Resultados 1 al 4 de 4
- 22/02/2017, 21:01 #1
- feb 2017
- cantabria
Anhidrita o mortero autonivelante?
Hoy he estado hablando con el del mortero autonivelante, y me ha recomendado anhidrita para tapar el suelo radiante, me dice que es mas conductivo y un poco mas caro, como inconveniente el secado unas 6 semanas, pero luego hablando con un especialista en SR, me comentaba que el la anhidrita no lo recomendaba porque ha tenido muchas quejas de él, que no está demostrado que sea mas conductivo, y que daba problemas de microgrietas y otras historias, que me recomendais?
- 23/02/2017, 15:18 #2
- sep 2008
- Cantabria/Barcelona
Re: Anhidrita o mortero autonivelante?
Hola.. El suelo radiante con Anhidrita puede dar algun problema de grietas y demas y tambien con el remate final del porcelanico o lo que pongas, que se levanta y no pega bien... Lo vimos en una obra en Pontones que iba porcelanosa y el distribuidor estaba loco pq se levantaba y no pegaba... y lo tuvieron que quitar todo.... puede ser que lo echaran mal pero te recomendaria mortero...
Un buen mortero autonivelante con la proporcion de fluido caloportador es lo mas acertado... No menos de 4 cm ni mas de 8cm.... Hay empresas que se dedican a ello por unos 15€ metro2 aprox. Te hemos mandado un privado... Salu2
Santi...
- 27/07/2018, 20:07 #3
- jul 2018
Yo en mi caso instalamos mortero autonivelante y nos ha quedado perfecto. Da muchos menos problemas y es el complemento perfecto para el suelo radiante
Última edición por Photon; 28/07/2018 a las 08:26
- 28/07/2018, 18:16 #4
- mar 2017
- España
Veo que hay una profunda confusión, eso sí, hablo como persona no relacionada con el ramo de la construcción, así que el confuso podría serlo yo.
Comencemos por el principio. Tan autonivelante es un mortero con base cemento como con base anhidrita. Lo que lo hace autonivelante es la fluidez del material, que al ser mucho más alta que la de un mortero normal, casi líquido, basta con bombearlo para que, junto con un suave vibrado con regla vibrante o con utensilios manuales, quede una superficie que puede recibir directamente el solado aún cuando este tenga estrictos requisitos de planimetría. Así que por ese lado, ninguna diferencia.
Tampoco está en duda que el mortero de anhidrita será más conductor que el de cemento, id a cualquier página de fabricantes de morteros y comparad las fichas técnicas. En cuanto a precio, "un poco más caro" puede ser engañoso, porque si bien parece permitir espesores más pequeños (gracias a su mejor conductividad y resistencia a flexión y compresión), el material en sí es bastante más caro y además no todo el mundo lo sirve, y usar anhidrita y no cemento condiciona más cosas en la obra.
Y es ahí donde suceden los problemas. Si uno se va a una página de fabricante (Lafarge Agilia Suelo A, frene a Suelo C, de cemento) y se lee la documentación, no basta con llegar con el camión, bombear el producto, pirarse un mes, y luego ponerse a solar como si tuvieras un mortero de cemento. La anhidrita necesita su protocol de puesta en obra, de comprobación de fluidez, de curación superficial, de maduración durante semanas a temperatura y humedad controladas (también el de cemento).
Con el problema adicional de que la anhidrita es químicamente reactiva con el cemento. Así que si sobre un autonivelante de anhidrita no bien curado ni madurado te viene el albañil a colocarte la solera con cemento o incluso con adhesivo de base cementosa, eventualmente cemento y anhidrita reaccionarán químicamente, resultando en las perniciosas "etringitas", bien documentadas en la literatura que, básicamente, destruyen la solera por aumento de su volumen. Así que para evitarlo hay que usar bien adhesivos especiales (que no serán más baratos) o desolidarizar el solado del autonivelante, todo ello condiciona la ejecución (calidad y precio).
Y si yo lo sé cualquier constructor digno de tal nombre lo debería saber, pero en el gremio (del paleta hasta el arquitecto) hay mucha ignorancia y falta de voluntad por aprender, así que cuando les sacan de la zona de confort te ponen mil pegas. Aunque a la vista de su incompetencia, casi mejor no meterles a cambiar el repertorio, que te la pueden liar buena.
En resumen, salvo que tengas una necesidad muy concreta, un dinero que to sobre, y un aplicador y solador que tengan experiencia o estén dispuestos a aprender, olvídate, autonivelante de cemento (de calidad, de fábrica seria, con certificado, con medición de densidad en obra y respetando estrictamente el protocolo de puesta en obra y curado / maduración), que ya bastante complicado es encontrar quien te lo haga bien.
