Resultados 26 al 36 de 36
- 31/10/2017, 13:18 #26
Re: Cálculo de potencia para máquina de Aerotermia
Lo de que se estrope más cuanto más arranque tampoco lo veo.
El aire acondicionado que tengo en La Oficina lleva tirando más de 15 años y al no gustarme las temperaturas muy extremas ni en invierno lo pongo a 25 ni en verano a 21 la máquina arranca y para muchas veces y no ha dado un problema.
- 31/10/2017, 13:28 #27
- oct 2017
- CÓRDOBA
- 31/10/2017, 13:50 #28
- feb 2017
- Norte
Lo de menos arranques y paradas, es recomendacion de los fabricantes.
Las neveras de casa, tambien estan arrancando y parando continuamente y nos suelen durar muchos años y tienen el mismo principio de funcionamiento. Tambien es cierto que me duele menos al bolsillo cambiar una nevera, que un maquina de aerotermia, y que la potencia de esta ultima suele ser mucho mayor.
- 30/01/2019, 09:04 #29
- ene 2019
- Jaen
Hola buenas he leido muchos comentarios tuyos se ve que entiendes del tema jajaja yo soy novato y tengo el mismo problema que estais hablamdo por este tema no se que maquina elegir y la pptencia y a mi no me an calculado nada de cargas termicas solo los metros que tengo de suelo radiante espero tu respuesta no sabia como escribirte por privado
- 30/01/2019, 22:16 #30
- oct 2017
Si sirve de algo, yo estoy funcionando con una de 8kW para calefactar 185m2 distribuidos en dos plantas. Chalé independiente, no adosado ni pareado. Construcción de 2003 y suelo radiante. Máquina limitada al 70% (es decir, 5,6kW), temperatura interior de 22ºC. Zona de Las Rozas de Madrid, que es bastante fría.
Eso sí, ten en cuenta que no la estoy usando para el ACS, lo cual aumentaría la potencia necesaria en alrededor de un 30% supongo.
- 30/01/2019, 22:50 #31
- ene 2019
- Jaen
Yo tambien es chale independiente en un pueblo de la sierra de jaen tengo 160 m2 para climatizar repartido en 2 plantas puede tener el mismo clima que en las rozas tengo doble pared con camara de aire de 10 cm poliuretano proyectado 5 cm en todas las paredes y en el tejado 4 de poliuretano extruido xps mas 5 de proyectado encima cubriendolo todo el acs quizas ponga termo aerotermico y para la calefacción y refrigeración o daikin altherma de 11kw o panasonic aquarea de 12 aun no se decantarme por una cual funcionara con el climas mas bajo?? Un saludo y gracias
- 31/01/2019, 11:33 #32
- oct 2017
- CÓRDOBA
Buenas.
Pues como he dicho en otro post, al final la de 16kw no para en todo el día como mucho un 5%, o 10% depende de la temperatura exterior, pero normalmente está funcionando a bajo régimen pero no para, con la temperatura a 35º.
También comentar que al menos en mi caso la Daikin era 3.000€ más cara que la Mitsubitshi que también es un dineral a amortizar...
- 31/01/2019, 12:35 #33
- ene 2019
- Jaen
[QUOTE=MoebiusCex;374178]Buenas.
Para cuantos m2 tienes esa maquina?? Y que zona vives??
- 31/01/2019, 13:16 #34
- oct 2017
- CÓRDOBA
- 31/01/2019, 13:44 #35
- ene 2019
- Jaen
- 23/10/2019, 07:16 #36
- ago 2013
Buenos días a todos:
Ya veo que se mueven las consultas a un buen nivel y por eso me decido a escribir.
Un buen amigo me consulta la posibilidad de instalar aerotermia en su casa en Haro (La Rioja). Se trata de una casona antigua en 3 plantas, de unos 150 m2 cada una donde los muros son de piedra de 70 cm de media y cámara de aire de 5 cm. La cubierta está se compone de teja, losa de hormigón de 5 cm, proyección poliuretano de 5 cm y tabla de madera de 2,7 cm.
El suelo tiene una capa de grava, lamina de plástico, 20 cm de hormigón y loseta de gres. Los radiadores son de aluminio.
Me gustaría saber qué potencia sería recomendable teniendo en cuenta que la bomba de calor va a ser alimentada por una instalación fotovoltaica y se puede mantener todo el día en marcha mientras haya potencia fotovoltaica, aplicando el calor a los radiadores de baja temperatura, y cuando se haya alcanzado la temperatura regulada, al depósito de inercia para acumular agua caliente a la mayor temperatura posible de modo que se pueda alimentar la calefacción por la noche al menos parcialmente.
muchas gracias anticipadas
