Resultados 101 al 125 de 147
- 11/01/2019, 10:03 #101
- nov 2016
- LAREDO
- 13/01/2019, 22:31 #102
- may 2011
- Cantabria
Re: Nueva experiencia con panasonic aquarea
No consigo que la caldera, al seleccionar el sensor “temperatura del agua” al llegar a la temperatura de consigna pare. He probado 24 horas y al final he desistido...
[emoji26]
- 04/04/2019, 17:57 #103
- feb 2018
- Ciudad Real
Hola chicos, tengo un problema, me gustaría cambiar la temperatura de impulsión del agua, pero no recuerdo cómo se accede al menú del instalador. Alguien me hecha un cable? Gracias
Pd: mi caldera es una panasonic
Enviado desde mi CLT-L09 mediante Tapatalk
- 06/04/2019, 09:53 #104
- feb 2017
- cantabria
Yo juraría que no te hace falta entrar al menu instalador oara eso, la mia puedes subir 5 grados arriba y 5 abajo simplemente posicionándote en los dígitos de la temperatura de impulsión y dandole a la flechita para arriba y para abajo, me imagino que no quieras bajar ni subir mas de 5. Un saludo.
- 06/04/2019, 17:19 #105
- feb 2018
- Ciudad Real
Hola, muchas gracias por tu ayuda, desde mis opciones es imposible subirlas. Cuando me hicieron la puesta en marcha, el instalador me explico que había dos menús, uno para el y otro para mí. Me acuerdo que desde el suyo si podía cambiarla, y tbn recuerdo que se accedía dejando pulsados 3 botones a la vez, pero he probado de diferentes formas y nada. Mi caldera es de la generación h, la tuya tbn?
- 06/04/2019, 23:44 #106
- feb 2018
- Ponferrada
Te pongo los pasos que tienes que seguir.
Debes apagar primero la pantalla, y luego ir entrando en los menús con el botón de arriba a la derecha.
Ya me dirás.
Enviado desde mi Redmi 3S mediante Tapatalk
- 07/04/2019, 16:01 #107
- feb 2018
- Ciudad Real
Gracias compañero, mi error era entrar en opciones de instalador en modo on.
- 11/04/2019, 20:51 #108
- may 2011
- Cantabria
Buenas! Alguno me podéis decir que configuración tenéis en el caudal de la bomba?
No se por que me da que no es la correcta...
- 16/04/2019, 17:17 #109
- feb 2018
- Ciudad Real
- 17/04/2019, 17:51 #110
- may 2011
- Cantabria
Gracias, aunque las instalaciones cada una es de una madre, me vale como referencia.
- 13/11/2019, 01:29 #111
- oct 2018
- Turís
Podrian recordarme cual es la combinación para entrar en el menu que activa o desactiva el frio.
- 19/11/2019, 13:21 #112
- mar 2017
- lugo
Hola a todos, os dejo aquí mi experiencia con aquarea 9kw Tcap all in one con ACS de 185L, si que llega la potencia de 5750 aunque justilla, tengo tarifa con discriminación horaria y 130m2 calefactables en el interior de galicia, estamos encantados con su rendimiento y consumo, os puedo decir que cada mes de duro invierno desde noviembre a marzo-abril gasta sobre 70-90e de consumo incluidos los consumos típicos de vitro, lavadora y demás, los meses restantes de verano gasta entre 38 y 50e cuando la calefacción esta apagada o casi, la calefacción solo funciona por las noches de 22.00 a 12.00, no tengo depósito de inercia ya que la generación H no lo necesita al regular sola, lo que si necesita es un caudal mínimo que lo compensa con 2 baños que no tienen cabezales eléctricos sino manuales, os dejo mi experiencia y doy gracias a pepito saltamontes y donc por los consejos recibidos, un saludo
- 19/11/2019, 17:22 #113
- mar 2017
- lugo
Hola cloud, la teclas para entrar en el menú que no es el menu convencional son: Tecla superior derecha, flecha abajo y flecha izquierda
- 19/11/2019, 17:25 #114
- feb 2017
- Norte
- 15/05/2020, 11:06 #115
- may 2020
- Torrejón de Ardoz
Buenos dias,
hace un 10 meses que me pusieron en marcha la aquarrea de 12000kwh biblock con un deposito de Acs de 185l , bomba recirculacion Acs y deposito de compensación. Los modelos son exterior WH-UX12HE5 y interior WH-SXC12H6E5.
Bien pues mi dudad y discusion con los instaladores es que me quedo sin Acs caliente a los 20 minutos de ducha. La temperatura de consigna esta en 50º y si alargamos la ducha con grifo termostatico mas de 20 minutos el agua se queda en 29º o menos. La recuperacion a veces funciona bien y en 30 o 40 minutos esta a 50º otra vez pero hay veces que tarda varias horas y esto no se a que puede ser debido.
Mis consultas son varias:
Es normal que te quedes sin agua caliente en ese tiempo?
Por que unas veces tarda mas en recuperar?
La maquina ha tenido bastante fallos desde el principio, sustitución de placa y control, válvula tres vias..... en fin !!!!
