Resultados 1 al 9 de 9
Tema: Dudas con aerotermia
- 10/12/2017, 19:28 #1
- nov 2017
- Bera, Navarra
Hola:
Estamos pensando en construirnos una casa bifamiliar, se supone que con muy buen aislamiento, en el proyecto nos han incluido, en principio, una instalación con con caldera de pellets y radiadores. Estaba buscando informacion sobre los pellets y alternativas y he encontrado la aerotermia y queria informarme si me podria interesar mas uno u otro sistema.
Es la zona norte de navarra, con temperaturas suaves. Algun dia puntual puede ser que llegue a 0 o -1º, pero en general la temperatura no baja de los 5º.
Los suelos seran de madera, por lo que el suelo radiante quedaria descartado, salvo que alguien me confirme que puede funcionar correctamente. He visto que existen posibilidades con algun tipo de suelo laminado, pero no estoy seguro de que el comportamiento sea el deseable.
Estaba pensando en radiadores de baja temperatura (los fancoils no me terminan de convencer, aunque si alguien me da buenas referencias, me lo pensaria), con aerotermia deberian funcionar correctamente (se agradecen opiniones de gente que lo tenga), pero creo que tendria que poner mas elementos en cada radiador. En las habitaciones creo que no tendria problema, pero mi principal duda es en el salon-comedor-cocina, ya que seria un espacio abierto de unos 40m2, y no se si serian demasiados elementos. Ademas me gustaria saber opiniones sobre su funcionamiento, y si suelen hacer ruido molesto (los que llevan ventilador incorporado).
Seria conveniente una instalacion con radiadores de baja temperatura, o deberia dejar lo que han incluido en el proyecto, con los radiadores con la caldera de pellets, y no 'comerme' la cabeza.
Si hicieramos una instalacion con aerotermia, entiendo que deberiamos controlar la potencia electrica contratada, pero nos quitariamos el tener que comprar, almacenar y cargar los pellets.
Muchas gracias.
- 10/12/2017, 23:30 #2
- feb 2017
- Norte
Re: Dudas con aerotermia
Son muchos pros y contras, la aerotermia es mas limpia, da menos trabajo, te olvidas del combustible, pero los pellets son mejores para sistemas de calefacción de alta temperatura y son relativamente baratos.
Hace tiempo hice un calculo del SCOP necesario en una maquina de aerotermia para igualar el precio del combustible de pellets, y era cercano a 5.
En tu caso, sino quieres suelo radiante, es muy probable que necesites mayores temperaturas de impulsión que penalizaran el rendimiento.
No se si has mirado los precios de los radiadores de baja temperatura de panasonic, pero son carisimos y aportan relativamente poco calor a 35º, y otras marcas de radiadores te dan datos desde 45ºC (los radiadores de baja temperatura es difícil obtener información y mas que te puedas creer).
Lo de la potencia contratada, pues probablemente si podria ser un problema, sobretodo si te vas a maquinas por encima de 11kw para arriba. Tienes que tener en cuenta el consumo como bomba de calor + el consumo en raras ocasiones de la resistencia auxiliar (suele ser de 3kw), todo esto depende del tamaño de la vivienda, del aislamiento, y del frio de la zona.
Voy a ser pesimista en tu caso, pero la aerotermia no la veo sin suelo radiante, a no ser que sea un piso, o casa pequeña.
- 11/12/2017, 11:19 #3
- feb 2017
- cantabria
Te has planteado, poner porcelanato imitación madera, yo lo tengo, y te aseguro que no puedo estar mas contento, el mio es gris plata, porque nos gustaba así, pero los hay super logrados, que cuesta ver la diferencia con la madera, con esa opción puedes poner radiante y aerotermia.
- 11/12/2017, 13:51 #4
- nov 2017
- Bera, Navarra
Gracias por las respuestas.
