Resultados 1 al 4 de 4
- 29/11/2017, 07:24 #1
- feb 2017
- cantabria
Zona de colocación del aparato exterior panasonic Aquarea
Hola, ya me han venido dos personas preguntando porque mi aparato exterior está colocado en el noroeste, según ellos deberia estar al sur.
He preguntado al ingeniero del proyecto de calefacción, y me ha dicho que mi máquina tiene la sonda de temperatura en el aparato exterior, y que no puede o debe darla el sol, y que el fabricante dice que la maquina debe instalarse así, me gustaría saber vuestra opinión.
- 29/11/2017, 08:17 #2
- feb 2017
- Norte
Re: Zona de colocación del aparato exterior panasonic Aquarea
Solo es una opinión, pero me parece mas interesante que este situado en una zona donde el aire se renueve constamente.
Para que se cumpla esto, tiene que ser una zona de paso de los vientos dominantes, que no exista posibilidad de que el aire se quede encajonado.
Todo esto para evitar que el aire frió que genera la maquina exterior se vaya lo mas lejos posible, y este cogiendo siempre aire a temperatura ambiente.
En mi caso, para seleccionar la fachada que cumple estas normas, es la fachada lado Este y también lo cumpliría la fachada Oeste (me gusta especialmente por recibir algo de sol en las primeras horas del día), en la norte creo que se acumularía el aire frió por la distribución de los vientos, y las fachadas de otros tendejones.
Desconozco hasta que punto le vendría bien a la maquina estar en la zona sur con todo el sol, pensando en el verano.
- 29/11/2017, 19:39 #3
- ago 2008
- parla,madrid
Las sondas de temperatura están en la parte de atrás de la maquina exterior.
Si la pones a noreste, por la mañana le puede dar el sol engañándola, justo cuando, lo mas probable, necesitas calefacción.
Si esta orientada al sur, como la sonda esta atrás, un poco mas baja de la tapa superior, el sol es muy difícil darle, si le daría es por la tarde cuando, se supone, que la casa esta caliente y mantiene la temperatura.
Si la tenias en noroeste, no pasaba nada, aunque le daba algo de sol por la tarde, la casa ya estaba caliente a estas horas y no influiría mucho en la temperatura de impulsión del agua.
- 29/11/2017, 22:33 #4
- feb 2017
- cantabria
Gracias @donc y a @pepitosaltamonte
