Resultados 1 al 4 de 4
    aceitunero2017 está desconectado Forero Junior
    dic 2017
    jaén
    Predeterminado Parámetros de Configuración para Panasonic Aquarea 14kw
    Muy buenas a todoslos foreros. Os explico un poco:
    Tengo instalada enmi casa de Jaén (200m cuadrados en dos plantas) una PanasonicAquarea WH-SDC14C6E5, con Deposito de inercia y una bomba de inercia.La instalación es suelo radiante y Fan coil.
    La instalación mela realizaron hace unos 4 años, por circunstancia de trabajo no lahe utilizado todo el invierno, excepto este año que si la voyutilizar todos los meses de frió.
    Laconfiguración/parámetro que tengo es la siguiente:
    * Tarifa luz conhorario discriminatorio.
    * OUT LO 4grados.
    OUT H1 15grados.
    H20 Lo 42grados
    H20 H1 38grados.
    Entonces la forma defuncionar es la siguiente:
    La maquina arrancaen la tarifa barata entre las 22:00 a 12:00 (entando apagada de 12:00a 22:00) gastando uno 40 KW, pero resulta que cuando aprieta más elfrió la tengo que programar desde las 22:00h. hasta las 16:00h.gastando , ya que si no cuando llega las 22:00h la estancias habíanbajado mucho de temperatura.
    En la horas quearranca la aquarea le pedido a las estancias 22,5 grados y cuandoesta apagada que no baje mas de 20,5 grados.
    Resumiendo que sinotengo que sumarle las 4 horas extras a la maquina me gasta 2,9€ ysumándole las 4 horas caras 3,7€.
    Mi pregunta sonlas siguientes , haber si entre todos que tenemos estos sistemanos podemos ayudar para sacar el mayor rendimiento y menor gasto.
    Que parámetrostenéis metidos a la maquina.
    Que velocidad de bomba inercia tenéis puesta.
    Seria mejor tenertarifa normal y tener la maquina 24 horas funcionado. Como lo tenéispuesto?
    Lo que no entiendosi este sistema utilizar los grados del ambiente , porque se le pidemas temperatura de agua a menos grados ambiente. Seria más lógicopedirle mas temperatura de agua con más grados ambientes y menostemperatura agua a menos grados ambiente, la maquina tendría menosgasto y tendría la casa caliente.
    Bueno pues esperoopiniones, experiencias etc por me estoy comiendo mucho la cabeza coneste tema. Ya que no se si lo estoy haciendo bien o no .
    Así que si entretodos podemos reunir más información para mejorar rendimientos ygastos, mejor que mejor.
    feb 2017
    Norte
    Predeterminado Re: Parámetros de Configuración para Panasonic Aquarea 14kw
    Tu problema son los Fan Coils, que necesitan una temperatura mayor para dar calor. Sin ellos podrias bajar la temperatura a HI 30ºC y LO 35ºC con lo que conseguirias mejorar el rendimiento.
    De todas formas eso no te ayudaria en el horario caro.
    Las posibles soluciones son complicadas, una de ellas es poner un deposito de inercia enorme, la otra es tener energía solar para dar apoyo por lo menos hasta cerca de las 17h.
    Cualquiera de las dos soluciones seria problemática. Las pegas del deposito de inercia grande, son muchas, tener espacio, mayores perdidas de energía, peor rendimiento de la maquina al sobrecalentarlo para las horas que no funcionaria la bomba, seguro que mas problemas que desconozco.
    En un calculo rápido, tanque de 1500 litros, con un sobrecalentamiento de 5ºC, tendrías almacenados 8kw para esas horas.
    La fotovoltaica no comento porque no la conozco bien, y creo que seria muy cara para una maquina tan grande.
    De todas formas la temperatura a 15ºC creo que podrías ponerla mas baja, pero eso lo sabes tu mejor que nadie de nosotros. Prueba a bajar grados hasta que notes que no calienta y en ese punto sumale 1 o 2 grados.
    Creo que la tarifa de discriminación horaria vale la pena, aunque hay que concienciarse para aprovecharla.
    Jugando con la aplicación de software de aquarea con la maquina de 14kw, en Jaen, determina un COP anual de 4.59 con tus parametros, y un COP anual 4,95 con 35ºC de impulsion y 30ºC de retorno.
    Aunque despues estos datos suelen ser algo peores.
    Según esos datos, ahorrarías 3 kw al día, que ni es tanto, pero que tampoco es poco a final de mes.
    El software lo tienes en esta pagina (tienes que registrarte, y es un poco raro):
    https://www.panasonicproclub.com/ES_...area-software/
    jun 2010
    Ames
    Cita Iniciado por aceitunero2017 Ver mensaje
    Es que el suelo radiante no es un acumulador de tarifa nocturna, funciona mejor con margenes más cortos, si llega a bajar 2ºC le va a costar mucho subirlos después, lo mejor es no apagarlo y dejar que vaya a su ritmo. Yo lo tengo en medio grado, por ejemplo, si el termostato esta a 20ºC, salta a 19,8ºC y para a 20,3ºC, haty que tener en cuenta que aunque se apague el termostato la temp va a seguir subiendo.
    Seria mejor, creo, dejar la tarifa con discriminación (14 horas mucho más baratas y en las horas en las que da peor rendimiento, contra 10 horas un poco más caras), y tener la máquina 24 horas funcionando.
    dic 2017
    jaén
    Muchas Gracias, pepitosaltamonte.
    Pero los fancoil los utimlimo más en entre tiempo y para hacer apoyo al suelo refrescante el verano.
    Le echare un vistazo al enlace que me das, gracias. A ver si entre todos ponemos fina la máquina.
    Gracias a ti tambien mfb, se lo tengo dicho a mi mujer que el suelo radiante no sube los grados asi porque si.
    Mi mujer quiere que de 20,5º que suba a 22º entre las 22:00 y 12:00 que es la hora barata.
    Asi que lo que creo como tu bien dices es NO dejar caer la temperatura.
    Entonces tu reconmendación seria dejar 24H. conectada con horario discriminatorio?
