Aerotermia mas caldera de condensación
Buenas,me traigo aqui un tema que comencé en el subforo de eficiencia energética,tenia pensado cambiar caldera de propano de condensación "bombonas butano" con radiadores de aluminio por gasoleo,por no estar con el cambio de las bombonas,pero un compañero del foro me aconsejo la aerotermia,he estado investigando y he visto que existen aparatos de aerotermia que pueden trabajar conjuntamente con calderas de condesación cuandola temperatura exterior esmuy baja,yo concretamente he visto la marca daikin,me gustaria que alguien me hablara de este tipo de sistemas ya que en pagina de daikin viene poca información y les he enviado correo pero no me han contestado aún.Tengo tambien un sistema de producción de acs energia solar termica.En principio este sistema lo quiero principalmente para calefacción,aunque no se si puede utilizarse como aire acondicionado.En principio me gustaria que me aclararais conceptos de su funcionamiento, tipo de instalación,cuanta potencia debo contratar,si hay distintas potencias de aparatos según tamaño deinstalación.gracias
Re: Aerotermia mas caldera de condensación
Cualquier bomba de calor puede trabajar en paralelo con otro generador de calor.
Entiendo que tienes radiadores de aluminio?
Quieres y frio en verano con el mismo sistema?
donc
A ver,yo esto de la aerotermina tengo muy poca idea,necesitaría algún enlace o algún post que me lo explique de forma facil.¿Me quieres decir que la bomba de calor que yo tengo la puedo conectar con la caldera para calentar el circuito de la calefacción?¿y eso como se hace?,la bomba tendrá que tener unas caracteristicas de potencia para poder calentar un circuito a minimo 60º etc. Entonces no entiendo porque venden aparatos específicos de aerotermia.Los de Daikin me han contestado y me han dicho que tengo que montar el pack completo:su caldera y su aparato de aerotermia.Yo lo que tenia pensado comprar un aparato especifico de aerotermia y conectarle la caldera de condensacion de propano y dejar la bomba de calor principalmente para utilizarla de aire acondicionado en verano y calentar en momentos puntuales el salon.Bueno como veis estoy muy verde,espero me ayudeis.
A ver, yo estoy hablando de bombas de calor aire-agua y tu hablas de bombas de calor aire-aire, el típico aire acondicionado, que no es lo mismo.
Bueno,empecemos de nuevo,como lo que yo tengo son radiadores de aluminio,¿cuanto me costaría una maquina de aerotemia solo para calefacción,que tenga de apoyo la caldera de condensación para los dias mas frios?¿que consumo tendría en Kwh mensuales los meses mas frios?en primer post ya explico caracteristicas de mi casa y lo que tengo pensado hacer para mejorar aislamiento,no pretendo tener la casa a mas de 18º-20ºcomo mucho.
Leete este hilo y encontraras muchas respuestas a tus preguntas:
http://www.solarweb.net/forosolar/ae...erotermia.HTML
He mirado el otro post tuyo y pones que tienes una casa de 110m2, pero muy antigua.
Primero, invierte en aislamiento, después piensa en maquinas.
Con radiadores es un poco complicado porque tienes que impulsar el agua a 45-60º y el COP de la maquina baja bastante. Pero teniendo la caldera de gasoil esta bien que la puedes dejar que entre cuando la temperatura es mas fría.
En el hilo que te puse hay gente que pone y los consumos, léetelo te será de mucha ayuda.
donc
El enlace no funciona
donc
Bueno algo me he aclarado,aunque aún me quedan algunas dudas, si tuviera suelo raidante no me lo pensaría y lo pondría, pero con radiadores de aluminio aún lo veo un poco arriesgado, el forero josave parece que le va bien con la erotermia y radiadores aunque no me ha quedado claro si para los dias mas frios utiliza algún apoyo extra,yo lo decía por si en dias muy frios fuera mas rentable o necesario utilizar caldera de gas que ya tengo,y si se pueden conectar para que trabajen juntos,tampoco me aclaro con lo que he leido en otras paginas,en las cuales dicen que hay equipos que si tienen apoyo solar termico ahorran entre un 30 y 60%,no se si se refiere al ahorro de producción de ACS o de calefacción,ya que yo tengo equipo solar termico que utilizo solo para ACS.Como dije antes no pretendo tener un confort de mas de 19º con temperaturas exteriores minimas de 0º 6 y llegando algunos, pocos a -3º y durante el dia 11º 14º,esto son calculos aproximados.Yendo al grano, ¿que equipo es el mas adecuado para instalar con radiadores de aluminio,cuanto menos consumirá que una caldera de gas-condensación y cuanto me costaría instalación incluida?Sería interesante que mas gente cuente su experiencia con estos aparatos y radiadores de aluminio.gracias
Tener ya, la caldera de gasoil es un punto a tu favor.
La caldera puede entrar cuando la temperatura baja de una cierta temperatura que queramos.
Se puede hacer que trabaje en paralelo.
Cuando se habla del solar, hablan del ACS. Es decir, tienen un deposito con dos serpentines, uno para el solar y el otro para la bomba de calor. De esta manera en verano, tenemos ACS del sol y, en invierno, el sol no da una pequeño apoyo para la producción de ACS.
Sobre que equipo, cuanto cuesta y demás, es mejor hablar con un profesional y que te aconseje. Después, si tienes dudas, las comentas aquí.
Creia que el equipo solar termico daba apoyo a aerotermia para producir calefacción.Los precios es para tener una idea general de lo que me podría costar,se que los precios varian,pero lo mas importante es que seguro que hay un equipo mas adecuado para cada caso,yo he visto este:https://tuclimatizaciononline.es/aer...mwf04cbv.html# pero no se si es el mas adecuado a mi caso,no es barato,pero yo habia oido hablar de mas del doble del precio de este.
Para tener apoyo de calefacción con solar térmica necesitas mas captadores, no solo uno o dos que es el caso de ACS.
La Daikin que has visto es para climas mas frios, donde la maquina te puede entregar la misma potencia aunque la temperatura exterior baja.
Tu, como tienes radiadores, necesitas una que haga hasta 65ºC en impulsión de agua, como es la Panasonic Aquarea HT.
Ahora mismo hay paginas web que ofrecen equipos a precio para profesionales, asi que hay de donde elegir y precios mas competitivos.
Gracias a todos,los que me habeis ayudado por privado y en foro,de momento voy a aislar todo lo que pueda la casa,cambiare ubicación caldera propano para ponerla al lado del termo solar y probare el invierno que viene lo que gasto en propano y en electricidad,a ver si modifican ley del autoconsumo electrico con placas solares,y quizás me lance a la aerotermia.un saludo
