Resultados 1 al 16 de 16
- 07/07/2017, 12:39 #1
- mar 2016
Duda con la maquina de aerotermia cual compro
Hola a todos, bueno despues de casi año y medio de obras por fin a llegado el momento de poner la maquina y mudarnos, total que tengo que pagar la maquina y la instalación y lo que hace un año y medio tenia claro ahora tengo dudas.
Vivienda unifamiliar en Valdemorillo, Madrid. Las minimas anuales no bajan de -5 siendo la medio en los dias de mas frio de 0 grados (ni frio ni calor).
Vivienda de 190 m2 de concepto abierto, 90 abajo y 100 arriba teniendo el salon 7 metros de altura y un ventanal de 6x4 m2.
Tengo 40 cm de grosor de muro con camara de aire y las ventanas son aislaglass guardian sun de 6/16/6 si no recuerdo mal.
suelo radiente frio calor
La maquina que me van a poner es la Thermor Alfea mono duo 11Kw. Entre la maquina y la instalacion me piden 9000 euros.
Me he puesto a mirar otros modelos y me recomendaban panasonic aquarea, que ademas tiene la opcion wifi que me llama mucho y encima es mas barata que la thermor Alfea.
Vosotros que me recomendais en cuanto a maquinas? con 11 kw tengo suficiente tengo la sensación de que me quedo corto.
gracias como siempre
- 07/07/2017, 23:30 #2
- feb 2017
- cantabria
Re: Duda con la maquina de aerotermia cual compro
Yo voy a poner la aquarea, dicen que junto a la daykin son de las mejores, saludos.
- 08/07/2017, 13:39 #3
- mar 2016
Hola @Igahe ,a mi lo que me tiene la mosca detrás de la oreja es que la aquarea sea más barata que la thermor excelia. Generalmente (no en todo) lo más caro suele ser mejor que lo barato. Y en este caso son 1000 euros.
La aquarea me gusta porque tiene lo del wifi
- 09/07/2017, 07:42 #4
- ago 2008
- parla,madrid
@sash.33, el ventanal esta orientado al sur?
El paso del suelo radiante de cuanto es, 10cm, 15cm?
Alguien te a hecho un calculo de cargas térmicas?
En calidad - precio las Aquarea, Mitsubishi Ecodan salen ganando.
Yo, voy ha instalarle a un cliente en una casa de 210m2 una maquina de 12kw, pero el aislamiento es muy bueno y, además tiene y ventilación con recuperador de calor.
Para 190m2, una de 14kw haría su función.
Tenga cuidado que al instalar la bomba tienen que asegurarte el volumen minimo y el caudal minimo que necesita la bomba de calor para funcionar en condiciones. Eso es muy importante.
- 10/07/2017, 09:07 #5
- mar 2016
@donc gracias por la respuesta. la orientacion del ventanal es noroeste, esta entrando luz desde por la mañana hasta las 11,30 aproximadamente. los tubos radiantes tienen una separacion de 10 cm.
Lo de volumen minimo y el caudal minimo no tengo ni idea que es. se que tengo el presupuesto de la constructora (thermor) todo funcionando y el de un amigo (aquarea) ambos por 9000 euros y estoy mosca porque la thermor es mas cara
- 10/07/2017, 19:25 #6
- ago 2008
- parla,madrid
Puedes poner aquí los presupuestos, y asi lo podemos valorar?
En el suelo radiante, todos los circuitos tienen cabezales?
- 11/07/2017, 12:04 #7
- mar 2016
Pues el de la Acuarea:
Aerotermia Panasonic Aquarea Generación H High Performance
KIT-WC12H3E5-CL Monofásica
Acumulador Inercia 50 Lts PAW-BTANK50L
Acumulador De Agua Sanitaria 300 Lts. Panasonic PAW-TG30C1E3STD
Bomba Wilo Yonos Pico 25/1-8 1" 180mm
Servicio de instalación aerotérmia, instalación frigorífica, regulación delsistema y puesta en marcha
Sin contar cabezales electricos y los termostatos por zona son 9200 euritos.
Y el de la constructora thermor esta poco detallado
caliente,bomba de alta eficiencia
energética,cuerpo de latón,motor de rotor sumergido,piezas móviles
en contacto con el agua,en material resistencia a la corrosión.
Cojinetes cerámicos autolubricados por el agua de la instalación.
Funcionamiento silencioso.estanquidad enlace-cuerpo mediante
arandela elástica.regulación 3 curvas de presión constante.
Suministro e instalación de Alfea excellia mono duo 11,con
sonda de ambiente T55,Kit refrescamiento split.
estos se supone que estaria todo funcionando y me queda por pagar 9000 euros.
como lo veis
- 11/07/2017, 19:36 #8
- ago 2008
- parla,madrid
El de la Aquarea te ha puesto un deposito de inercia, lo que significa que no podrían asegurarte el volumen minimo de funcionamiento de la maquina y te han puesto el DI. Eso esta bien.
Porque 300l de ACS? Sois muchos en la casa? Teneis bañeras grandes, jacuzzi?
El de Thermor, una mierda de presupuesto, no te enteras de nada.