Tambien tengo problemas con la calefacción ya que creo que tarda bastante en llegar a la temperatura de consigna en alguna estancias y me aseguran que la instalación esta bien purgada y calibrada de los caudalimetros.
Tengo bastante lío y se me acaba la garantía que me dieron de fin de obra de un año... No se si son problemas comunes o es que la maquina funciona mal.
Ojala podáis ayudarme.
Gracias y un saludo
- 15/05/2020, 17:14 #116
- ago 2008
- parla,madrid
La maquina funciona mal, no son problemas comunes.
A venido el SAT de Panasonic?
- 16/05/2020, 01:44 #117
- may 2020
- Torrejón de Ardoz
Si han venido 3 o 4 veces. Cambiaron placa electrónica y control. También hicieron cambiar la válvula de 3 vias y por último el cable que va desde el control a la unidad interior por uno aislado por que decian que había armonicos y volvia a la máquina loca.
Después de eso va algo mejor.
Con el depósito de 185 litros debería haber para mas tiempo de ducha?
Mi duda es que una vez que se ponga hacer acs debería de calentar suficientemente rápido para que el depósito no baje hasta los 29° mientras sigues con la ducha?
El SAT creo que ya se está lavando las manos diciendo que el depósito es pequeño y no quiere o sabe arreglar la máquina
- 16/05/2020, 06:29 #118
- ago 2008
- parla,madrid
Que deposito tienes, el modelo?
Tienes recirculación de ACS?
- 16/05/2020, 08:42 #119
- may 2020
- Torrejón de Ardoz
Hola, Los modelos son exterior WH-UX12HE5 y interior WH-SXC12H6E5.
Si tengo bomba recirculacion ACS programada para que se encienda 2 veces al día un par de horas. También tengo depósito de compensación
- 16/05/2020, 09:34 #120
- ago 2008
- parla,madrid
Te he preguntado sobre el modelo del deposito de ACS.
La maquina que tienes tu es una T-CAP.
Y cuantos litros tiene el deposito de inercia?
El suelo puede tardar en calentar y porque el mismo suelo puede estar mal hecho.
- 17/05/2020, 01:29 #121
- may 2020
- Torrejón de Ardoz
- 17/05/2020, 08:50 #122
- ene 2019
- Jaen
- 17/05/2020, 10:01 #123
- feb 2018
- Ponferrada
Yo tengo un depósito de 200 litros, y si la ducha se alarga cae la temperatura a 25 o 30 °C. Entonces sí que tarda un buen rato en recuperarse, 40 o 50 minutos fácil, es normal. Evidentemente en invierno tarda más que en verano. Pero si te duchas rápido, solo baja 4 o 5 grados.
Enviado desde mi MI 8 Lite mediante Tapatalk
- 17/05/2020, 18:41 #124
- may 2020
- Torrejón de Ardoz
Hola Jesvalera,
Esto es lo que quería saber, no conozco a nadie con aerotermia. El técnico de Panasonic me dice que eso es normal. Por eso pregunto a otros usuarios de aerotermia Panasonic si les pasa lo mismo que a mi.
Yo entendía que la máquina era capaz de hacer la misma cantidad de agua caliente que gastas para que no bajara tanto la temperatura del depósito pero parece ser que no. No se si esto es así con todas las marcas o solo Panasonic.... o con todos los modelos....
A cuanto teneis puesta la temperatura del depósito?
A mi no me deja subirla de 50. La pongo a 56 con diferencial de 5° y no pasa de 50 nunca.
Gracias por vuestras respuestas
- 17/05/2020, 19:10 #125
- mar 2017
- España
Si eso fuera así, ¿para qué iba a ser necesario un depósito que acumulara el ACS? Si hay depósito es precisamente porque la potencia térmica de la máquina que genera el agua caliente es (muy) inferior al ritmo al que consumes ese agua caliente en condiciones normales.
Lo que no me parece ni medio normal es que en 20 minutos de ducha el agua salga prácticamente fría. No sé el tipo de duchas que te das, o el caudal de la misma, pero desde luego con cualquier sistema de ACS donde el agua no se genere según se va necesitando (gas / gasóleo) debes adecuar tus hábitos a tu sistema de producción de agua caliente.
Yo probaría a ver qué caudal de agua caliente estoy consumiendo en las duchas, como primera referencia. Coge un recipiente de un litro, métete en la ducha, ponla al caudal habitual, y pasa a llenar el recipiente con el grifo durante un minuto y cuenta cuántos litros has llenado durante ese minuto. En un depósito de 185 litros a 50 ºC no vas a tener 185 litros a 50 ºC, pero es posible que no te duches a 50 ºC, sino más bien a 40 ºC o poco más, con esa información ya tienes una idea de si puede estar pasando algo:
* Si estás duchándote a 10 l/min, entonces en 20 minutos vas a tener agua fría aún si no le pasa nada a la máquina
* Si te estás duchando a 5 l/min entonces en 20 minutos aún deberías notar poco la bajada de temperatura
* Que yo recuerde una Aquarea H deja subir el ACS con la bomba a 55 ºC, para valores por encima tienes que echar mano de la resistencia. Si te quieres pegar duchas largas y calientes cuanto más alta sea la temperatura de acumulación más te durará el agua caliente. Cuidado con escaldarte.
