Resultados 51 al 58 de 58
- 21/03/2017, 20:57 #51
- feb 2017
- CÚLLAR
Re: 700 euros al año de consumo con suelo radiante?
Buenas noches. Mi consumo del 16/2 al 17/2 ha sido de 700 kw. Vivo en la zona norte de la provincia de Granada(bastantes dias bajo cero). Finalmente he puesto la siguiente curva: impulsión 34º a -4 y 28º a 16º. A principio probé con 25º a 15º pero en días raros en los que la temperatura exterior no era baja pero la sensación térmica era baja, costaba mantener la temperatura. Con esta curva no tengo ningún problema en mantener temperatura de confort. En días de bajo cero no he gastado mas de 34 kw/dia(todo el consumo de la casa) y en días muy buenos que también los ha habido he llegado a consumir 12 kw. He llegado a la conclusión que en días buenos, sale rentable apagar la calefacción. En días en los que la temperatura exterior no va a superar los 15 o 16º la dejo funcionando 24 h. Por ahora me va de lujo así.
- 22/03/2017, 09:12 #52
- dic 2016
- madrid
- 22/03/2017, 09:16 #53
- dic 2016
- madrid
Hola Raúl
Me sorprende que con esa temperatura de impulsión tan baja consigas mantener la casa caliente. Puede que tengas un aislamiento casi de passivehauss. Me cuestiono si con determinadas temperaturas exteriores te compensa tener la calefacción encendida, has probado a programarla con distintas temperaturas?
Yo lo que hago ahora es bajarle 1,5-2 grados la temperatura de demanda entre las 00:00 y las 06:00, en esas horas encamado no afecta mucho y la máquina es menos eficiente por lo que con la inercia del suelo me mantiene la temperatura en esos rangos. Con esto he bajado mucho el consumo
Enviado utilizando Tapatalk
- 22/03/2017, 09:18 #54
- dic 2016
- madrid
- 22/03/2017, 11:19 #55
- dic 2016
- Toledo
Yo tengo una duda. Las mitsubishi Ecodan se puede programar la temperatura del agua? Quiero decir, de tal a tal hora este a una temperatura y en otro intervalo a otra temperatura
- 22/03/2017, 14:26 #56
- dic 2016
- madrid
- 22/03/2017, 17:30 #57
- feb 2017
- CÚLLAR
La casa es una nueva construcción, planta baja, con doble termoarcilla de 14, mas 7 cm de proyectado de alta densidad más carmara de aire de unos 5- 6 cm. En total las paredes exteriores tienen más de 42 cm de grosor. Además todos los cristales son con rotura de puente térmico y bajo emisivo. La mayoría de habitaciones tienen orientación sur, por lo que los días de sol calienta la casa sin calefacción.
Yo tengo termostatos de habitación(6 en total) y no son programables, por lo que bajar cada noche la temperatura y volver a subir casi que ni me lo planteo. Yo solo tengo aerotermia para la calefacción, para ACS termosolar y termo eléctrico de apoyo.
- 22/03/2017, 18:09 #58
- dic 2016
- madrid
Lo que te digo, habrá días que no te merezca, con temperaturas de impulsión tan bajas casi no calientas, es todo por el aislamiento