No te han puesto el DI, estas también necesitan 50l de volumen minimo para que funcionen.
El ACS que viene integrado es de 200l.
Yo por ti, buscaría por internet la Aquarea,el DI y el deposito de ACS, a ver a cuanto lo encuentras. Creo que te saldrá mas económico.
- 12/07/2017, 10:50 #9
- mar 2016
Te estoy muy muy agradecido por tus comentarios @donc , me siento tan perdido. Yo se que las cosas valen su dinero y si lo que quiero vale 9000 € pues lo pago y yo contento y el instalador contento, lo que no quiero es que me pongan algo que no sirva o me quede corto. es mas si pierdo un poco porque me sale unos cientos de euros no pasa nada. El problema es que me gaste 9000 y luego realmente cueste 6.500 o 7000€.
Tengo un presupuesto de instalacion y puesta en marcha de 4000 euros, todolo necesario ya corre de mi cuenta hechando calculos tambien me voy a los 9000 a si que creo que menos de eso me da que no me voy a gastar.
Yo tambien pienso que 300l es mucho somos mi mujer y yo y un bebe, y aunque somos de bañarnos 300 l me parece mucho. A esto le tengo que sumar los cabezales que por lo que he leido necesitaria 19 (1 cada 10 metros) y 4 termostatos inalambricos. Inalambricos xq nadie a previsto en mi obra la colocacion de termostatos.
- 18/07/2017, 12:09 #10
- mar 2016
Bueno chicos, pues esto es lo que necesita mi casa para funcionar (calor y frio), a la espera de confirmar una maquina de 12kw o de 14kw. Esta duda sobre todo es para el frio ya que parece que para el calor iria ok pero para el frio puede que le cueste. Estoy esperando el estudio de mi arquitecto para que me digan. @mil gracias a @donc que me esta ayudando muchisimo.
Aerotermia Panasonic Aquarea Generación H High Performance KIT-WC12H3E5-CL Monofásica
CENTRAL INALAMBRICA DELTADORE
TERMOSTATO DELTA 630 TH
TERMOSTATO MASTER DELTA 630
CABEZALES ELECTRICOS PARA COLECTOR 230 VTL.
- 07/09/2017, 10:09 #11
- mar 2016
Bueno chicos, ya la tengo instalada a falta de los cabezales. intentare poner fotos para que os hagais una idea. Al final no me han puesta una bomba de retorno para tener agua caliente instantaneamente aunque tengo el circuito hecho. Con el tiempo vere si tengo que ponerlo y si ahorro dinero y agua.
Quiero agradeceros a todos vuestras ayudas en especial a @donc que me ayudo un monton.
ya os pondre fotos y os ire preguntando dudas sobre el funcionamiento de la instalacion
- 10/09/2017, 10:06 #12
- ago 2017
- Alcala de Henares
Me alegro mucho que ya la tengas.
Pon fotos cuando puedas que yo estoy más o menos como tú. Me ha llamado la atención que tengas la centralita delta dore ya me dirás cómo va y cómo has puesto los termostatos, la marca me refiero. Lo controlas todo desde el móvil?
Gracias,
Oscar
- 12/09/2017, 09:30 #13
- mar 2016
Hola compi, por ahora todo ok, hoy le meten la electricidad y en unos dias cuando tenga internet viene otra vez el servicio tecnico para ponerla en marcha y hacer pruebas. Luego te miro el modelo de los termostatos. Todavia no se muy bien que se controla con el movil, tengo la sensacion que no todo lo que quisiera, creo que apagarla y encenderla seguro pero creo que tocar la temperatura de cada cuarto no
- 14/09/2017, 07:16 #14
- mar 2016
Hola compi, por ahora todo ok, hoy le meten la electricidad y en unos dias cuando tenga internet viene otra vez el servicio tecnico para ponerla en marcha y hacer pruebas. El modelo de los termostatos es delta 630 th. Todavia no se muy bien que se controla con el movil, tengo la sensacion que no todo lo que quisiera, creo que apagarla y encenderla seguro pero creo que tocar la temperatura de cada cuarto no
- 18/09/2017, 16:15 #15
- nov 2016
- LAREDO
Yo también me acabo de decantar por la aquarea generación h bibloc de 7kw con 200 de acs, con suerte la semana que viene me lo instalan todo, he estado desde enero dando vueltas y al final me he decantado por esta. Ahora debe de haber una campaña que te regalan el sistema para controlarlo desde el movil con un termostato de la casa.
Tengo ganas de empezar a probar como calienta el suelo radiante... vivienda unifamiliar de 128m útiles, aislada con celulosa en cámaras de 25cm, ventanas nuevas planiterm 4+4 en habitaciones y 6+6 en salon con gas argon.
- 20/09/2017, 11:49 #16
- nov 2016
- LAREDO
Al final tengo que poner la de 9kw porque panasonic no tiene stock de la de 7kw, me da pena porque baja el cop pero necesito ponerla cuanto antes ya que me nace la niña en breves y necesito disponer de calefacción.
en cuanto me la pongan creare un tema para poneros las fotos de la instalacion, etc.
