Resultados 1 al 4 de 4
- 04/02/2017, 17:41 #1
- feb 2017
- TONA
AEROTERMIA+ PLACAS FOTOVOLTAICAS
buenas tardes a todos.
Me llamo Arnau,
mi mujer y yo estamos en proceso de construir una vivienda unifamiliar aislada en un pequeño pueblo de barcelona.
Hace tiempo que estamos barajando diferentes opciones a nivel de calefaccion / refrigeración y ahora mismo estamos en un punto que tenemos que decidir.
despues de investigar y estudiar varias opciones, descartamos completamente la instalacion de gas natural (no nos llega el suministro) y descartamos por completo la calefaccion electrica como tambien la geotermia por la elevada inversion inicial.
Por lo que creemos que lo mas "economico" / rentable podria ser la instalacion de aerotermia combinada con Placas fotovoltaicas para contrarestar el consumo electrico y gasto en la futura factura.
y ahora es donde nos surgen mas dudas aún:
1. Que opinais acerca de esta combinacion aerotermia + fotovoltaicas (para aerotermia y autoconsumo)?
2. Hemos hablado con diversas empresas, entre ellas Infinity sun y otra que se llama D-sant las cuales nos han presupuestado diferentes máquinas, en Infinity ha sido: Bomba de calor monofásica PLATINUM BC Plus V 200de 11 kW (frio-calor) y en d-sant Bomba de calor reversible de aerotermia, aire-agua, modelo WH-UD09FE5 AQUAREA de PANASONIC, Unidad exterior sistema ALL IN ONE BI-BLOCK, potencia calorífica nominal de 9 kW (temperatura húmeda de entrada del aire:7°C; temperatura de salida del agua: 45°C, salto térmico:5°C), con refrigerante R-410A, para instalación en exterior.
Cuál creeis que es mejor? tambien he estado barajando opcion de una altherma pero viendo los consumos electricos...
3. con respecto a las placas fotovoltaicas que potencia tendriamos que poner con 2'5 Kwp (10 placas) tendriamos suficiente para contrarestar el consumo electrico de la aerotermia e incluso aprovechar la energia sobrante para el resto de la casa?
4. Conoceis alguna otra empresa que trabaje bien.
muchas gracias y saludos a todos,
Arnau
- 05/02/2017, 07:54 #2
- ago 2008
- parla,madrid
Re: AEROTERMIA+ PLACAS FOTOVOLTAICAS
1) Muy buena elecion.
2) Panasonic Aquarea.
3) EL calculo tiene que hacértelo alguna empresa que se dedica y a las placas fotoviltaicas.
4) Te puedo recomendar una empresa que trabaja y en Barcelona, ellos son de Cantabria. Pero en privado si quieres.
- 05/02/2017, 14:53 #3
- jun 2016
- huesca
yo por mi parte te puedo decir que tengo aerotermia y 12 placas de 230w pero solo alimentan la luz, televisores y nevera, y ahora mismo escasamente aguanta la bateria toda la noche hasta el dia siguiente, repito, la aerotermia va a la red, y veo que va modulando entre 200w y 7000w depende de lo que necesita, creo que ella sola llega hasta 4 o 5 kw, pero como tengo conectada la resistencia de apoyo, estos dias de mucho frio ha hecho uso de ella, llegando hasta los 7 o 8 kw
a ver que te dicen los expertos. saludos
paco
- 05/02/2017, 18:56 #4
- mar 2007
Hola a todos
Me consejo viviendo en una bomba de calor en aislada total es simple, aislar muy biem la Casa al construir evitando puente termico . Por ejemplo en mi caso 10 cm de espuma proyectada. Con ello consigo calentar mi casa una bomba de calor de 6kw. El tipo calefaccion suelo radiante y temperatura de impulso entorno 34 a 37.y mis consumo mantenido bomba de calor 600w a 800w/
hora. Va sola cuando tiene sol calenta si lo piden los Termostatos y se va el sol para.
Fotovoltaica + aerotermia te recomiendo panasonic serie h de aquarea son lo que más avanzados creo.