La casa (seria una bifamiliar) serian 2 pisos de unos 75m2 (sin contar el semisotano), en total unos 150m2. Se supone que la casa va a estar muy bien aislada, eso nos dicen ahora que estamos empezando con el proyecto, y que no vamos a necesitar mucha calefaccion. Las temperaturas en la zona no suelen bajar de los 5º en invierno y subir de los 28º en verano, y en ocasiones muy puntuales bajan de 3 y suben de 30, por lo que entendia que la aerotermia podia ajustarse bien. Ademas, nos quitabamos de lios de combustibles (compra, almacenaje y carga), no habia que tener un armatoste con caldera mas silo, y no nos tenemos que preocupar de limpiarlo, ademas de quitar los radiadores (si pusieramos radiante).
Por lo que habia leido, me habia quedado con eso, que con suelo radiante muy bien, pero con otras configuraciones quizas no merezca tanto la pena, y de ahi venian mis mayores dudas.
Me he planteado el poner un porcelanico, pero la señora quiere madera (en el piso actual tenemos madera, y en su casa de toda la vida ha tenido madera, y en la casa del pueblo tienen baldosa, que ya se que no es lo mismo, y no le gusta la sensacion, y no quiere otra cosa que no sea madera).
La calefaccion, en principio, va a ser conjunta para las dos viviendas, se va a instalar en el sotano de una de las viviendas la caldera y el silo, para alimentar la calefaccion + ACS de las dos casas. Los de la otra vivienda tambien quieren madera en el suelo, asi que la cosa era 'separarlo' y poner diferente, o dejar los pellets para las dos viviendas.
De nuevo, gracias por las repuestas.
- 11/12/2017, 14:26 #5
- feb 2017
- Norte
Pensé que iban a ser mas de 150m2, que ademas si son muy bien aislados, aunque sea con radiadores de baja temperatura te debería de cumplir con aerotermia.
Tendrás que tener en cuenta que gastaras mas que con pellets, y te quitas todo el tiempo que supone limpiezas de caldera, pedidos de pellets y ademas que a la larga puedas tener problemas con el "vecino" (dejemos este tema aqui y no lo demos importancia).
Si el proyecto lo esta haciendo un arquitecto, que te calcule la carga térmica necesaria, si te sale una maquina de 8kw elegiría aerotermia (para este caso te animo a que mires las características de la nueva daikin altherma 3), si se te va a 11kw piensatelo, y si te sale mas de 11kw piensalo mucho (con esto no quiero decir que las maquinas de mas de 11kw no valgan la pena, lo digo en este caso, porque funcionará con radiadores de baja temperatura, con temperaturas de 45ºC).
- 11/12/2017, 17:21 #6
- ago 2008
- parla,madrid
Puedes ponerte suelo de madera, siempre y cuando este es para suelo radiante, el espesor no mas de 10mm y pegado con cola sobre el mortero.
- 11/12/2017, 21:05 #7
Yo tengo poca experiencia en la aerotermia, soy nuevo usuario, he pasado un verano con fancoils y la calefacción va por radiadores. En verano el frío va justo, calor no se pasa, pero supongo que faltarán algunos ajustes que desconocemos todos los vecinos, total 95. Y ahora es nuestro primer invierno, y la calefacción por radiadores si que funciona bastante bien y estamos contentos, las viviendas son de calificación energética A. En otro post pondré la máquina que nos han puesto.
Enviado desde mi ONEPLUS mediante Tapatalk
- 13/12/2017, 20:14 #8
- nov 2017
- Bera, Navarra
¿Tu lo tienes instalado? ¿Da buen rendimiento?
Las empresas dicen que si, que es valido, pero despues, ¿da buen rendimiento?
Porque si he leido que se puede instalar asi, pero tambien he leido de gente que dice que, aunque se puede instalar, no lo recomienda, y de ahi mis dudas con poner radiante.
- 14/12/2017, 08:21 #9
- ago 2008
- parla,madrid
No lo tengo instalado en mi casa, soy instalador de instalaciones térmicas y renovables.
Si esta ejecutado bien en calefacción te da buen rendimiento, en frio, quizá necesita apoyo de fan-coil o techos radiantes.
Para acabados de madera es mejor el sistema de suelo radiante seco, que no lleva mortero. Tiene una respuesta mas rápida pero también se enfria mas rápido.
La instalación final que la haceis por separado, una bomba circuladora para cada piso, da igual que generador de calor vais ha poner.
