Resultados 1 al 2 de 2
Tema: Dudas sobre aerotermia
- 21/03/2017, 22:38 #1
- mar 2017
Hola, me incorporo a este foro porque ando con el tema de planos e una unifamiliar aislada, y estoy empezando a mirar el preocupante tema de la calefacción.
He tenido noticias de la aerotermia, y me surgen dudas, para empezar un par de perogrulladas que seguro sabréis aclararme. Aquí van:
- Tengo entendiendo que este sistema es lo mismo que las clásicas bombas de calor, sobre las que siempre he tenido entendido que el AA tenía un algo consumo, y que en modo de calor eran únicamente válidos para climas templados, cual es la diferencia? Se debe a la evolución y optimizacion de la maquinaria?
-Y la otra, he visto que se produce gran merma del rendimiento desde 0, viviendo yo en una zona D2 con heladas habituales. Es posible instalar la unidad exterior en un cuarto de calderas para evitar este problema?. Supongo que esto es impensable y por eso se llama unidad exterior, pero me gustaría saber cual es el motivo
A ver que me contáis
Gracias y un saludo
- 24/03/2017, 07:14 #2
- ago 2008
- parla,madrid
Re: Dudas sobre aerotermia
1) Una bomba de calor aire-agua te puede entregar hasta 5kw térmicos consumiendo 1kw térmico. A que se debe? A los compresores, a los refrigerantes empleados, a los intercambiadores.
2) Si pones la maquina exterior dentro de un cuarto, solo haces que la maquina se ahoga y se estropeara. Estas maquinas necesitan un caudal de aire para que trabajen, si no se asegura este caudal se estropean. Necesitan bastante aire para extraer la energía necesaria en el proceso de calefacción-refrescamiento.
Hay fabricantes que te dan la posibilidad que la maquina exterior la pones en un cuarto pero la aspiración y impulsión de aire la tienen canalizada con unos conductos, fuera, en el exterior.
