Resultados 1 al 1 de 1
- 24/08/2017, 11:37 #1
- jul 2013
- València
Aerotermia de alta temperatura o sistema hibrido aerotermia-gas
Hola a tod@s,
me acabo de comprar una casa de 170m2 cerca de Barcelona y estoy en fase de reforma.
Os comento, la casa es un adosado de 1988, dos plantas mas sotano. Las ventanas son de aluminio oscilobatientes 70mm RPT y cristales 4-16-4 bajo emisivo.
Al descartar totalmente la colocacion del suelo radiante, me he decantado por ir cambiando progresivamente el sistema de calefaccion antiguo ( calentador de gas para ACS + caldera admosferica + los radiadores de aluminio, unos ferroli de 60cm) por un sistema de radiadores de baja temperatura con placa radiante, los Olimpia splendid, que me sirven tanto para calefaccion como para frio en verano.
En este punto me surgen dos dudas:
1.- Que seria mas aconsejable, cambiar primero todos los radiadores por los de baja temperatura, manteniendo la caldera o poniendo una de segunda mano de condensacion, para dentro de unos años cambiar la caldera por un sistema de aerotermia o dejar los radiadores y cambiar las calderas por aerotermia primero y luego los radiadores?
2.- Que sistema funcionara mejor para los radiadores de baja temperatura, la aerotermia de alta temperatura (panasonic aquacea HT, daikin HT o incluso Olimpia splendid tiene un sistema de alta temperatura que tiene muy buenos datos sobre papel) o un sistema hibrido aerotermia-gas (tipo Daikin hybrid o Saunier Duval genus hybrid)?
La idea seria gastarme ahora unos 5000-6000€ y dentro de unos años, cuando me recupere un poco economicamente, otros 5000€ si hiciera falta.
Se me olvidava decir que tambien pienso poner una instalacion fotovoltaica de 4000-5500w de placas, con sus baterias 750ah a 48v y inversor de 10kw, por lo que el consumo electrico no creo que sea un problema.
Eso si, estoy abierto a cualquier idea que se os ocurra.
Muchas gracias
