Re: Dudas sobre aerotermia
1) Una bomba de calor aire-agua te puede entregar hasta 5kw térmicos consumiendo 1kw térmico. A que se debe? A los compresores, a los refrigerantes empleados, a los intercambiadores.
2) Si pones la maquina exterior dentro de un cuarto, solo haces que la maquina se ahoga y se estropeara. Estas maquinas necesitan un caudal de aire para que trabajen, si no se asegura este caudal se estropean. Necesitan bastante aire para extraer la energía necesaria en el proceso de calefacción-refrescamiento.
Hay fabricantes que te dan la posibilidad que la maquina exterior la pones en un cuarto pero la aspiración y impulsión de aire la tienen canalizada con unos conductos, fuera, en el exterior.
