Resultados 1 al 7 de 7
- 01/08/2017, 10:16 #1
- ago 2017
- ALBACETE
Aerotermia + suelo radiante en un piso?
Buenas a todos,
Soy nuevo por aquí, pero he estado mirando los foros y he pensado que me podíais echar una mano ya que ya que estamos en pleno proceso de mejoras a una vivienda en una cooperativa.
Se trata de una vivienda en Albacete capital de en torno a 103 m2, más terraza de 25m2, la cual es un 6º piso (encima tenemos el 7º y el ático) y cuyas paredes dan al exterior, es decir, el bloque es como una T y no tenemos vecinos por ningún lado (cocina y 3 dormitorios dan al Este, estudio y salón al Oeste, y la terraza y parte del salón al Norte).
El piso por defecto viene con tarima y calefacción de radiadores de gas ciudad, pero nos ofrecen la posibilidad como mejora de incluir suelo radiante más aerotermia:
AEROTERMIA 3-4 DORMITORIOS: Suministro e Instalacion de sistema de aerotermia Mitsubishi Electric formado por:
- Sistema ME Ecodan PUHZ-SW100VHA+ERST20C-VM2C
- Kit desague + Mando + Sondas
- Aguja hidraulica necesaria + Bomba de recirculación alta eficiencia + valvulas de corte y accesorios necesarios.
- Ecodan Split con Hidrobox duo Reversible con acumulador de ACS de 200l
SE PRESUPUESTA ESTE MODELO DE 11,2 Kw en CALEFACCION Y 10,00 Kw en FRIO para viviendas de 3 y 4 dormitorios de suelo radiante y refrigerante y por si incluye el opcional de fancoils conectados a la maquina.
Si pusieramos aire acondicionado extra, sería todo (maquina, instalación, conductos, etc.) 4400, pero si pusiéramos el suelo radiante más el aire acondicionado por aerotermia se iría a 11.125.
Yo siempre he visto lo del suelo radiante y aerotermia en viviendas tipo unifamiliar, chalet, casas, etc....pero ¿creis que merece la pena la inversión para un piso con esos precios?
Muchas gracias por tu ayuda y un saludo
- 12/08/2017, 18:56 #2
- ago 2008
- parla,madrid
Re: Aerotermia + suelo radiante en un piso?
Lega tarde pero llega.
En primer lugar tener unas necesidades térmicas de 100w/m2 es una enormidad hoy en dia.
El piso no esta aislado?
Porque una maquina de 11kw para 100m2 es mucho.
Otra cosa, no se si es correcto aguja hidráulica o de hecho es un deposito de inercia pequeño, míralo bien.
El suelo radiante-refrescante es CONFORT, aunque la inversión es mayor, los beneficios son mayores.
- 25/08/2017, 19:43 #3
- 26/08/2017, 06:17 #4
- ago 2008
- parla,madrid
Depende del aislamiento de la casa y de la temperatura exterior del lugar de la instalación.
Pero con una de 7 - 9 kW vale.
De llegar a la temperatura antes llega, pero los ciclos de arranque-paros muy cortos de la maquina dañan a la maquina y les cortan la vida útil. En bombas de calor no hay que sobredimensionar la potencia necesaria.
- 26/08/2017, 21:34 #5
- 28/08/2017, 04:44 #6
- ago 2008
- parla,madrid
Para saber la potencia de la maquina tienes que hacer un calculo de necesidades térmicas de la vivienda. Después en función de este calculo se elije la potencia de la maquina.
La potencia de la maquina no depende de los m2 de la vivienda. Asi que no hay tablas de cual me pides.
La potencia que te dije esta en base a mi experiencia de las bombas que he instalado.
- 28/08/2017, 12:46 #7
Gracias de nuevo.
Ya encontré una fórmula.
