Resultados 1 al 6 de 6
- 24/10/2017, 08:13 #1
- may 2007
- Tordera
Error AC en Daikin Altherma
Agradecería si alguien me puede ayudar, tras 6 años de funcionamiento el deposito ACS de mi Daikin Altherma, ha tenido que ser sustituido, 1ero se cruzaba el agua de los 2 circuitos y 2o fugas del deposito.
El deposito ACS lo he sustituido por otro de otra marca sin resistencia y ahora siempre me sale cuando se pone el compresor en marcha el error AC, el cual sé que es porque no detecta la resistencia del ACS. ¿que tengo que cambiar en la configuración de la maquina para que sepa que ya no tiene esa resistencia o la ignore?
- 24/10/2017, 17:24 #2
- feb 2011
- Murcia
Re: Error AC en Daikin Altherma
HOla
La máquina no detecta si el acumulador lleva resistencia o no, si indicas el modelo de la unidad interior te podria ayudar con las conexiones.
- 02/11/2017, 10:37 #3
- jun 2010
- Ames
Yo tuve el deposito de ACS con la resistencia desconectada como dos años, cuando la conecte no recuerdo haber tenido que hacer nada, también es Daikin, mirare cuando este por casa, porque si recuerdo que hay parámetros para configurar la potencia de la resistencia (creo que había dos modelos de distinta potencia).
Claro que el mio era el caso inverso, en realidad estaba engañando a la máquina porque saltaba el relé como si fuese a arrancar la resistencia pero no estaba conectada. Pon el modelo como te comentan.
- 06/11/2017, 19:57 #4
- jun 2010
- Ames
Si es como en la mía lo único que se me ocurre es poner el parámetro 4-03 a cero, en ese caso solo intentaría hacer funcionar la resistencia en caso de desinfección programada o cuando pides quieres agua caliente en el tanque desde la botonera, como no tienes resistencia ninguno de los dos casos se va a dar.
Pero ya te digo, yo tuve el tanque sin activar la resistencia, de hecho no estaban ni pasados los cables, y quitando que saltaba el relé porque la estábamos engañando no hubo que hacer nada, de hecho la resistencia tiene un breaker propio en el cuadro y ha funcionado con el breaker bajado .. igual es más fácil que te quiten el cableado, al fin y al cabo la resistencia es opcional.
Eso si el error AC es por sobrecalentamiento (en teoría) de la resistencia, en otras máquinas ese error es por nivel bajo de agua, aunque en ese caso supongo que pararía la bomba.
- 12/11/2017, 09:59 #5
- may 2007
- Tordera
Perdona que te hay tardado en contestar boti73, el modelo interior de mi unidad es el EKHBH016BB6V3
Hola mfb_0791 he probado a poner el parámetro 4-03, pero sigue saliendo el error
- 13/11/2017, 12:01 #6
- feb 2011
- Murcia
Al acumulador de Daikin le llegan tres hilos para la alimentacion de la resistencia y dos hilos para la seguridad del termostato, si esos dos hilos no los tiene puenteados la Altherma detecta que tienes un exceso de temperatura en el acumulador y te manda un error al mando.
Comprueba esto, seguramente lo solucionaras.
