Resultados 1 al 5 de 5
- 14/11/2017, 07:16 #1
- ene 2014
- Mallorca
Configuración Daikin Altherma
Buenos días a todos. Desde hace una semana nos han puesto en marcha una altherma 11kw.
Hay instalados 5 termostatos para las diferentes habitaciones de la casa.
El problema es que cuando le pongo la temperatura que queremos para las diferentes estancias funciona, pero por ejemplo en el Salon la tenemos puesta a 21 grados y cuando llego por la tarde encuentro la sala a 24 grados.
Con la ayuda de este foro y tutoriales he visto que la máquina funciona con el th exterior. Veo que tiene tres opciones. Th, Th exterior i TAI. ¿En qué modo he de ponerlo para que funcione con los termostatos de las estancias?
Datos de la instalación
Daikin Altherma sobrepotenciada 11kw
Sin deposito de inercia
130 mts cuadrados de suelo radiante en 2 plantas de 65 mts
Temperatura de impulsion 33 grados
Temperatura retorno 27.5
Obra nueva. Buenos aislantes y ventanas
- 16/11/2017, 13:01 #2
- feb 2011
- Murcia
Re: Configuración Daikin Altherma
hola
Si lo quieres controlar con tus termostatos lo tiene que hacer con el TH externo, tendrás que cablearlo para mandarle la señal hasta el hidrokit
- 16/11/2017, 15:38 #3
- ene 2014
- Mallorca
Gracias por tu comentario. Lo tengo así y los de las habitaciones funcionan. Con el que tengo problemas es con el del salón, que lo tengo marcado a 20 grados y siempre suele estar a 24.
- 16/11/2017, 16:03 #4
- feb 2017
- cantabria
Has pensado que sea un tema de inercia del suelo, que te haya dejado abierto el circuito del salón, para que tenga un caudal mínimo y no se bloquee la maquina, como no tienes deposito de inercia, preguntale a quien te lo instaló.
- 16/11/2017, 18:31 #5
- feb 2011
- Murcia
Como comenta el compañero, probablemente tengas un caudal residual en algún circuito y es el que no te deja bajar la temperatura.
