementos mas necesitarías de radiadores.
Pero si el piso tiene muy buen aislamiento térmico, y ademas tienes aportaciones de calor de otros vecinos (el de abajo es muy importante), podrías intentarlo, pero es una inversión grande para muy pocos beneficios.
- 25/01/2018, 15:47 #5
- nov 2017
A mi me la han desaconsejado al tener radiadores de aluminio normales. Estoy instalando biomasa y se va por encima de los 8000€ sólo la caldera instalada... con la aerotermia estaba alrededor de los 12.000€ y nadie me garantizaba que me fuese a calentar al ser por radiadores... en este país en cuánto salimos de los combustibles fósiles, estamos perdidos
Un Saludo,.
- 25/01/2018, 19:45 #6
- ene 2016
- españa
Bomba de calor solo exterior de 11kw y 50 grados, estoy trabajando con 17 fancoils de agua para frio y calor lo mejor de lo mejor. por menos de 2000 euros . Solo necesitas conectar la bomba a tu instalación y tirar millas. Yo lo probaria con los radiadores y si no tira lo suficiente puedes ir metiendo fancoils en el lugar del radiador. El único problema que he tenido es por la presión que sube rápido y hay que hacer una buena instalación con un vaso de expansión y valvula de seguridad , para que trabaje bien la maquina.
- 26/01/2018, 10:32 #7
- feb 2017
- Norte
Siento curiosidad por que tipo de fancoils instalaste, 17 por menos de 2000€ estan muy muy bien. Si fueran apañados se me pueden ocurrir ideas
